Автор Тема: Кемерово  (Прочитано 275201 раз)
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2380 : 21 Мая 2013, 22:10:29 »
да куйня починим!
Хороший настрой)
У меня вот цепь перескочила)
  • 1976,ИЖ 2125,УЗАМ 1,5 Rombi.СВР 1999г.в. 1.7 овощ)|2001,ГАЗ 3110,402
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #2381 : 24 Мая 2013, 06:33:44 »
Хороший настрой)
🤗 клапанам конец?
  • М21412 ALEKO (213 1.7 уже снят:) Мazda Millenia 2.0 v6 160л/с
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2382 : 24 Мая 2013, 10:51:37 »
🤗 клапанам конец?
Не знаю...
Месяц назад его заводил,хорошо работал.Тут ради интереса крышку клапанную снял,кв по метке,а рв меткой и не пахнет.и цепь болталась.а так масло не ест,в том году как залил,только вот слил для замены.сейчас вот делаю,затормозил процесс болт на шестерни у которого стерты грани.да и дождь...
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2383 : 04 Июня 2013, 16:24:45 »
Есть у кого нибудь болт для рв,чтоб прокрутить его?Или какой там размер?Уже все болты перетыкал никто не подошел...
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #2384 : 04 Июня 2013, 19:20:06 »
какой болт не понял?
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2385 : 04 Июня 2013, 20:52:14 »
Ну в распред.вал ввернуть,чтоб его провернуть.
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #2386 : 04 Июня 2013, 23:42:46 »
куда ввернуть там четыре болтика на шесть!
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #2387 : 05 Июня 2013, 07:59:09 »
Вверни по диагонали два и проверни монтажкой или чем-либо ещё.
214120 '94г, УЗАМ-331
214145 '99г, F3R
Mazda familia s-wagon rs '02
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2388 : 05 Июня 2013, 16:35:37 »
Ну вот дырка по середки,там резьба в ней.А так делал только цепью тянул,на впуске дальше не прокручивается.
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #2389 : 05 Июня 2013, 19:57:54 »
какая резьба? там заглушка обязана быть!
Re: Кемерово
« Ответ #2390 : 05 Июня 2013, 21:15:58 »
во-во,никаких болтов!только с обратной стороны пластина стопорная
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2391 : 06 Июня 2013, 16:31:19 »
хз,там резьба.я уже все выставил и собрал.
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2392 : 08 Июня 2013, 11:46:07 »
я охреневаю,как он еще ездил если метки так сильно не совпадали,на рв метка была снизу,смотрела на кв.сравнил цепи,оказалась длиннее
причем рвал хорошо,с 5 мешками и 5 ведрами строительного мусора,я колесами на газоне вырыл окоп)ошметки в соседский забор улетели 🤪
Re: Кемерово
« Ответ #2393 : 09 Июня 2013, 10:07:04 »
Ну с дури можно и пакость сломать.... 😆
Оффлайн Johni
Re: Кемерово
« Ответ #2394 : 13 Июня 2013, 06:40:54 »
Антон, не осталось поддона, балка одна с того мотора осталась.
214145 '99г, F3R
Оффлайн Андрей AZLK 408
Re: Кемерово
« Ответ #2395 : 16 Июня 2013, 17:15:47 »
Печалька редуктор порвал(((
куда залить картинку
  • Москвич 408 АЗЛК, 1974г, УЗАМ 1.8
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2396 : 16 Июня 2013, 18:19:14 »
У меня есть редуктор,если надо.
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #2397 : 17 Июня 2013, 07:42:12 »
ВОТ ТЫ ВАЛИЛ ПОХОДУ!
Оффлайн верняк
Re: Кемерово
« Ответ #2398 : 17 Июня 2013, 08:58:11 »
Привет соседи , подскажите , стекла на 2141 под вклейку  в Кемерово не видели ?
  • князь 2,0
Re: Кемерово
« Ответ #2399 : 17 Июня 2013, 21:13:07 »
У меня был запасной, я поставил но он тоже не очень(  Наверное потом надо будет посмотреть его у тебя!
