Автор Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 212913 раз)
Оффлайн v_caspian
Re: вы себе какие свечи ставите ?
« Ответ #500 : 07 Октября 2019, 16:40:22 »
В Москве?... и нет свечей?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Не верю! 😲 А мы откуда возим ?  😉
 NGK B6ES (это 17-я - 20-я, универсальная), B7ES (23-я. если потребуются). все с "спрятанным" электродом
С ценой 150+ р за штуку? И еще их поискать?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #501 : 07 Октября 2019, 17:00:32 »
"Здрасти,... приехали" 😀
https://www.exist.ru/Price/?pid=AB200E6B
https://www.autodoc.ru/price/15/B6ES
https://www.autodoc.ru/price/15/B7ES
https://www.exist.ru/Price/?pid=B0900E6B
 Вообще то за 140 "домой привозят"(но это для "ленивого" МВХ)
« Ответ #503 : 07 Октября 2019, 18:15:21 »
Михаил, так какие надо искать B6ES или BP6ES?
https://avtopasker.ru/goods/4662
https://avtopasker.ru/goods/16137
https://www.avtoall.ru/svecha_zajiganiya_ngk-402738/
https://www.autodoc.ru/price/15/BP6ES
Я что то не ясно написал? 😏
 Зачем вам свеча с выступающим электродом("Р" это выступающий центральный электрод)
« Ответ #504 : 07 Октября 2019, 18:23:13 »
Понял. Спасибо.
« Ответ #505 : 07 Октября 2019, 19:03:50 »
ИМХО Извините, суну свои три копейки.
НЖК - обычные качественные свечи, реальные параметры которых соответствуют заявленным. С таким же успехом можно использовать, при правильном подборе, разумеется, Бриск, Денсо, Бош и любые другие от известных производителей.
В бытность москвичевод с трудом нашел эти НЖК и не ощутил, что они лучше Брисков, которые я на них сменил.
Зы Несомненно, они лучше маловнятных энгельсских А20 с лохматым боковым электродом.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 19:08:50 от ABars »
« Ответ #506 : 07 Октября 2019, 19:32:28 »
Энгельс не делал свечи А20Д. Он хоть так маркировал свою "поделку", на самом деле(визуально),  это должен выть вариант А20ДВ (скорей всего, "под шумок", была заменена надпись на А17ДВ, к тому же основная масса этих свечей были от "кооператива" "APS".
 Большинство владельцев вворачивали в Москвича жигулевский Brisk L15Y, найти на просторах нашего рынка L14 было не так уж и просто даже в "нулевых".
 Все упомянутые тобой свечи, они все качественные. Просто для Москвича нужен свой "типоразмер" как по форме, так и по калильному числу(чтобы не делать в последующем позже зажигание из-за детонации и не столкнуться  калильным зажиганием при остановке мотора.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 19:54:48 от MBX »
« Ответ #507 : 07 Октября 2019, 20:04:11 »
У меня 'Озон' стоял. При наличии пневматического клапана, калильное  зажигание - больше его заслуга.
При исправном клапане, хоть обкАлись, гореть то нечему.
На ходу излишней детонации не наблюдал.
Из опыта помню, УЗАМ 1,7 вполне переживает аналоги 17-х свечей, если камера сгорания без излишних отложений.
По меньшей мере, мой вполне ехал на Бриске L15YC.
Правда, если мне не изменяет память, они всё же чуть холоднее 17-х.
ИМХО Свечами приходится пожонглировать, чтобы подобрать для старенького мотора под его техническое состояние.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 20:12:57 от ABars »
« Ответ #508 : 07 Октября 2019, 20:15:26 »
хотя я конечно могу очень сильно ошибаться...
но
официальный сайт ЭЗ утверждает что делал и делает до сих пор А20Д  ЭЗ standard
и
торговые марки - ЭЗ и APS - свечи группы Bosch
« Ответ #509 : 07 Октября 2019, 21:42:13 »
но
и
Дааааа, Миш,... это крутые товарищи... "БбоооошЪ"!... "ядрена вошь".
