Автор Тема: вы себе какие свечи ставите ?  (Прочитано 208296 раз)
Оффлайн сенокос
Re: вы себе какие свечи ставите ?
« Ответ #660 : 06 Декабря 2024, 09:51:50 »
 У меня электронное зажигание с синусоидным характером разряда (Адигамов в режиме синуса), сосед по гаражу сказал что его приемник в машине помех от меня не ловит, а сам радио в машине не держу за ненадобностью, пою сам , по настроению...)
  • М214122 1995 1,7 уфа
« Ответ #661 : 06 Декабря 2024, 12:07:27 »
Brisk, Hola хорошие, если из дешёвых. Энгельские А17ДВ могут быть тоже хорошие - 3 года на них ездил, до меня на них ездили, отдал другу. Но по статистике именно их больше всего оказываются не рабочими, любой модели, даже для мотоциклов с короткой юбкой.
« Ответ #662 : 06 Декабря 2024, 14:19:41 »
Год назад, или два, подарили мне мегометр с ручкой (динамо) переделанный для проверки свечей...
 Ну и тут началась исследовательская работа) Перешерстил весь валдсберис...
 Итог - единственные свечи это BRISK, аналог А17Д или дв, которые без резистора.
 Искрят все, как все остальные марки не искрят тоже все..)
 Без резистора - потому как резистор это грех, как и сопротивление ВВ проводов, которое тоже есмь грех.
  Провода у меня силиконовые, с медным проводом от неоновой рекламы.
 Не надо создавать лишние сущности в автомобиле в виде лишних сопротивлений...
неушто прямо и давление создает при измерении?
Оффлайн сенокос
« Ответ #663 : 11 Декабря 2024, 14:04:20 »
 Если с давлением, то прочие вообще шансов против бриска иметь не будут, они и без давления срали сквозь себя...
Оффлайн сенокос
« Ответ #664 : 11 Декабря 2024, 14:08:01 »
 Исследования начались не просто так, срали они все в моторе...
   Зато заставили привести в порядок всю остальную систему провода ВВ, зажигание и безрезисторность в цепях ВВ.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #665 : 12 Января 2026, 21:47:34 »
 Есть куча импортных аналогов, но найти мало кто хочет... большинство "желает" свечу за "20 рублей".
Да уж "20рэ"
https://www.autodoc.ru/man/15/part/b6es11
NGK B6ES11-3737рэ.
Эти свечи, как Вы писали ранее аналог наших 23
https://www.autodoc.ru/man/15/part/2311
NGK B7ES11-942рэ.
Цены для 1-одной свечки
« Последнее редактирование: 12 Января 2026, 22:10:55 от Аркадий »
« Ответ #666 : 13 Января 2026, 13:40:48 »
Повторю то,что писал в 2024г:ставьте уфимские А20Д советского периода.
« Ответ #667 : 13 Января 2026, 16:13:12 »
Видел я такую приблуду у старого карбюраторщика
Стальной кубик с резьбой под свечу, писюном для компрессора и окошком из плекса
Сразу можно было и смотреть какая именно искра
Оффлайн Аркадий
« Ответ #668 : 13 Января 2026, 18:29:21 »
СССР нет, есть такие-много.
Качество так себе, вот и нашел себе замену  B6ES11-3737рэ.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #670 : 15 Января 2026, 17:12:06 »
Спасибо. Где их только откапали. И почему тока 2шт.
« Ответ #672 : 16 Января 2026, 15:15:52 »
Китайские себе поставил K7RIU
Нормально вроде работают, но заметил что почти сразу после установки, начал тах дергаться. вот не знаю, связано это или нет
« Ответ #673 : 16 Января 2026, 15:49:19 »
Они с резистором.Возможно это повлияло
« Ответ #674 : 16 Января 2026, 16:51:56 »
Я тоже ставил torch k7riu и тож дергался тах порой(rar200),провода медные.
Потом поставил А20Д безрезисторные и тах не глючит
« Ответ #675 : 16 Января 2026, 17:40:20 »
Связано, "напрямую". Резистор в свече увеличил энергию накопления заряда, только вот провода(ВВ часть) не держат коронный разряд, прошивая на канал коммутации.
... "становится очень весело", когда на машине присутствует CAN шина ))))))
 Вообще то эта тема очень скользкая и требует внимания. К каждой системе зажигания есть требования по сопротивлению ВВ цепи. Или теряем время накопления энергии, выпуская заряд "залпом"(но есть вероятность снижения его мощности), или накапливаем мощность сопротивлением ВВ цепи,... но рассчитана ли "ваша" цепь требованиям по изоляции, чтоб удержать энергию "в русле" и не выстрелить "короной"?
 на данном этапе проблема ярко выражена на машинах с "индивидуальными" катушками. Владелец "бежит" за дешёвкой в магазин, а там.... или мощности вторичной не достаточно "на половину", или изолятор катушка-свеча "из непонятного" "Г"
 По поводу "всеми любимых" свечей TORCH..... "чтобы вы их разлюбили", достаточно информации по "Лисянам"(штатно там "торчки")...... как вы будете их воспринимать, если узнаете, что частый "отказ" на упомянутом автомобиле связан с разрушением изолятора центрального электрода с последствиями по цилиндро поршневой группе ?!?!(и не только на китайцах, "рачительные" "немцеводы засунули их и "туда")
 Да, "ВАЗоМосквичемоторы" не столь требовательны, но думаю, с результатом эксперимента вы "не будете согласны"...
 Ещё вам " в копилку". У нас "на содержании" парочка "БЭХ" (турбированные 4-ки). за последние 2 года вылезла проблема с иридиевыми "БОШами". "Отделение" иридиевого наконечника центрального электрода. Кусок с отверстием в глубину от торца изолятора на 2 мм "куда то" улетает(куда мы все понимаем ))) ). Слава богу, на поршневой повреждений нет(хотя пару рисок "наблюдали"). При этом ЭБУ ругается на искрообразование в определенных режимах(т.е. искра пытается "куда то шить", мотор теряет равномерность работы, при этом воспринимает нагрузку). Свечи с заводов разных стран, и европа и азия и "отттуда". Но отказ у всех одинаков, разрушение центрального изолятора. Вывод: "кто то" "бошУ" "насваривал" брачных центральных электродов )))))))))
« Ответ #676 : 21 Января 2026, 22:19:18 »
А20 тоже требуют полного прогрева мотора для езды без провалов и подсоса?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #677 : 22 Января 2026, 16:45:59 »
Уфа без прогрева не едет ни летом ни зимой и все что между ними.
« Ответ #678 : 22 Января 2026, 16:52:08 »
Вот тут не соглашусь
3320 мотор на газе, уверенно запускается до -10 на улице и практически сразу едет
Свечи те самые K7RIU
« Ответ #679 : 22 Января 2026, 16:53:53 »
Так может на цепь тахометра ченьть типа конденсатора пичепить? )
