Автор Тема: Анекдоты....  (Прочитано 628911 раз)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Анекдоты....
« Ответ #520 : 03 Июня 2011, 14:13:00 »
Семья покупает попугая, а он один...
-Почему его не берут?
-Он в публичном доме жил.
-Покупаем!
Дома дочка сняла с него накидку.
Попугай:
-Смотрю у нас девочки новые!
Забегает жена.
-Нихуя себе и мамочка поменялась!
На мат забегает отец.
-Опа, а клиенты то старые, привет, Серёга.
Оффлайн Киря 66
Анекдоты....
« Ответ #521 : 03 Июня 2011, 20:22:03 »
Автомобилист открывает глаза на больничной койке. Внимательно смотрит на своего соседа и с удивлением говорит:
- Послушайте, а ведь мы с вами где-то уже встречались!
- А как же, - признается сосед. - Поэтому мы оба здесь и находимся!
  • АЗЛК 2137,1983г,УЗАМ 412ДЭ, КСЗ,К-126 и АЗЛК 2140SL,1984г.УЗАМ 412,КСЗ,К-126 (сдан в металл)
Оффлайн Киря 66
Анекдоты....
« Ответ #522 : 03 Июня 2011, 20:22:53 »
Паскаль прибыл в рай.
- Hе рановато ли ты сюда заявился? - спрашивает его апостол Петр. - Мы ждали тебя несколько позднее. Что случилось?
- А вот что, - отвечает Паскаль. - Мы с женой отправились на машине в горы, чтобы провести там выходной. По дороге жена мне говорит: "Дорогой, дай я немного поведу машину, будь ангелом". Вот поэтому я и здесь.
Оффлайн Киря 66
Анекдоты....
« Ответ #523 : 03 Июня 2011, 20:23:36 »
Сталкиваются две автомашины. Разъяренный водитель первой машины бросается к владельцу второй:
- Посмотрите, что вы наделали! - кричит он. - Вы разбили мои зубные протезы!
- Ладно, - успокаивает его второй водитель. - Поройтесь в этой коробке.
И он подает пострадавшему картонную коробку, в которой тот обнаруживает сотни зубных протезов.
Порывшись в них, он находит подходящий и радостно восклицает:
- Hадо же, как повезло! Хорошо, что я столкнулся с дантистом.
- Дантистом? - удивляется второй. - Я не дантист, а могильщик.
Оффлайн dimanizz
Re: Анекдоты....
« Ответ #524 : 08 Июня 2011, 12:41:58 »
 Вопрос: Какое масло залить в мой ВАЗ?
Ответ: ВАЗалин,
  • В поисках
Оффлайн dimanizz
Re: Анекдоты....
« Ответ #525 : 08 Июня 2011, 17:03:30 »
Подружка на УЗИ,глядя на монитор: - Ой смотрите, точно мальчик! Еще не родился, а уже яйца себе чешет! Врач: - Ну там же скучно!
Жена с мужем сидят в баре. Жена замечает изрядно помятого человека у барной стойки и показывает на него мужу: — Смотри, вот с этим парнем я рассталась 7 лет назад, с тех пор он все пьет. — Да ладно, никто столько не празднует..
xxx: вот как ты определяешь, согрелся ли суп? yyy: у меня суп объявляется оффицально согревшимся после фразы "Твою мать, суп!!!"
тебе можно государственную тайну доверить... всё равно ничё не поймёшь  😁
жжж: Знаешь, надо, чтобы ребёнок видел нас читающими. ммм: Хорошо, я буду брать его с собой в туалет
На празднике перед гостями девчушка трех лет своими словами пересказывает сказку о царевне лягушке: - …Да не печалься ты, Иван-царевич, ложись себе спать… утром будет подлиннее… Ну я не в курсе, как Иван-царевич, а вот гости все тут же на стол легли.
  • В поисках
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: Анекдоты....
« Ответ #526 : 08 Июня 2011, 23:48:44 »
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)...
