Автор Тема: Установка двигателя F3R> 2,8 30V > 2.7 Biturbo  (Прочитано 225495 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Установка двигателя F3R 728 от Renault Laguna I
« Ответ #140 : 12 Сентября 2010, 09:37:01 »
Ок. А за сколько двигатель взял? 🤑
ЗЫ:Тему бы другую начал или переименовал... 😍
Оффлайн alexrv
« Ответ #141 : 12 Сентября 2010, 18:46:41 »
700 у.е. 😀 Цена оооочень маленькая..повезло, впрочем как и с ценой ф3р 😀
У нас везде на разборках ф3р голый, 700 у.е. стоит, 2.6 от Ауди на 150 сил, 1200 голый....а этот взял за 700 со всем навесным, проводкой, выхлопом, мозгами, филтром с расходомером, новенькой сцепой...короче со всем что мне нужно на двигатель - есть 😀
Соединено: [time]12 Сентябрь 2010, 18:48:56[/time]
Вот сегодня начали мыть двиг, и посмотрели внутренности слегка...
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2010, 18:50:21 от alexrv »
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #142 : 12 Сентября 2010, 20:16:00 »
Чёрт, вот это реально "F*ckin' Dream!" Удачи в проекте! Побольше отчётов! И действительно, было бы лучше завести отдельную тему =)
Оффлайн vovan89
« Ответ #143 : 18 Сентября 2010, 23:04:46 »
Что ж,могу пожелать удачи в таком не лёгком деле,как установка и подгонка другого типа двигателя! 👏
Оффлайн vovan89
« Ответ #144 : 20 Октября 2010, 21:19:08 »
Как там дело продвигается? Фотки есть какие-нибудь?
Оффлайн Олег214123
« Ответ #145 : 31 Октября 2010, 14:38:23 »
Давай фото! Интересно Очень. 😁
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн alexrv
Re: Установка двигателя ACK 2,8 вместо F3R 728
« Ответ #146 : 11 Декабря 2010, 17:54:12 »
Итак, дабы не плодить новых тем, буду описывать СВАП тут.
Двиг был проинспектирован мною, куплен поддон вместо разбитого старого, свечи, прокладки, ремень ГРМ и ролики.
На этой неделе, всего за два часа был извлечен Ф3Р, и кпп, при том, что работал сам, без чьей либо помощи.
Сегодня, была куплена моим дедом, который меня всегда поддерживает, новая лебедка, т.к. старая не очень хотела поднимать этот мотор.
При помощи новой лебедки, решили примерять новый моторчик
Вообще думал что он будет занимать места намного больше, но нет, и спереди, и сзади, и по бокам места оказалось много.
Кузьмич сказал: "А нах нам иномарка, и этот будет ездить" )))
Так что, скоро, работа закипит полным ходом
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #147 : 12 Декабря 2010, 12:18:23 »
шестеренка смотрю на f3r разрезная,вал стоит какой там?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн tinec
« Ответ #148 : 12 Декабря 2010, 15:41:54 »
Наконец-то кто-то реально взялся 👏.
Алекс,взвесь мотор,если не трудно!По моим прикидкам где-то 170кг должен весить.
Под радиатор то место остается спереди?
Удачи 😎.
Оффлайн vovan89
« Ответ #149 : 12 Декабря 2010, 18:35:22 »
Это будет жесть! Зачот ваще!!! 👏  🤩  Бедная КПП... 🤭
Оффлайн alexrv
« Ответ #150 : 12 Декабря 2010, 19:35:33 »
Да, шестерня ручной работы, вал от Вольвака
Оффлайн alexrv
« Ответ #151 : 12 Декабря 2010, 19:37:00 »
Удачи 😎.
Места под капотом много, для радиатора места намного больше чем с Ф3Р, вес мотора 180-200 кг, точный вес сказать не могу.
Оффлайн alexrv
« Ответ #152 : 12 Декабря 2010, 19:37:57 »
А почему "Бедная КПП", там ведь будет стоять КПП от Ауди, т.к. наша больше 300 Нм не выдержит
Оффлайн Barabashka
« Ответ #153 : 12 Декабря 2010, 20:51:57 »
Молодец. Так держать. Как подрамник будешь делать и от чего стойки будут? Вес ведь большой.
Дуэт 2142R5. Кондей диавиа. Куплю ручки калита 2 шт.
2142YR5 князь, гур, кондей диавиа.
фольцваген пассат б6 2007г кожа рожа ксненон  дизель -  комфорт мать его.
Оффлайн peligroso
« Ответ #154 : 12 Декабря 2010, 21:16:32 »
Класс, не ужели скоро будит полный отчёт....
А я правильно понимаю что в мотор был удар, там ведь почти все шкивы пострадали?
Оффлайн peligroso
« Ответ #155 : 12 Декабря 2010, 21:20:05 »
ммм, кстати, по подвеске, не знаю как стойки, а пружины нужны потолще... Слышал можно их на заказ сделать. Думаю если правильно подобрать пружины, то подвеска не так уж и будит страдать, а вот тормоза нужны сильные, потому как по инерции будит как поезд.
Оффлайн alexrv
« Ответ #156 : 12 Декабря 2010, 21:34:05 »
Стойки уже есть, будут от Вектры 2,5. Пружины пока сток, а там будем думать чего нужно.
Подрамника как такового не будет.
Тормоза будут от Пассат B5 W8
Оффлайн peligroso
« Ответ #157 : 12 Декабря 2010, 21:47:56 »
серьёзный подход однако....
фото фото фото и описания к ним, нам таааак интересно....
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #158 : 15 Декабря 2010, 14:02:17 »
Расскажи подробнее что за распред и какие у него параметры? Это с вольвы турбо?
Как настраивали фазы? Всмысле понятно что крутили,но как чуствовали приход от настройки фаз жопомером думаю врятли почуить можно,вот интересует сам процесс этот!
Шестеренку из стандартной делали?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 14:03:48 от Серый1 »
Оффлайн alexrv
« Ответ #159 : 15 Декабря 2010, 20:44:10 »
Рвал с вольвака, точно или турбовый не скажу. Приход ловили методом проб.
Шестерню делали из стандартной.
П.С. Меняю эту шестерню на моторную балку Рено
