Автор Тема: Установка двигателя F3R> 2,8 30V > 2.7 Biturbo  (Прочитано 224361 раз)
Оффлайн AntoxXxa
Установка двигателя F3R 728 от Renault Laguna I
« Ответ #120 : 03 Августа 2009, 10:55:56 »
молодец, красиво! с белыми лаптями вообще зачёт! здт поставил уже? как поставишь, отчёт кинь, они с 80ой б4ой ауди? бампер покупной? или сам наращивал?я смотрю уже вариантов 5 этих бамперов есть 🍺
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн Mefesto
« Ответ #121 : 03 Августа 2009, 12:12:41 »
извините за офтоп но можно вапрос накой в 1.8 78рв ? если производитель не рекомендует установку на двиги ниже 2.0 и то они там верховые валы?
спасибо.
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #122 : 03 Августа 2009, 15:19:42 »
Цитата: "Fom"
Цитата: "Gizmik"
Ребят.. судя по фотке пенька без ГБЦ, поршня то турбовые стоят....
Для заметок касаемо F7R
существует несколько модификаций данного двигателя..
есть 700 - 145 лошадок
есть 714 - 170 лошадок, на который мона поставить турбину влегкую...
Сам придумал или подсказал кто? 😆  ты поршня турбовые то видел? :tongue:
не просто видел ... а еще в руках держал и ставил ...
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн alexrv
« Ответ #123 : 03 Августа 2009, 19:51:04 »
ЗДТ ещё не успел поставить, т.к. машина всевремя на ходу. Отчет обязательно кину.
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн alexrv
« Ответ #124 : 03 Августа 2009, 19:51:57 »
спасибо.
если бы попробовал, не спрашивал бы
Оффлайн Mefesto
« Ответ #125 : 04 Августа 2009, 05:51:34 »
Ну вот Вы попробывали и какой результат?
PaulSOLO
« Ответ #126 : 31 Августа 2009, 00:35:42 »
ыыы почитал проникся...вокруг генератора тож плясал, он у меня такой же. решил подключением третьего лишнего провода к + который при зажигании работает(не помню как на замке цепь называется).без этого аккум садился за день-два.сейчас вроде в норме, но интересно как решили данную проблему здесь)
Оффлайн alexrv
« Ответ #127 : 31 Августа 2009, 09:16:47 »
Тоже подал + от замка на возбуждение
TRAST
Re: Установка двигателя F3R 728 от Renault Laguna I
« Ответ #128 : 30 Марта 2010, 20:53:24 »
а что за фары стоят? родные переделывал или другие стоят?
Оффлайн alexrv
« Ответ #129 : 31 Марта 2010, 12:38:06 »
Передние или задние интересуют?
TRAST
« Ответ #130 : 31 Марта 2010, 14:43:17 »
передние. 😀 смотряться супер!
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #131 : 31 Марта 2010, 14:49:39 »
От бмв е36 это
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
князь ххх
« Ответ #132 : 24 Апреля 2010, 20:30:55 »
предварительный результат
зачёт ! красяво ! 😀 но неокуратно как то 😀 подтяни подкрути все сопли будет ещё лучше 😀! а так идея дизайна хорошая.
Оффлайн alexrv
« Ответ #133 : 24 Апреля 2010, 20:34:31 »
Это в процессе работы! Она понемножку приводиться в божеский вид. Сейчас жду тепла, буду красить
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
« Ответ #134 : 10 Июня 2010, 16:28:57 »
харош мась)
тока задние фары чисто жигулевские)
Оффлайн alexrv
« Ответ #135 : 11 Сентября 2010, 22:41:46 »
Донор Audi A6 1997 року
Сам Двиг
процесс
Мозг
проводка
Снятый дв иг
про двиг
Двигатель ACK (AGE)
Выпускался с 1995по 1997гг (с 1997 - AGE)
Код двигателя ACK
Тип двигателя -   бензиновый, 6-ти цилиндровый,V-образный, два распредвала (DOHC),пятиклапанная техника.
Менеджмент двигателя - измерение расхода воздуха ,переключ.впускной коллектор, перестановка распредвала , Мотроник.
Обьем- 2771см.куб.
Мощность :
     квт при об/мин -142/6000
     л.с  при об/мин - 193/6000
Максимальный крутящий момент Hm/при об/мин - 280/3200
Диаметр цилиндра мм -82.5mm
Ход поршня мм- 86.4mm
Степень сжатия -10.6
Тип моторного масла допуск - VW 500.00 и 500.02
Количество моторного масла -5л
Система питания - распределенный впрыск
Порядок работы цилиндров- 1-4-3-6-2-5
Система нейтрализации отработанных газов - Два 3-компонентных каталитических нейтрализаторов ОГ, два кислородных датчика с обогревом, фильтр с активированным углем.
Рабочая температура двигателя - 87-102
обьем топливного бака модель - А6 4В-70л ,  А6 4А-80л.
Термостат- начало открытия 87град
Свечи зажигания - NGK- BKR6EKUB , BERU -14FGR-6DDU
 АСК,AGE - , имеют пять клапанов на цилиндр ( три впускных , два выпускных). Достигнута более высокая мощность и крутящий момент  в более широком диапазоне оборотов двигателя ,по сравнению с ААН:
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 22:43:40 от alexrv »
Оффлайн vovan89
« Ответ #136 : 11 Сентября 2010, 23:28:39 »
Это в Москвич пойдёт как Я понял?  Зачёт! Фоткай побольше,при сборке,мелочи всякие тоже... Интересно очень,может мануал составишь? Как по установке Рено на М-2141?
ЗЫ: Коробку будешь оставлять свою или от Ауди пихать будешь?
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 23:32:34 от vovan89 »
Оффлайн alexrv
« Ответ #137 : 11 Сентября 2010, 23:38:59 »
Да, на космич вместо ф3р
Все очень-очень подробно будет 😀 Гарантирую 😀
Коробка естессно Аудюховская...спасает то что подходит от 1.8 двигателя до 2.8.... (1.8, 2.0, 2.2, 2.3, 2.5 тди, 2.4, 2.6, 2.😎...буду брать от 2.0 - 2.3..там короче главная пара...мне максималка в 250 ненужна )))
Оффлайн vovan89
« Ответ #138 : 12 Сентября 2010, 00:24:02 »
Сколько этот двигатель весит? И как собираешься кузов усиливать?
Оффлайн alexrv
« Ответ #139 : 12 Сентября 2010, 00:25:41 »
Вес нигде не нашел...я думаю около 200 кг...ф3р помоему весит 140...
А усиливать....по месту разберемся 😀 нужно для начала снять ф3р и сделать примерку
Завтра будет более отчетливый фотоотчет 😀