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
10. Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак Поддон
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге (а так нет)
30. Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
31. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
32. Запах бензина из карбюратора.
33. Заикается магнитола.
34. Не работает обдув зеркал.
35. Горит лампочка Переобуть шины
36. Тех-уход 1
37. Замена сигнальной дудки
38. Отрегулировать утреннее зажигание.
39. Подтянуть тросик тахометра
40. Не работает скоростемер.
41. Заднее сидение отклеилось.
42. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
43. Сцепление ( выездной подшипник )
44. Дымит глушитель.
45. Обмен масла.
46. В салоне не горит бычий глаз.
47. Прыгает стрелка карбюратора.
48. Холостой ход - устранить.
49. Смените водило.
50. Заморозительная вода течет.
51. Машина ковыляет.
52. Дворники не работают в положении прикосновения.
53. Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
54. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
55. Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
56. Брызговик стеклоочистителя.
57. Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
58. Замерзает стрелка спидометра.
59 .Ориентация рулевого колеса.
60. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
61. На панели горит неопознанный сигнализатор.
62. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
63. Задняя писалка писает в салон.
64. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
65. Замена комплекта резинов
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Механик
Re: Анекдоты....
« Ответ #527 : 09 Июня 2011, 07:54:45 »
Патцталом 🤣
Re: Анекдоты....
« Ответ #528 : 09 Июня 2011, 08:30:18 »
начальник орёт на рабочих-почему вы ничего не делаете,а работяги отвечают-всё что не делаем всё к лучшему!!!P/S-начальникам этот анекдот не рассказывать....
Re: Анекдоты....
« Ответ #529 : 09 Июня 2011, 12:52:34 »
Патцталом 🤣
Баян баянский.
Оффлайн Механик
Re: Анекдоты....
« Ответ #530 : 09 Июня 2011, 16:33:54 »
Баян баянский.
А я первый раз увидел. Очень реалистичны некоторые пункты.
Оффлайн Киря 66
Re: Анекдоты....
« Ответ #531 : 16 Июня 2011, 23:56:31 »
- Ты говоришь, что у твоего шефа было хорошее настроение, когда ты попросил прибавки?
- Думаю, что да. Он чуть не умер со смеху.
Мужик приходит устраиваться на работу, его начальник спрашивает:
- Ну ты как, выпить любитель?
- Да ну что вы, профессионал!
Фермер говорит новому работнику:
- Пойдем, я покажу тебе, как доить корову.
- Может, мне лучше начать с теленка?
Оффлайн Киря 66
Re: Анекдоты....
« Ответ #532 : 16 Июня 2011, 23:58:38 »
- Поручик, Вы играете на гитаре?
- Играю.
- А на рояле?
- Конечно играю.
- А на барабане?
- И на барабане тоже.
- А на арфе, Поручик?
- Нет, на арфе нет - карты сквозь струны проскальзывают...
Петька спрашивает Чапаева:
- Василий Иванович, а что такое гласность?
- А это, Петька, когда ты можешь говорить, что захочешь, - и про меня, и про Фурманова. И ничего тебе, Петька, за это не будет - ни седла нового, ни бурки, ни отпуска!
Оффлайн Механик
Re: Анекдоты....
« Ответ #533 : 17 Июня 2011, 12:32:47 »
-Алло! Это зоопарк?
-Да зоопарк
-Мне дали ваш телефон спасатели
-А в чем дело?
-Да ко мне в дом змея заползла!!
-Вы состоите в обществе охраны животных?
-Нет
-А в партии зелёных?
-Нет
-Тогда просто ё....ите её лопатой!
Оффлайн Киря 66
Re: Анекдоты....
« Ответ #534 : 17 Июня 2011, 13:32:16 »
В одной провинциальной русской деревеньке как-то поутру отец собирает троих своих отпрысков, строит их в шеренгу и талдычит речь:
- Сыновья! Сегодня ночью случилось происшествие... Кто-то из вас столкнул наш туалет в реку...
