Автор Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 212914 раз)
Re: вы себе какие свечи ставите ?
« Ответ #480 : 19 Августа 2018, 14:56:42 »
Да это и понятно что свеча искрит да искрит), просто моим пришло время и решил попробовать что то импортное, нжк много подделок, товарищу в автодоке даже палево пришло, беру и бриски как то уж очень стоят дешево, поэтому и взял эти...
Провода тоже хотел поменять, но после поездки в потоп, когда вода по капот была ни один цилиндр не заглох... Сопротивления все в норме
То, что Ты не заглох - косвенно говорит о целостности изоляции. А я говорил о сопротивлении самой токопроводящей жилы. В моем случае, сопротивление провода, измеряемое между его наконечниками, менялось еще и при физическом воздействии на сам провод - его перегибе. 😲
« Ответ #481 : 19 Августа 2018, 16:51:39 »
Да это часто бывает, но в моем случае все сопротивления нормально
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #482 : 19 Августа 2018, 17:11:36 »
Лично я рекомендую NGK  №1 трехконтактные. Мотор 1.7 УФа на них отлично едет
Адвокат
Ефрем
« Ответ #483 : 19 Августа 2018, 20:10:53 »
многоконтактные свечи - развод для невежд.
« Ответ #484 : 19 Августа 2018, 20:47:51 »
NGK V-Line №1 имеют код BUR6ET. Опустим тот момент, что они 3-контактные, это на вкус и цвет. Но они 6-ки, то есть калильное число 17; тогда как для УЗАМ-а нужны 7-ки, калильное число 20. На 17-х свечах УЗАМ работает, в зиму при коротких поездках они даже предпочтительнее 20-х, но в общем случае все же лучше использовать свечи с тем калильным числом, которое прописано заводом.
Единственный УЗАМ, для которого заводом прописаны 17-е свечи - это 3313.
« Ответ #485 : 20 Августа 2018, 06:17:47 »
1.5 под 80-ый бензин тоже 17-ые...
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #486 : 20 Августа 2018, 20:58:13 »
Заказал в итоге денсо... Посмотрим улучшится ли работа мотора...
на денсо езжу с 1996 года.... на москвиче стоят тоже денсо.. НО..много подделок...
Оффлайн Demo65
« Ответ #487 : 23 Августа 2018, 19:15:22 »
на моем работают только Finwhale. Кучу других перепробывал, толку нет. Только эти Прекрасно работают с БСЗ.
  • АЗЛК 214122 1994г.в УЗАМ 1.7(ранний)
« Ответ #488 : 24 Августа 2018, 12:46:38 »
Поставил свечи, работа мотора изменилась в лучшую сторону, ну а как она не изменится, если у "хвалеными" некоторыми форумчанами , свечи А20 шевелился центральный электрод... все, теперь только импортные!
Нужно бате на Волгу заказать будет тоже в подарок, только вот сколько форумов не читаю там тоже с "горячестью" не могут определиться, кто 11 ставит, кто 14, а кто вообще 17-ые брр... У меня родной мотор 21, но ГБЦ пилена под 92-ой, зажигание БСЗ, провода поставил ТЕСЛУ, следовательно резистора, как в родном колпачке нет
« Последнее редактирование: 24 Августа 2018, 13:14:49 от belovkcc »
« Ответ #489 : 24 Августа 2018, 13:46:50 »
11 и 14 свечи ставились на 402 мотор под 76 и под 93 бензин соответственно.
17 ставятся на 406 мотор
« Ответ #490 : 24 Августа 2018, 15:25:20 »
Да это верно, но пишут что с пиленой головой и 92ым у людей лучше работают 17-ые
Думаю денсо взять, только теперь нужно разобраться какой модели, ну там с резистором же нужны и короткой юбкой
Оффлайн AZLK197
« Ответ #491 : 28 Августа 2018, 19:33:11 »
использую NGK BP7ES на БСЗ. Пока лучшее, что доводилось ставить
  • 214122
« Ответ #492 : 28 Августа 2018, 19:46:03 »
DENSO W22EP-ZU
Оффлайн Аркадий
« Ответ #493 : 05 Сентября 2019, 16:57:46 »
Речь про какой мотор была🤯
Куда смотрели Модераторы?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #494 : 06 Октября 2019, 20:22:53 »
Свечки того мотора прислали:
может в отдельную тему пора вынести?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн x6tance
« Ответ #495 : 06 Октября 2019, 22:31:56 »
И у меня такие же, ну правда три) четвертая с нагаром как скорлупа черная ((
Прет мотор ашуительно. 15 195/65 в гору шлифует только так
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #496 : 06 Октября 2019, 22:38:59 »
Не удачный ракурс и плохое освещение. Но первые две свечи с признаком перегрева(особенно та что первая слева). Именно такая "седина" электродов и изолятора признак обедненной смеси или горение с увеличенной скоростью.
 Бензин какого производителя?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #497 : 06 Октября 2019, 23:04:54 »
4321
четвертая- ну она и есть четвертая...
« Ответ #498 : 06 Октября 2019, 23:23:51 »
4321
Да и первая, по вашей "раскладке" тоже не ахти(такая картинка характерна для не развернутого карба(2 и 3 богаче). Вообще, "чистота"(с сединой) бокового электрода по всему телу., практически на всех свечах, намекает, что нужно "задуматься".
 Между прочим, 4-й цилиндр, по такту после 3-го, в самых оптимальных режимах, т.к. смесь в эту сторону в коллекторе "разогнана" 3-м цилиндром.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #499 : 06 Октября 2019, 23:28:38 »
Я конеш извиняюсь, но причем тут такты, разгон смеси и тп?
4 цилиндр и на полтарашке перегрет. А тут 2л. Свечки прекрасны для карбюраторной машины, но 4 явно белее остальных. Классика уфы.
И кстати именно на 4 на внешнем изоляторе ярко видна темная полоса.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2019, 23:30:29 от v_caspian »
