Автор Тема: Занижение авто  (Прочитано 269894 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #900 : 01 Апреля 2009, 21:53:51 »
фобос дальше не срежешь без последствий.... пружина будет упираться не плоскостью а только краем в одну точку , в итоге будет пытаться выломать опору
нада ставить стог...
Оффлайн Carrot
Занижение авто
« Ответ #901 : 01 Апреля 2009, 22:43:46 »
Цитата: "kuzma"
раз уж пошли дельные советы, попробую и я до истины достучаться. стоят переменныи фобосы по кругу.  спереди спилены все сближенные витки. и всё равно между аркой и колесом голову просунуть можно.
МОЖНО ЛИ ОТПИЛИТЬ ОДИН ОБЫЧНЫЙ ВИТОК🤯 или чё-нить где-нить перекосит и абзац машыне...
да пили на месте прям дальше их и всё.. от звуков не застрахован никто.. и потом ничего прям уж страшного там такого стучать не будет, фигня это всё, я спилил 3 и вроде нормально..
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Rider
Занижение авто
« Ответ #902 : 01 Апреля 2009, 23:40:11 »
Цитата: "SVX"
Rider,опиши вцелом ощущения от Ваз подвески(как там например на дороге стоит,ямы,повороты)
да нормально вроде всё. ничё не гремит. передние пружины от десятки немного уже наших, но не сцать! ничё страшного в этом нету. поворачивает впринципе неплохо. сносит постепенно все 4 колеса. что касается ям то лежаки все переезжает спокойно. тестировал эту подвеску на трассе на каширке. кто знает тот поймёт что там за трасса( мотокрос и багги). пробило морду только 1 раз и то на нехилой кочке и на довольно таки большой скорости. такое занижение можно считать оптимальным, можно и народ посадить в случае необходимости и поповорачивать если припрёт)) лично мне пока больше не надо, но следующая подвеска думаю будет АБТехник.
Москвич Ралли Техника
Оффлайн SVX
Занижение авто
« Ответ #903 : 02 Апреля 2009, 19:39:55 »
Спасибо!!! А смысл в винтах🤯 Они собраны на базе все тойже вазовской плазы спорт 50,ток пружины и шс,а на шс ездить не реал по городу все удары на кузов,лучше на эти бабки поставить вазовские Кони и пружины ХР,Эйбах или Кони(имею ввиду передние),а вот задние пружины с регулеровкой можно и АБТехник,имхо!!!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Занижение авто
« Ответ #904 : 02 Апреля 2009, 19:44:03 »
а куда вы на винтах ехать то собрались на мячиково? или в Р11?
или закрутить шоб их так шоб защитой по асвальту 😝
от тюнеры аукие... 😩
не едет? сбрось балласт
Оффлайн SVX
Занижение авто
« Ответ #905 : 02 Апреля 2009, 19:52:24 »
Ну защитой об асфальт не получится,они так не сажают 🍺 Я и говорю что винты ток именно для спорта гуд...и то ток для определенного)))
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Занижение авто
« Ответ #906 : 02 Апреля 2009, 19:53:36 »
Ну защитой об асфальт не получится,они так не сажают 🍺 Я и говорю что винты ток именно для спорта кул...
мне кажецо рено с защитой как раз буит по асвальту шаркать 😝
Оффлайн SVX
Занижение авто
« Ответ #907 : 02 Апреля 2009, 19:56:05 »
Щас ставим на одну машину передние,там и посмотрим,но по первым прикидам с выкручинными на низ занижают чуток
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #908 : 05 Апреля 2009, 03:46:09 »
Цитата: "МАКС-399"
ставил летом сириус(-2 витка) + шариковый опорник получилось не очень низко - сантиметров около 10 от крыла до колеса(резина 185/70/14) - если опрник стоковый то должно быть в самый раз(шариковый опорник дает где то +виток)
спилил 2.5 с сириуса, мало  😝 нада хотя бы 3 делать  ниже чем пиленный фобос стало но неалё всё-равно,на летней резине будет опять шляпа,  справа ещё фобос стоит, потому что сразу стойку вынимал и подшипники менял(НЕ ПОКУПАЙТЕ ПОДШИПНИКИ СЛОВАКИЯ  🍺  отходили пол года, потом люфтить начали причом сильно) , умудрился криво прессануть ступицу у подшипника одну из внутренних обойм выдавило вместе с сальником-пыльником этим....поэтому за сегодняшний вечер тока левая сторона
З.Ы.  чо-то бросилось в галаза что опора пружины верхняя и опора стойки относительно друг друга стоят под углом и примерно градусов в 30 (эскиз этого ниже в приложении зелёный это подшипник, чёрным верхняя опора стойки, красным опора пружины ) , в следствии чего подшипник получается не плоскостью работает а тока там наверно несколькими шариками, разбирал стойки  из-за пружин уже 5ый раз, до этого может и было подобное но не настолько сильно перекошено, получается это ещё максимально прижато. потому что там край витка , а если сделать -3, то виток с другой стороны будет и будет тока изгибать ещё больше,  чо за фигня !? 🧐  ну под весом оно может и встанет ровно. но по идее на кочках когда стойка будет резко разжиматься  до упора а потом сжиматься то будет грохот...
