Автор Тема: МАСЛОСЪЕМНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА на F3R  (Прочитано 51542 раз)
Mikulin
« Ответ #40 : 20 Июня 2009, 20:23:18 »
Цитата: "Slim5891"
Цитата: "Mikulin"
Сегодня в общем сделал раскоксовку и поменял масло с фильтром.
Раскоксовку делал все как написано в инструкции по применению. Наблюдения за дымом, после запуска двига, такие же как описано в инструкции (белый дым).
Засек километраж, теперь надо побольше ездить, ну и уже смотреть результаты. Будем надеяться на лучшее.
Жду результатов с нетерпением!!! 🍺
Здорово. Пока проехал не более 100 км. (просто получается ездить на рабочей машине домой). Так что что-либо сказать еще не могу.Попозже надо бы замерить еще компрессию, тогда будут кое-какие результаты.
Оффлайн Fazer
« Ответ #41 : 29 Июня 2009, 07:35:14 »
Мотор F3R пробег 106т.км Масло синтетика ESSO 10W-40.  Не дымит, тянет уверено.
Вопрос- расход масла 1л на 10000 пробега. Это нормально🤯??
М 2141 ДВС 2106 год выпуска 1998г.
Оффлайн Slim5891
« Ответ #42 : 29 Июня 2009, 08:48:06 »
Да вот непорядок вроди! По камасутре - такой расход - ПЛОХО! Проверь - не течёт ли где-нить!!!)
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Vleonid
« Ответ #43 : 20 Июля 2009, 15:07:36 »
Не наш расход, но тоже стоит задуматься
Расход моторного масла
Нормальные условия эксплуатации    Не более 1л/1500км
Тяжелые условия эксплуатации    Не более 1л/1000км
https://santa-city.ru/sonata/#price
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн Slim5891
« Ответ #44 : 29 Июля 2009, 21:49:02 »
У меня на днях клапана загнуло 🤦‍♂️  из-за обрыва ремня ГРМ (недоглядел), дак вот решил сразу поршневые кольца проверить! В итоге: маслосъемные совсем стертые (тоесть выступов у маслосъемных колец не было совсем!!! 🍺 ) - вот вам и причина дымления и жора масла! 😆  Сразу заменю и сальники клапанов! 🍺
Синий теперь!!!)))
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #45 : 02 Декабря 2009, 12:23:56 »
Подскажите, какие кольца ставить. Какие католожные номера? Они идут стандартные или есть ремонтные? В общем как их выбрать? Буду благодарен! 👋
Святогор F3R, ГП 4.22
Михаил 214145
« Ответ #46 : 02 Декабря 2009, 13:32:48 »
у меня 103 тыс км пробег масло между заменами не доливаю  🍺
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #47 : 02 Декабря 2009, 14:01:29 »
Кстати :look:  новая поршневая (С) с кольцами, шатунами итд.. стоит всего лиш 4000р за 4 штуки 👏
Если блок не царапаный вот ваш выход 👏
А так только кольца 2тр будут стоить! Коля бАммм.. Жжёт 👋
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #48 : 02 Декабря 2009, 14:10:43 »
Вот вам пособие по кольцам после использования 10W40 и замены масла 1раз в 15 тысиш кольца Fки оказались оч капризные и в конце концов весь блок потребовал ремонта 😝
Настоятельно рекомендую всем реногорцам использовать при замене масла раскоксовыватель колец с промывкой Лавр, штука реальная на себе пробывал https://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ln2505.html
и сторатся жадным не в 15 а хотябы в 10т менять масло со свечами😄
2142 Elysium
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #49 : 02 Декабря 2009, 14:10:58 »
Интересно это хде такой ценег? 😳 И на сколько хватит такой поршневой 😆
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #50 : 02 Декабря 2009, 14:14:25 »
В Москве в ЮП магазин Автомобили палатка Коля бам на первом этаже.
Поршневая новая родная 👋
2142 Elysium
Михаил 214145
« Ответ #51 : 02 Декабря 2009, 14:16:25 »
спасибо за совет 🍺 так и делаю
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #52 : 02 Декабря 2009, 14:21:09 »
Поршневая новая родная 👋[/quote]
Ну это в Москве, а если например в экзисте кольца заказать, мне например проще будет, только вот каталожных номер не могу найти
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #53 : 02 Декабря 2009, 14:42:43 »
А с доставкой чё проблема? Я думаю этот вариант лучше 🍺
Размер и вес маленький можно я думаю по почте 👋
2142 Elysium
ОЧ'карик
« Ответ #54 : 02 Декабря 2009, 16:53:38 »
Цитата: "Alexi5000"
Вот вам пособие по кольцам после использования 10W40 и замены масла 1раз в 15 тысиш кольца ....и сторатся жадным не в 15 а хотябы в 10т менять масло со свечами
Фигасе ты движки ушатываешь....А масло 10W40 ты в каком подвале берёшь, раз образуются такие отложения на поршнях? И почему ты масло маняешь раз в 15 тысяч? Почему тогда не в 20? Свечи почему через 10 тысяч меняешь? Вообще-то свечи меняют раз в 30 тысяч. Или всё это из оперы про 10 литров в баке?
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #55 : 02 Декабря 2009, 18:13:08 »
Кто нибудь подскажет каталожные номера колечек на ф3р?
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #56 : 02 Декабря 2009, 18:16:28 »
Кстати вот мой небольшой цех на балконе в квартире 😆
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #57 : 02 Декабря 2009, 18:22:04 »
Alexi5000 -Как и все в ЮП
Alexi5000 -Денег не было так часто менять а бомбил практически каждый день и 15т накатывал оч быстро.
Alexi5000 -Всё зависит от бензина ибо 70% заправок гумно и свечи дохнут преждевременно а особенно геРЦогггг за 90р комплект
Alexi5000 -Про бак чего то не понял
2142 Elysium
ОЧ'карик
« Ответ #58 : 02 Декабря 2009, 18:46:36 »
Читаем камасутру или смотрим график замены расходников на сайте завода производителя Общие данные двигателя F3R.
Часто задаваемые вопросы
Сервис
10 литров - почему я должен ездить, имея в баке не менее 10 литров топлива, когда в камасутре указано 6?
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #59 : 02 Декабря 2009, 18:57:52 »
Сервис
Бензонасос ещё не менял? 😆
2142 Elysium
