Автор Тема: МАСЛОСЪЕМНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА на F3R  (Прочитано 51039 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: МАСЛОСЪЕМНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА на F3R
« Ответ #80 : 15 Мая 2012, 23:00:21 »
комплект грм 3200 - что в него входит?
ДА БЛИН, НЕ БЕРИТЕ К-Т ГРМ, ЩАС ОДИН БРАК РОЛИКОВ ИДЕТ, берите всё по отдельности. 100 раз уже писали.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн ali
« Ответ #81 : 16 Мая 2012, 20:40:29 »
сальник задний поменял, не течет не где это точно 100 раз все облазил! а в тосол масло если идет как это проверить?
  • москвич год выпуска 1998 f3r
85 серых кобыл-продан
святогор f3r 1998
Оффлайн Serg414
« Ответ #82 : 17 Мая 2012, 00:10:54 »
сразу в расширительном увидишь не тосол а коричневую жижу с пеной и хлопьями иногда) это уже серьезно.. но не часто на реномоторах встречается я так понял.
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн ali
« Ответ #83 : 17 Мая 2012, 09:35:31 »
нет такого нет
святогор f3r 1998
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #84 : 20 Мая 2012, 17:25:40 »
Подскажите мне, у меня расход масла вообще конский, было где то 1л на 200км - поменял колпачки сейчас где то грамм 300-500\100км двиг стоял 1год пробег 198т.к. по спидометру думаю реальный, нагара в камере не было и поршня не болтались вообще(клапана делал), Тянет очень хорошо, но при 3 и более оборотах огромное облако дыма позади и маслом прёт, щас думаю раскоксовку попробовать хз может кольца залегшие может нет их... И еще сальники РВ текут немножко от чего ни будь подходят? Что скажете?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 17:28:53 от aleksey_X »
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
Оффлайн exterminator
« Ответ #85 : 20 Мая 2012, 21:57:58 »
а чего говорить, ты и сам знаешь ответ. ты диаметр цилиндров мерял? а надо было нутромером пройтись.
Оффлайн Ru Nikolai
« Ответ #86 : 19 Апреля 2015, 13:04:14 »
ребят кто нибудь скиньте пожалуйста ссылку на кольца маслосъемные номинал?или комплект
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн A$№
  • Сам снимал)
« Ответ #87 : 15 Апреля 2016, 09:23:23 »
Тоже после покупки СВАПа только через год поставил его. По видео с донора движок не дымил, после установки - дым и расход масла. Раскоксовку пробовал, но не хватило объёма - мало взял, не изменилось. ....менять кольца...
  • Князь Владимир АЗЛК 2142 2001г. F3R 272
Даже если Вас съели, у Вас есть два выхода!
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #88 : 09 Октября 2020, 12:19:48 »
а в итоге есть каталожный номер поршневых колец?
а то заказал себе Goetze пришли кольца на 81 мм (видимо от 1.7 F3N)
Оффлайн kan
« Ответ #89 : 12 Июля 2024, 19:31:31 »
Снял ГБЦ. Нужно прокладку заменить. Сальники.
На поршне вот такая надпись:
Какие поршневые кольца сейчас доступны?
Двигатель с 1999 ещё не ремонтировался.
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #90 : 13 Июля 2024, 00:40:44 »
Китайские кольца есть в продаже, у товарища второй год уже бегают. Но их все перекупщики скупили, на Авито искать надо.
Красный герметик от прокладки, так что головка точно снималась.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн kan
« Ответ #91 : 13 Июля 2024, 14:22:44 »
Какие-то Herzog?
https://www.drive2.ru/b/652074717775138265/
« Последнее редактирование: 13 Июля 2024, 14:32:56 от kan »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #92 : 13 Июля 2024, 16:36:38 »
Они самые, это моя запись на драйве.
Оффлайн СергейФролов
« Ответ #93 : 28 Апреля 2025, 10:34:48 »
Привет всем. Был масложор, решил сменить кольца (т.к. замена колпачков не помогла). Снял старые кольца, по виду неплохие, заменил, поставил новые. По сути ничего не изменилось, Что я сделал не так?
« Ответ #94 : 28 Апреля 2025, 10:52:37 »
не измерили цилиндр
Оффлайн Михаил А.
« Ответ #95 : 30 Апреля 2025, 17:45:41 »
Может масло так себе. Я имею ввиду паленка. У меня было залито долго Castrol, потом попался подделка тоже пошёл расход. Залил ради пробы Sintec, постепенно расход прошел. Решил не испытывать судьбу остался на нем же.
« Ответ #96 : 30 Апреля 2025, 17:51:57 »
У меня Total залит. Посмотрим может тоже ради теста поменяю на какой-нибудь Синтек посмотрю изменится что-нибудь или нет.