З.З.Ы. выехал из гаража педаль провалилась...это наверно чтобы быстро не ехал с сорванным болтом скобы волгосуппорта 😝 с первого нажатия почти никакой реакции до пола . припёрся домой, смарю с фонарём всё сухо, тормозуха вроде не ушла,кроме того чтобы снять суппорт сегодня ничего не делал с тормозной системой, чё за прикол не понял 🤦‍♂️ бред ваще
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #909 : 06 Апреля 2009, 04:03:03 »
ща делал вторую стойку, на фобосе резанном подшипник нормально прижимается опорой пружины к опоре стойки...
-2.5 мало , ещё пол витка нада опилить под летние катки :sly:
З.Ы. прокачал тормоза, вроде с левого переднего вышел воздух, выезжаю, тормозов опять нед, мож ГТЦ уже ?! :getlost:
пингвинчеГ
Занижение авто
« Ответ #910 : 06 Апреля 2009, 12:48:09 »
народ, подскажите плиз, ктонить ставил пружины от нивы? просто знаю что на тазы ставят, и говорят норм, а что на счёт космичей?
Оффлайн Carrot
Занижение авто
« Ответ #911 : 06 Апреля 2009, 14:56:44 »
да, перепускает
Серёг@ тебе сюда https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=13975&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=13618
Редактировал Ваш любимый АДмин 😆
Я мегавольт!
Занижение авто
« Ответ #912 : 06 Апреля 2009, 15:20:19 »
не надо....
пингвинчеГ
Занижение авто
« Ответ #913 : 06 Апреля 2009, 21:10:42 »
не надо....
а можно узнать почему?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #914 : 07 Апреля 2009, 00:50:39 »
Цитата: "Carrot"
да, перепускает
спасибо за темы
ну я так понял что это не ГТЦ вовсе тогда, а колдуна нада смареть ( но на ГТЦ тоже обратить внимание. кстати скок нвоый лукас стоит ?)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Занижение авто
« Ответ #915 : 09 Апреля 2009, 13:41:52 »
нормально таг запилилсо...
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Занижение авто
« Ответ #916 : 09 Апреля 2009, 14:03:53 »
красавец вообще) ему еще обвес заколхозить и будет гуд))
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Занижение авто
« Ответ #917 : 09 Апреля 2009, 14:10:48 »
памоиму руль можно поворачивать тока на ровном асфальте и чтоб машина ещё без наклона стояла, если там гур исчо то вместе с аркой вывернед  😝
Игорь купил себе москвич
Занижение авто
« Ответ #918 : 09 Апреля 2009, 14:16:41 »
на авто ру висит 8к)  а так сидит низенько тока надо болгаркой арки порезать))) чтоб поворачивать смог)
essing_mrt
Занижение авто
« Ответ #919 : 09 Апреля 2009, 14:43:00 »
смысла на самом деле очень много, потому что кроме клиренса есть возможность немного регулировать преднатяг пружины (а возможно и много - если поставить подпружинники, кстати, у нас на новых подвесках уже такая опция есть), а также соотношение ходов отбоя и сжатия амортизатора. Т.е. сами по себе винты - это уже достаточно мощный инструмент настройки автомобиля под разные дороги.
правда? а я-то дурак думал, что там целая немеряная линейка разных подвесок, собранных на базе разных амортизаторов с разными характеристиками... наверное, меня обманули... мои собственные глаза, ибо я уже своими руками только четыре разных типа ABTechnic на разные машины поставил, а скока всего видел - даже не сосчитать...
это заблуждение, вызванное тем, что ШСы ставят с жесткими амортизаторами и мягкими пружинами. Тогда действительно - либо превед родным опорам раз в 5 тыщ, либо долбежка по кузову от ШСов. В любом случае, виноваты не опоры, а неправильный выбор сочетания пружина+аморт.
про лучше-хуже спорить не буду, но вазовские Кони на мОсквич - это по-любому плохой вариант с точки зрения сохранности дорогущих коней 😀
мое ИМХО - для быстрой езды по нашим дорогам лучше подходит АБТехник. Для комфортной - да, наверное Кони (москвичевские) будут более приспособленными.
