Автор Тема: Установка двигателя F3R> 2,8 30V > 2.7 Biturbo  (Прочитано 228475 раз)
Оффлайн alexrv
Установка двигателя F3R 728 от Renault Laguna I
« Ответ #60 : 17 Января 2009, 01:48:00 »
Тимур, а зеленый провод за что отвечает🤯?
АЗЛК 21412 (F3R), skoda Superb 1,8 20V Turbo
« Ответ #61 : 17 Января 2009, 02:02:21 »
какой зелёный?... он на гену идёт? тогда на контакт L... по схеме так...
Оффлайн alexrv
« Ответ #62 : 17 Января 2009, 02:04:49 »
Ну на той фотке что ты показал, есть зеленый провод. Это что?? Лампа или возбуждение🤯
« Ответ #63 : 17 Января 2009, 02:08:14 »
возбуждение ... и лампа... разводка в ЧЯ
« Ответ #64 : 17 Января 2009, 02:13:26 »
зелёный идёт в разьём ЧЯ колодка Х5 разьём 2 вроде так..краный"+" разводиться на аккум и ЧЯ
Оффлайн alexrv
« Ответ #65 : 17 Января 2009, 02:23:53 »
понятно. Спасибо. Буду дальше ковыряться
Оффлайн alexrv
« Ответ #66 : 21 Января 2009, 15:52:49 »
Вчера был поставлен насос ГУР.
Сегодня куплен ремень. Родной реноховскай 1125мм почему то не подошел. Поменял на 1237мм.
Ещё сдели мне проставки 30 мм для расширения задних колес.
Так выглядит колесо без проставки
Так с проставкой
Оффлайн kuzma
« Ответ #67 : 21 Января 2009, 15:57:40 »
ПОДЕЛИСЬ, ПОЖАЛСТА ЧЕРТЕЖАМИ ПРОСТАВОК!!!
СВР
ПАРФЮМ И КОСМЕТИКА. НА 50% ДЕШЕВЛЕ ЛЕТУАЛЯ. ВСЁ ОРИГИНАЛ. в личку.
IT-УСЛУГИ. СЕТИ, СОЗДАНИЕ И РАСКРУТКА САЙТОВ. БЮДЖЕТНО. в личку.
Оффлайн alexrv
« Ответ #68 : 21 Января 2009, 16:01:08 »
Та чертежей нету, делал по ступице.
Оффлайн kuzma
« Ответ #69 : 21 Января 2009, 16:03:40 »
может перед изготовлением какие-нить циферки остались??
СВР
Оффлайн alexrv
« Ответ #70 : 21 Января 2009, 16:36:34 »
могу обрисовать и кинуть  на сканер
« Ответ #71 : 21 Января 2009, 20:44:33 »
молодец, а зачем проставки на задние колёса?
Оффлайн alexrv
« Ответ #72 : 22 Января 2009, 11:12:35 »
Захотел расширить колею
Kalyashka
« Ответ #73 : 22 Января 2009, 20:34:45 »
М-м...
Интересненько почитать. Спасибо ^^
А нащёт про*банных 25 коней на Ф7Р, то мне кажется главным фактором была коробка. Уж очень она ненадёжная =( Ну а в Ф3Р куда 2 коня делись - действительно загадка  😆 😝
Оффлайн alexrv
« Ответ #74 : 29 Января 2009, 02:00:50 »
ребята подскажите что не так сделал. сегодня подключил блок предохранителей. Ключ зажигания вынул, горят лампочки давления масла и аккум. При проворачивании ключа стартер нормально крутит.
Ещё два вопроса:
1. Что за два провода (один "папа", второй "мама"😉 под блоком предохранителей, идут с подкапотного жгута🤯
2. Где находиться фишка на бензонасос, которая подключаеться к задней проводке🤯
Tichonoff
« Ответ #75 : 29 Января 2009, 02:07:30 »
Ещё два вопроса:
цвет какой?
боковая снизу
Оффлайн alexrv
« Ответ #76 : 29 Января 2009, 02:31:03 »
Цитата: "Tichonoff"
Ещё два вопроса:
цвет какой?
боковая снизу
Цвет вроде коричневый и розовый, светил фонариком.
"Боковая снизу" - что? Где?
Оффлайн alexrv
« Ответ #77 : 09 Февраля 2009, 00:54:25 »
ребят, патрубок тот что от дроселя к фильтру от чего подходит??
Riga
« Ответ #78 : 09 Февраля 2009, 01:32:42 »
дел
« Последнее редактирование: 01 Июля 2019, 03:04:46 от Riga »
Оффлайн alexrv
« Ответ #79 : 09 Февраля 2009, 08:54:19 »
ну а родной от чего🤯 Не думаю что его специально ділали на СВР
