Автор Тема: Кемерово  (Прочитано 275203 раз)
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #2400 : 17 Июня 2013, 21:18:01 »
У меня был запасной, я поставил но он тоже не очень(  Наверное потом надо будет посмотреть его у тебя!
с какой Г.П ты поставил редуктор?
  • М21412 ALEKO (213 1.7 уже снят:) Мazda Millenia 2.0 v6 160л/с
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2401 : 17 Июня 2013, 21:21:05 »
У меня их 2
  • 1976,ИЖ 2125,УЗАМ 1,5 Rombi.СВР 1999г.в. 1.7 овощ)|2001,ГАЗ 3110,402
Оффлайн Андрей AZLK 408
Re: Кемерово
« Ответ #2402 : 17 Июня 2013, 21:22:16 »
ВОТ ТЫ ВАЛИЛ ПОХОДУ!
Да если бы)) ехал по ленина начили удары раза 4 ударило в мосту потом до светофора доезжаю и тут такой удар и всё машина встала, кардан в холостую крутится(( позвонил Отцу приехал на трасу до тащили до гаража.
  • Москвич 408 АЗЛК, 1974г, УЗАМ 1.8
Re: Кемерово
« Ответ #2403 : 17 Июня 2013, 21:23:10 »
Обычный 38 зубьев.
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #2404 : 17 Июня 2013, 21:33:20 »
Обычный 38 зубьев.
это на большой шестерни?
Re: Кемерово
« Ответ #2405 : 17 Июня 2013, 21:33:38 »
Да!
Re: Кемерово
« Ответ #2406 : 17 Июня 2013, 21:34:21 »
У меня их 2
Надо будет словиться как нибуть посмотреть, только не знаю когда дел много.
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Кемерово
« Ответ #2407 : 17 Июня 2013, 21:39:51 »
позвониш!
Re: Кемерово
« Ответ #2408 : 17 Июня 2013, 21:45:57 »
позвониш!
Хорошо позвоню!
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2409 : 18 Июня 2013, 11:47:14 »
хммм...
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #2410 : 18 Июня 2013, 20:41:15 »
Привет соседи , подскажите , стекла на 2141 под вклейку  в Кемерово не видели ?
Врят ли в Кемерово где то есть такие стёкла, вот в Новосибе возможно есть. Лично я не встречал
Оффлайн верняк
Re: Кемерово
« Ответ #2411 : 21 Июня 2013, 12:56:49 »
В нОвосиб в два раза дальше. Золотое выйдет.
  • князь 2,0
Оффлайн Кирилл142
Re: Кемерово
« Ответ #2412 : 24 Июня 2013, 22:02:13 »
Кто нибудь знает Святогор,низкий с черным капотом и петлями на нем?Интересно про него узнать.
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #2413 : 24 Июня 2013, 22:20:33 »
А в чём отличие стёкол под вклейку и в резину? Или отличие в кузове?
Оффлайн santer42
Re: Кемерово
« Ответ #2414 : 25 Июня 2013, 11:05:24 »
Стекла по размеру одинаковые, только у святовского по краю щелкография, чтобы герметик не видно было
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #2415 : 25 Июня 2013, 20:25:04 »
И на кузове рамка под стекло такая же как и с резиновым уплотнителем?
Re: Кемерово
« Ответ #2416 : 26 Июня 2013, 07:24:15 »
Рамка по идее другая
Оффлайн santer42
Re: Кемерово
« Ответ #2417 : 26 Июня 2013, 08:17:34 »
Рамка другая, резинка в нее не встает
Оффлайн Vladimir42
Re: Кемерово
« Ответ #2418 : 26 Июня 2013, 08:25:20 »
Там, скорее всего, рамка шире,что бы было на что стекло клеить. А так не плохо было бы вклеить лобовик.И смотрелось бы хорошо и вода в салон не попадала.
А если наварить полоску металла,расширить рамку?Наверняка кто то уже делал такое,надо пошукать на форуме
Re: Кемерово
« Ответ #2419 : 26 Июня 2013, 08:27:18 »
а у Вас не вклеено?с середины 99г стали вклейку ставить.Проще переварить рамку,вырезать обычную и вварить новую под вклейку
