Автор Тема: КАК ПРАВИЛЬНО ИЗГОНЯТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ?  (Прочитано 303363 раз)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Цитата: "Sergey T"
Однако, подшипник у "ЛУЗАРа" тоже малого диаметра и крыльчатка пластиковая...
Внешне выглядит очень достойно. Я только сомневаюсь, что ЛУЗАР можно везде запросто купить. В России только в Питере дилеры.
в кэмпе продавалась, вроде не больше 400 р
Оффлайн Валера
на двигателе ВАЗ-в принципе "поймать" воздушную пробку не реально.А если и поймал-то входишь в те самые ...надцать процентов "везунчиков" из 100 опрошенных.Выгоняется воздух сняв шлангу с впускного коллектора.Зажимаем сначала шланг пальцем и ждем пока жидкость потечет из штуцера в коллекторе,потом перекрываем пальцем штуцер и ждем пока жидкость потечет из шланга.Пошла-все готово!одеваем шланг и затягиваем хомут.Это и есть самая ВЕРХНЯЯ точка в двигателе ВАЗ.в УЗАМ-воздух стравливается с верхней точки радиатора и с шланга идущего к впускному коллектору.очередность действий как и с двигателем ВАЗ. Удачи!
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн ЕГОР1980
Заказал себе следующие з/ч :
017472   Насос водяной М-2140,21412 УЗАМ   412-1307010У   580 р. [580 р.] x 1 шт.
017471   Насос водяной М-2140,21412 Фенокс   412-1307010Ф   395 р. [395 р.] x 1 шт.
087758   Термостат М-21412 VERNET   6595.82   394 р. [394 р.] x 1 шт.
Буду выбирать из того что придёт+того,что сейчас стоит наиболее близкие к требуемым тех характеристикам детали  🤕
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
Оффлайн vadik200
чет стандартная помпа и термостат дорогие 🧐
Оффлайн ЕГОР1980
vadik200
Вдруг они какчественные 🤯 Поэтому и "дорогие"  :tongue:
Оффлайн vadik200
у армян в ЮП тож цены ломовые.
думаеш качество нормальное?
Оффлайн ЕГОР1980
Потому и буду проводить отбор среди претендентов . Есть шанс, что прокладка,что сейчас стоит под помпой,сильно толстая, и просто заменив её на нормальную тонкую, решится проблема торцевого зазора. Когда я нынешнюю помпу ставил,я этой тонкости не знал.
Оффлайн ЕГОР1980
Я снова о наболевшем. Пришло извещение, что мои з/ч приехали, в связи с этим на выходные поеду разбираться с помпой. Но есть вопрос, как и куда клеить пластилин чтобы проверить торцевой зазор? Воббще классно было бы фотку какую-то  🍺
Народ, отзовитесь , особенно главный консультант МВХ
Установи прокладку на помпу,прикрепи кусочки пластилина в местах указанных на крыльчатке(можно сделать 2-3 "знака"по окружности).Приверни помпу на место.Демонтируй помпу и измерий толщину отпечатка.Размер отпечатка должен уложится в предел 1,0-0,7мм(можно и меньше,главное чтобы не цепенула после нагрева).Если размер близок к указанному,можно поиграть прокладками,в противном случае придётся изменять посадку крыльчатки(осаживать или выдвигать).
BorzW
На пластилин, прелепленный к помпе прилепи обрезки ЦЕЛЛОФАНА (в который заворачивают конфеты/коробки конфет), и потом приворачивай помпу, тогда пластилин не прилипнет к корпусу и когда снимешь легко можно будет померять зазор.
Оффлайн ЕГОР1980
Я выложу фотки всего и вся, с начала всех 3х помп, что придут, а потом процесса установки  🍺
К корпусу он обычно не прилипает,там остатки ОЖ(а они маслянистые)
Оффлайн ЕГОР1980
Блин, был на почте, это не з/ч пришли, это диски, что я заказывал по почте. Жду запчасти . . . фотосессия откладывется.
UlitoS
Только приехал из гаража...проблема была почки как у ЕГОРА 1980...печка не грела...а если и грела то слабо и не долго,машина кипела...оказывается была пробка воздушная...спасибо vadik200 😀 Совет с продуванием через бачок помог))))
вот только думаю откуда же она взялась энта пробка....антифриз-то не менял...просто машина как-то закипела...ну и началось...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Aleks334
Половину тосола заливай через расширительный бачок, а затем рассоедини шланг на печку возле крана и вторую половину залей через печку до появления тосола в расширительном бачке. Я так делаю- проблем почти нет
Оффлайн ЕГОР1980
Привет ! Снимал вчерась помпу. Нашёл также старую что стояла с завода, по ней собственно как по эталону и сравнивал . Прокладка, что была под помпой была раза в 2 тольще, чем та, что поставил . Фоты прилагаю.
Оффлайн ЕГОР1980
В общем пока промежуточные итоги такие : Был зазор 4мм стал 2 , что тоже больше требуемого , но , всё-таки лучше . Печка стала работать чуть лучше и воздух помпа выдавила сама, чего она раньше сделать не могла. Буду ждать запчасти. . . может выберу что получше того, что есть.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
я проще поступаю...
выкручиваю датчик температуры, беру воронку с тоненьким горлышком (от ареометра чтобы воду в аккум наливать) и вот через нее заливаю тосол - и никаких продуваний и прочих танцев с бубном
Система заполняется минут за 5.
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
помоему просто достаточно выкручить датчик температуры и постепенно через расширительный бачек заливать ОЖ ... весь воздух при этому выходит...
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