 Только вот родная свеча и те что упомянул выше выглядят так.
 К сожалению не нашел с выступающим изолятором(это было когда интернет ещё был "не в моде"😉
 Но на данном этапе "уным головам" хватило "полета" мысли "спрятать" изолятор... а то что в камеру торчат для "фалоса" в виде высокого бокового электрода "на пол шестого" и длиннющей, худющей "пиписьки"........ "да на Москвичах ездят "деды""... "и так сойдет" 😉
 Bosch,... говоришь ?😉 ... ой ли 😁 😁 😁 ... "они" еще с московского автосалона 97 года об этом "поют"... у них стенды в разных местах павильона были,... если только "сквозняком надуло" ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 Против "Энгельса" , который заводской бренд "ЭЗ", ничего не имею. Хорошие свечи. Но для москвича они не смогли повторить заводские требования. Неужели так сложно сделать короче центральный электрод и укоротить ножку бокового. У нас же сферическая камера сгорания, "выпячиваться" в ней не стоит, не нужен лишний провокатор детонации, к тому же центральный электрод перегревается , с трещинами и отколотыми кусками изолятора центрального электрода меня "познакомили" в
 Москвичевском магазине(они быстро отказались от этих свечей, очень много рекламаций и плохих отзывов).
 По поводу BOSCHa. Если не изменяет память, "мутили" они с дистрибьюцией, не более . Технологию им "не дали"(для дешевых марок смысла нет), а потом дело закончилось кривым отъемом собственности нашими "братками"(хотя в начале нулевых был скачек в качестве покрытия, это наверное единственный недостаток , который был у данного изделия с  80-х, "наши" сами могли "дойти"😉 ...  попытка выудить технологию меде содержащей "спечки" центрального электрода с их стороны была. Информация и связи уже потеряны(20 лет назад это было), но "ноги" центрального электрода для А17ДВРМ "растут" из Тулы( а то единичное, аналогичное, что было из "европ", стоило баснословно)... наверняка "продались" со временем... и в этом нет ничего странного, в 90-х по порошковой металлургии "мы" были "слегка" впереди.
 ... интересно, сколько "молекул" иттрия засунули в сплавы и спечки, чтоб раздуть такую рекламную компанию? 😉
 Для того, чтобы "почувствовать разницу" нужно взять в руки настоящий BOSCH и изделие ЭЗ и все станет ясно....  сделаны они на разном оборудовании, хотя с великой вероятностью в соседних цехах . https://denisanikin.livejournal.com/238024.html Так что немцы там сами по себе (на внешний рынок, ну и на Россию) а ЭЗ это для "советских" машин. 😀
« Последнее редактирование: 08 Октября 2019, 03:26:45 от MBX »
« Ответ #510 : 08 Октября 2019, 19:17:15 »
в 1997 году Robert Bosch GmbH приобрел контрольный пакет акций ОАО «Завод автотракторных запальных свечей»
конечно не крутые. они просто купили завод и всё.
что значит "родная свеча"?
ты бы писал текст нормальным языком. без всяких украшательств,  а то от твоих "кавычек" в глазах рябит и нихрена не понятно что и о чём ты пытался написать.
какой фалос? какой полёт?  в какую камеру и куда они (и кто они?) торчат? при чём тут пиписька и что куда сойдёт?
нихрена не понял  🤔
я ничего не говорю. не стоит мне приписывать того чего нет.
интернет утверждает что ЭЗ продан в 1997 году и является собственностью бошей.
можешь прочитать сам на сайте бошевом - https://www.bosch.ru/our-company/bosch-in-russia/engels-automotive-technology-bosch-manufacturing/
Концерн Бош начал свою деятельность в Энгельсе в 1996 году.
Бош Энгельс – самая большая площадка группы Бош в России, где занято около 1500 сотрудников. Её общая площадь составляет около 191 000 м2, 70 000 м2 из которых занимают производственные сооружения.
там есть телефон можешь позвонить и спросить сам если мне не доверяешь.
