Автор Тема: Установка двигателя F3R> 2,8 30V > 2.7 Biturbo  (Прочитано 228499 раз)
Установка двигателя F3R 728 от Renault Laguna I
« Ответ #80 : 09 Февраля 2009, 10:56:56 »
Цитата: "alexrv"
ну а родной от чего🤯 Не думаю что его специально ділали на СВР
я думаю, точно не знаю... но в СВРе или от рено лагуна....или оригинальное своё...корпус то возд.фильтра по ходу свой... может и ошибаюсь...
Оффлайн alexrv
« Ответ #81 : 09 Февраля 2009, 11:10:13 »
корпус фильтра такой же как и на лагуне. Но патрубок у них короче
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
« Ответ #82 : 09 Февраля 2009, 11:18:49 »
во!! ну тогда смотри по каталогу патрубки, по ходу от рено только вот от какой... это уже по размерам подберёшь... в магаз сходить просто и померить..
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #83 : 09 Февраля 2009, 11:45:18 »
Ошибаешся его как раз и делали для СВР! Я на патрубке увидел маркировку 2141....
ЗЫ в этот же патрубок ставится датчик температуры воздуха для ЭБУ!
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн alexrv
« Ответ #84 : 09 Февраля 2009, 21:56:58 »
Без датчика температуры воздуха, мотор будет нормально работать??
Оффлайн alexrv
« Ответ #85 : 10 Февраля 2009, 12:15:38 »
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #86 : 10 Февраля 2009, 13:18:29 »
Нет, комп будет готовить неправильную смесь.
Violeta. RIP
Оффлайн alexrv
« Ответ #87 : 11 Февраля 2009, 23:53:54 »
Сегодня был второй запуск. Первый раз двиг сделал слабо два оборота, вроде схватил, хлопок в глушаке и все. дальше крутит по пол оборота. Выкрутил свечи - без них нормально крутит. Компрессия в норме.
Два вопроса:
1. Что может быть? не хватает аккума, разражен🤯
2. как правильно натягивать ремень ГРМ? А то я сначала натянул, наверно очень сильно, тяжето было крутить.
« Ответ #88 : 12 Февраля 2009, 00:55:50 »
Два вопроса:
как ГРМ меняит и натягивать вторая ссылка сверху...и вообще там добра много не уверен что тебе подойдёт, но всё же.... я на "глазок" всегда делал.... https://www.moscvich.auto.ru/main/engine/f3r/articles/4356.html
Оффлайн alexrv
« Ответ #89 : 12 Февраля 2009, 01:03:16 »
спасибо
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #90 : 12 Февраля 2009, 01:07:02 »
правильно натягивать без прибора это взять двумя пальцами (большим и указательным) между шкивом распреда и промежуточным роликом посередине и ,не прилагая зверских усилий (т.е. спокойно), ремень должен поворачиваться на 90 градусов
« Ответ #91 : 12 Февраля 2009, 01:08:05 »
ну  где то так...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #92 : 12 Февраля 2009, 01:11:19 »
я себе так делал...
Оффлайн alexrv
« Ответ #93 : 12 Февраля 2009, 01:42:48 »
спасиб, ребята, я походу перетянул
Оффлайн alexrv
« Ответ #94 : 12 Февраля 2009, 10:40:31 »
Только что попробовал ремень. Натянул как вы советовали. Машину удалось 1 раз завести. Потом при проворачивании ключа начал трещать стартер, (похожее было когда плохо были прикручены клемы аккума). Стартер не хочет крутить.
Втягивающее щелкает. Может сдох🤯
« Ответ #95 : 12 Февраля 2009, 10:56:41 »
если стартер трещит "как из автомата" то аккум сдох скорей всего
Оффлайн alexrv
« Ответ #96 : 12 Февраля 2009, 11:35:07 »
в том то и дело, что целую ночь стоял на зарядке. В обед поеду попробую завести аккумом со Шкоды. А если нет, то на шнурке
« Ответ #97 : 12 Февраля 2009, 12:37:37 »
не надо шнурком дёргать, разберись...может масса на стартер или двигатель плохая...
Оффлайн alexrv
« Ответ #98 : 12 Февраля 2009, 12:57:54 »
Кстати, а масса на стартер и на двигатель должна быть отдельно🤯
Tichonoff
« Ответ #99 : 12 Февраля 2009, 12:59:12 »
нет,массу стартер от двигателя берёт,а масса на дигатель крепится к правой лапе по ходу дижения
