Автор Тема: г. Таганрог, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 170249 раз)
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #220 : 10 Декабря 2010, 19:38:25 »
Андрей, ну извини... может не внимательно прочел! Извини. Значит пробка воздушная! В этой машине чудес полно! Да! Но с системой охлаждения всё достаточно просто... Обрати внимание на расположение шлангов, может быть где излом, может где то лежит выгнувшись дугой вверх... ХЗ, почему у тебя такая проблемка возникла...
Алим - сам себе иногда завидую! Но поверь - ввалить окло пятидесяти деревянных, шоб вот также "заблястело" - это стоит того. Таганрог - не огромный мегаполис, хотя и в три раза больше моего города... Эффект от езды на такой машине "конфетной" будет ошеломляющий. Конечно Ферарри Москвичем не забить, но я уже где то делился впечатлениями... когда подходят люди и спрашивают: "А что это за марка автомобиля такая?" Но изменений то в облике нет ВООБЩЕ (пока, во всяком случае :-))!!! А такая реакция! Круги вокруг машины нарезают, салон разглядывают, и очень почему то удивляются, когда говоришь, что это "Москвич обыкновенный".
И это чертовски приятно! :-) Как и уход со светофора, как говорят, "в точку" на 2шке УЗАМ... Да и в гараж ноги сами несут вовсе не для того, что бы с матюками уж в сотый раз безсмысленно разбирать старый карбюратор... А просто протереть пыль с автошки и полюбоваться блеском лакированного кузова,  легко толкнув дверь хлопнуть ею и насладиться почти бесшумным закрыванием переделанных замков...
Есть желание и возможность - пробуй сделать так же! Рискни! Эффект тебе понравится! :-)
Я вот всё хочу в Таган приехать... может в мае всё сростётся... Тогда и поговорим "по теме"... А пока - я Ваш виртуальный соратник... :-)
Оох... Красиво написано! Единственное двери закрываются хорошо)))
Подкапотное у тебя как с завода... А клапанная крышка с чего? Это так 2-х литровые выглядят?
Twice приезжай 😉
Братцы! Кто может оказать посильную помощь? Сегодня с мясом оторвал резонатор с глушаком на станции ТехОсмотра... Нужна яма, чтобы, хотябы, снять всё это дело. А то по такой погоде даже под машину не подлезть, а она под окошком на улице стоит..
Андр, помог бы, но сам безъямный, у соседа выпрашиваю иногда. Че то у самого глушак провис, надо подправить.
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
Re: Таганрог
« Ответ #221 : 15 Декабря 2010, 19:45:50 »
Куда все подевались? Почти неделю никто нечего не пишет.  🤯 😀
М2141, УЗАМ 1.8 л (80 бенз), карб. НИВА, эл. зажигание. К сожалению продан. :(
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #222 : 15 Декабря 2010, 19:58:47 »
Та здесь, просто притихли чуток... Толкай тему, разовьем!
Оффлайн and-sobolyakov
  • Андрей
Re: Таганрог
« Ответ #223 : 17 Декабря 2010, 16:47:00 »
Толкаю тему! После недавних дождей и утрених морозов, два дня по утрам не работает ближний и дальний свет и двигатель отопителя. Остальное всё работает норм. В процесе езды всё появляется обратно. Что может быть? Пересмотрел все фишки все провода, короткого и обгоревшего не обнаружил🤯??
МОСКВИЧ 21412 с двигателем УЗАМ 1.7л. 1991г. Карб. СОЛЕКС 073  БСЗ свечи NGK
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #224 : 17 Декабря 2010, 17:03:40 »
Ты прям по моим стопам идешь! Один в один проблемка была! ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ! Буквально ключом покрутил замочек, чуть-чуть, прям при работающем двигателе, не глуша, контактики там взбодрятся и будет свет с печкой! Пробуй, у меня было именно так!
  • Андрей
Re: Таганрог
« Ответ #225 : 17 Декабря 2010, 17:17:30 »
Спасибо за совет завтра попробую!! 😎 И ещё вопрос свет моргает на холостых?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 17:25:00 от and-sobolyakov »
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Таганрог
« Ответ #226 : 17 Декабря 2010, 17:25:21 »
Похоже на замок ) Ещё у меня на старом блоке реле контакт на преохранителях пропадал, когда тряхнёт немного. Работала как хотела )
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #227 : 17 Декабря 2010, 17:46:07 »
Это болезнь. Геннадий. По весне пытался ликвидировать сию проблему. Менял релюшки. Потом пошел, тупо за 90 руб купил вместе с щетками. Мигать перестало. Вот щас немножко снова мигает... Надо гену менять в общем на более мощный
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #228 : 17 Декабря 2010, 20:30:30 »
С геной ты прав. Вот на каникулах думаю кинуть. вот только не определюсь какой пока.