и инфа с сайта
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Российские компании-экспортеры » ООО "Роберт Бош Саратов"
https://www.ved.gov.ru/rus_export/russian_exporters/?id=35296
вот и всё.
« Ответ #511 : 08 Октября 2019, 19:59:22 »
С Бошем не все так просто и все совсем не радужно.
Во-первых, там два разных завода - свечной и электроинструмента.
Во-вторых, свечной завод ляпает свою продукцию и под маркой Бош, и под маркой ЭЗ (в народе "тридцать три"😉.
В-третьих, на свечном заводе с давних пор имеются так до конца и не решенные проблемы с оснасткой для формовки керамических изоляторов - по этой теме я на прошлом месте работы с ними работал.
Ну и обобщу - завод электроинструмента производит впечатление, что ты находишься на предприятии мирового уровня; а вот свечной завод производит впечатление, что ты попал в "великий и могучий СССР" в том его виде, который старался допрыгнуть до уровня забугорья, да только из-за каждого угла уши торчали.
« Ответ #512 : 08 Октября 2019, 20:17:36 »
 что значит "родная свеча"? Та, что заложена производителем(в книге все есть, и отечественные и импортные)
нихрена не понял  🤔
Тебе не нравится мой стёб?...  мне нравится, друзья улыбаются 😀
 Рядом с свечой есть еще какая либо камера?, кроме сгорания?... вроде бы не видно  😉
 Рябит?... отведи взгляд в сторону  😉
 Окружение меня понимает...... Миш, ты очень "зажат", расслабься 😀
« Последнее редактирование: 08 Октября 2019, 20:19:13 от MBX »
« Ответ #513 : 08 Октября 2019, 20:29:03 »
это стеб? мда.. хреновенький он у тебя.
ты пишешь тут для друзей и окружения?
странно. я всегда думал что этот форум предназначен для всех, а не только для твоих друзей.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2019, 20:31:48 от Михаил »
« Ответ #514 : 08 Октября 2019, 20:30:37 »
какая та? и каким  и чего производителем? и в какой книге?
свечи для узама А20. что в неё ещё можно заложить?
« Ответ #515 : 08 Октября 2019, 20:39:27 »
.. свечной завод ляпает свою продукцию и под маркой Бош, и под маркой ЭЗ (в народе "тридцать три"😉...
а я про что писал?
вроде тоже самое что и ты
многоимённость вещь распросраненая в торговле
« Последнее редактирование: 09 Октября 2019, 18:41:36 от Михаил »
« Ответ #516 : 08 Октября 2019, 21:00:49 »
давай рассмотрим повнимательнее. вдруг увидим?
 К сожалению не нашел с выступающим изолятором(это было когда интернет ещё был "не в моде"😉 ну и фиг с ним.
 Но на данном этапе "уным головам" (каким головам? умным или унылым?) хватило "полета" мысли "спрятать" изолятор... (это плохо? или полет мысли был не в ту сторону? и зачем кавычки?) а то что в камеру торчат для "фалоса" (для какого фаллоса торчат? и что для него торчат? )  в виде высокого бокового электрода "на пол шестого" и длиннющей, худющей "пиписьки" ( ну тут конечно можно постараться и догадаться о чем идет речь. но почему на полшестого? а не на 12?)........ "да на Москвичах ездят "деды"" ( совсем не в тему. при чём тут деды?)... "и так сойдет" (вот с этим соглашусь. так в принципе 99% дел делается) 😉 (
« Ответ #517 : 08 Октября 2019, 21:29:39 »
На данном этапе, "не понятно" только тебе.
« Ответ #518 : 08 Октября 2019, 21:55:28 »
Если не знаешь как выглядят свечи с калильном числом 20 и длинной резьбой М14Х1,25.... это проблема.... и она твоя.
... но мы уверены, что теперь энгельскую свечу А20 ты точно не "вкрутишь"
« Ответ #519 : 08 Октября 2019, 22:00:39 »
Если тебе в данном тексте ничего не понятно, проблема значительно серьезней.... "или вам поговорить"?