И вот я сейчас собираюсь выяснить - кто именно... В ответ - молчание ягнят. - Сыновья, етьвашмать, отца обманывать - нехорошо. Вот вспомните дедушку Ленина, он как-то раз у своего отца в огороде спилил дерево вишни. Когда отец спросил их с братом, кто это сделал, Володька сознался, и отец его ПРОСТИЛ.
- Ну ладно, батько, - сознался средний сын - я нашалил...
Тут отец вынимает ремень, и начинает косметить сына по заду. Сыняра орать, ессесно:
- Батько, за что? А как же Ильич, вишня...
- Понимаешь, сынок, когда Ленин спилил ту вишню, его отец на ней НЕ СИДЕЛ!
Оффлайн Киря 66
Re: Анекдоты....
« Ответ #535 : 19 Июня 2011, 12:53:13 »
Попадает мужик в ад. Растроился, сидит за голову взявшись. Подходит к нему черт:
- Мужик не растраивайся. Здесь не так плохо. Ты вот курил, когда был живой?
- Да, но не увлекался, за здоровье переживал.
- Вот,тебе понравиться наш понедельник, кури сколько хочешь, а пил?
- Вот, тебе понравиться наш вторник, пей сколько хочешь, а наркотики принимал?
- Вот, тебе понравиться наша среда, ширяйся сколько хочешь, а в азартные игры играл?
- Да, но не увлекался, денег не очень много было.
- Вот, тебе понравиться наш четверг, никто не проигрывает. А в с мужчинами СЕКСОМ ЗАНИМАЛИСЬ?
- О, нет, я не по тем делам!
- Ну, мужик, тогда наша пятница тебе не понравится!
Оффлайн Киря 66
Re: Анекдоты....
« Ответ #536 : 19 Июня 2011, 12:55:56 »
Сидит Винни-Пух дома. С похмелья болеет. Вдруг звонок в дверь. Он открыл и обалдел - там стоит Пятачок с коровой, дудочкой и с тремя воздушними шариками.
Вини: "Ты чо. Пятак обaлдел?"
Пятачок: "Винни, Винни. Ну ты же сам сказал: бери три пузыря, тёлку и всю ночь дудеть будем".
Оффлайн Киря 66
Re: Анекдоты....
« Ответ #537 : 19 Июня 2011, 12:57:11 »
Лежат два друга на диване, отдыхают, жара, пить охота. Одног вообще сушняк замучил... он приподнимается и спрашивает у другого:
- Вась, ты квас допил?
Другой с возмущением:
- Сам ты кваздопил!!!!!
Оффлайн Киря 66
Re: Анекдоты....
« Ответ #538 : 19 Июня 2011, 12:58:08 »
Муж с женой на кухне. Муж что то режет ножом и вдруг его роняет. Муж:
- О, кто то придет!
- А нож тупой? - спрашивает жена.
- Тупой.
- Значит опять Васька с пузырем припрется!
Оффлайн dimanizz
Re: Анекдоты....
« Ответ #539 : 22 Июня 2011, 16:10:25 »
Настучали ментам на одного мужика, что он, типа, самогон гонит. Менты сразу к нему со шмоном:
- Ну что, сам признаешься, или будем отпираться?
Мужик:
- В каком смысле?
- Ну как, ты ж самогонщик!
- Да не, не самогонщик я...
- Ну как, гонишь же самогон, аппарат же есть!
- Ну и что, он у меня еще от отца остался, валяется на чердаке, не мешает как то...
Менты разозлились не на шутку:
- Короче, плати штраф, урод! А будешь препираться, так и посадим еще!!!
Мужик, со вздохом:
- Ну что, тогда сажайте заодно и за изнасилование.
Менты аж глазенки вылупили:
- А ты что, изнасиловал кого?
Мужик:
- Нет.
- Так за что тебя сажать?!
- Так АППАРАТ же есть!
  • В поисках