  • 21412 90г. двигатель 2112, салон сааб 9.3 волго тормоза , здт, полиуретан покругу, подготавливается пневмо
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #229 : 17 Декабря 2010, 21:00:02 »
Я бы кинул с двенарька. Тут на сайте много мануалов про подключение волговского, но, почитав на сайте ахлена и проанализировав работу генервторов на малых оборотах, самой большой отдачей обладает двенашкин гена, т.е. на холостых бедет достойно тянуть все потребители, только шкив надо поменять вроде на восьмерошный. Там конечно не анализировался волговский, поэтому за него не могу утверждать.
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #230 : 17 Декабря 2010, 21:09:05 »
Шкив то надо. просто на 12 шпонки нет. Прийдется шкив наверно новый точить?
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #231 : 17 Декабря 2010, 21:27:17 »
А твое авто случайно не паркуется частенько на ул.Морозова, северная проходная ТАГМЕТ?
Я думаю выход есть, если по диаметру вала и внутреннего отверстия шкива совпадут - вопрос почти решен! Там еще нужно обратить внимание на ручеек шкива, могут быть разные углы наклона нашего ремня и зубильного.
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
Re: Таганрог
« Ответ #232 : 17 Декабря 2010, 22:41:44 »
У меня тоже свет моргает, ставил другое реле, не помогло. А гена действительно слабый на холостых оборотах. При включенных фарах на хол. ходу борт. комп. показывает 11 вольт .
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
Re: Таганрог
« Ответ #233 : 17 Декабря 2010, 22:54:44 »
Алим, а с чего у тебя приборка стоит?
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #234 : 17 Декабря 2010, 22:56:23 »
А у меня этот моргунчик не поддается логике, бывает появляется. Вот последние дня 3 всё ровненько, не моргает. Правда при включении всех потребителях слабовата напруга на вольтметре.
Приборка от ГАЗ 31105, покупал на разборке на мариупольском, от газели. Доволен )))
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
Re: Таганрог
« Ответ #235 : 17 Декабря 2010, 23:06:14 »
А денег сколько отдал? А то я тоже хотел себе с Волги поставить.
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #236 : 17 Декабря 2010, 23:10:00 »
Ну это было года полтора назад, вроде 2500, торговаться не стал. Простую 3110 продавали за 1500-2000, но че то душа к ней не легла, там то приборы заменяемы, то наоборот, если что сгорит всё под замену. Проводка полностью идентична, только на мою, в отличие от 3110 надо подавать постоянный "+" для питания часов на жк дисплее
Оффлайн Andrey 61
Re: Таганрог
« Ответ #237 : 18 Декабря 2010, 01:09:01 »
Нет мой обычно в центе, часто и на русском стоит возле парка 300 летия и на ранче своем( военный городок)
А насчет гены как поставлю отпишусь, но правда прийдется подождать каникул.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 01:14:16 от Andrey 61 »
Оффлайн Twice
Re: Таганрог
« Ответ #238 : 18 Декабря 2010, 20:12:27 »
Привет парни! :-)
На УЗАМ (если у кого именно этот двиг) отлично ставится, без каких либо переделок, генератор от ЗИЛ "Бычок". Я себе такой на бежевого еще ставил... Сейчас этот генератор на оранжевом... Гене уже года 4... если не ошибаюсь... Олично работает. Генератор 90 Амперный. Шкив устанавливается наш. Ремень чуть большей длины, чем родной... Потом, если будет кому интересно, уточню размерность (в цифрах) ремня. Сдвигаем до упора назад нижнее (подвижное) крепление.  И всё! :-)
Получаем очень мощную бортовую сеть. На номинальных холостых оборотах даже при включеном ближнем свете, вентиляторе отопителя и дворниках (при простоях в пробках очень выручает) напряжение не падает!!! Минимум что у меня получалось - 13,4В.
  • 1998, Москвич Святогор, F3R, ГУР, ПВТ+ЗДТ, Кондиционер(с рециркуляцией), Эл.зеркала, Эл.стеклоподъемники, Эл.корректор фар, Сигн.с автозапуском, Борт.компьютер (с функцией диагности двигателя), Парктроник, Камера заднего хода (беспроводная)
Святогор F3R
Оффлайн Алим
Re: Таганрог
« Ответ #239 : 18 Декабря 2010, 20:18:52 »
Привет парни! :-)
Привет)))
Давай подробнее, мне интересно! Ремень по клину тот же самый? Меняется только длина и все? И подключение!!! А то боязно наугад тулить!
