Автор Тема: МАСЛОСЪЕМНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА на F3R  (Прочитано 51543 раз)
ОЧ'карик
« Ответ #60 : 02 Декабря 2009, 19:41:35 »
Вообще-то если не лить в бак всякую гадость и держать в чистоте топливную систему, то топливный насос прослужит очень долго. Сейчас на спидометре 135000. 87 из них проехал я. Полёт нормальный.
Оффлайн Slim5891
« Ответ #61 : 03 Февраля 2010, 17:15:47 »
Цитата: "-=Лелик=-"
Подскажите, какие кольца ставить. Какие католожные номера? Они идут стандартные или есть ремонтные? В общем как их выбрать? Буду благодарен! 👋
 👋 Кольца идут 2х ремонтных размеров. Вот ссылка на каталог подбора колец по размеру цилиндра.https://exist.ru/cat/mahle/?marka= (этот каталог фирмы Мале прям на самом сайте Экзист). Там выбирай нужное и ищи каталожный номер колец нужного размера. Нажимай на него и появится стоимость в Экзисте! Я заказывал через Exist.ru по 500 с лишним рублей за камплект на 1 поршень. Итого примерно 2000р за ч комплекта! Все пришло как надо! 😆 Пробуй ищи!
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Slim5891
« Ответ #62 : 03 Февраля 2010, 17:18:35 »
Я заказывал кольца под размер стандартных родных поршней 82,7!!!
Синий теперь!!!)))
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #63 : 03 Февраля 2010, 17:20:52 »
Я уже собрал двигатель, заказал поршня в сборе мале,расточил блок+0,25.
Святогор F3R, ГП 4.22
Оффлайн Slim5891
« Ответ #64 : 03 Февраля 2010, 17:50:31 »
А почему растачивал? Задиры были? 🤦‍♂️
Синий теперь!!!)))
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #65 : 03 Февраля 2010, 18:18:26 »
да нет задиров не было, просто цилиндры промерили, было небольшое отклонение от нормы, вот и расточил, поменял поршня, вкладыши.
Оффлайн Slim5891
« Ответ #66 : 04 Февраля 2010, 12:12:52 »
А сколько денег на что ушло? напиши пожалуйста! И где заказывал? 🍺
Синий теперь!!!)))
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #67 : 04 Февраля 2010, 13:36:27 »
Комплект поршней 13000, комплект грм 3200, расточка с хонинговкой 1800, вкладыши 1500, брал через клубня, а если через экзист то гдето 7000, ну и плюс по мелочи и всякий инструмент еще 3000. Это только блок, головка это уже отдельная статья. 😄 Все заказывал в экзисте
Оффлайн Slim5891
« Ответ #68 : 04 Февраля 2010, 14:34:22 »
А номера каталожные вкладышей знаешь?
И дай ссылку на твою тему про ремонт ГБЦ если есть!? 🍺 Ну и про ремонт движки можно тоже!
Синий теперь!!!)))
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #69 : 04 Февраля 2010, 14:43:06 »
77 753 600 коренные, 61-3852-00 шатунные. нет я тем не создавал а ГБЦ только начал делать, я просто уезжал надолго поэтому машиной не занимался, сейчас собираю.
Оффлайн Slim5891
« Ответ #70 : 04 Февраля 2010, 15:21:35 »
Это номера нулевых вкладышей или ремонтных🤯 Может сделаешь темку про ремонт! Да и про ГБЦ интересно будет понаблюдать!) 🍺
Синий теперь!!!)))
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #71 : 04 Февраля 2010, 15:35:22 »
да это номера стандартных вкладышей, а тем я думаю полно таких, поэтому не стал создавать.
Оффлайн Slim5891
« Ответ #72 : 04 Февраля 2010, 15:50:44 »
А где ты эти номера достал? и что с ГБЦ делаешь?
Синий теперь!!!)))
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #73 : 04 Февраля 2010, 15:58:11 »
Номера мне менеджер в экзисте дал, а гбц пока отдал на дефектовку, все промеряют проверят а потом буду думать сто с ней делать
Оффлайн Slim5891
« Ответ #74 : 04 Февраля 2010, 16:21:55 »
комплект грм 3200 - что в него входит?
Синий теперь!!!)))
Оффлайн santrope
« Ответ #75 : 04 Февраля 2010, 16:42:17 »
братцы эт что получаетьсю откапиталить движку более 20 тык выжодит
хочу ракету,или две
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #76 : 04 Февраля 2010, 16:47:50 »
В комплект входит 2 ролика и ремень+зубчатый ролик докупал отдельно, получилось за все 3200
Оффлайн -=Лелик=-
« Ответ #77 : 04 Февраля 2010, 16:49:25 »
если капиталить с оригинальными запчастями да еще и на СТО то далеко за 20к, я делал все своими руками в гараже, экономия мин 10-12к
Оффлайн ali
Re: МАСЛОСЪЕМНЫЕ ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА на F3R
« Ответ #78 : 15 Мая 2012, 22:38:22 »
привет дабы не плодить темы задам вопрос тут, масло уходит 1 литр на 1000 км, не течет не дымит чуть чуть сапунит только, из зачего еще может быть расход масла?
  • москвич год выпуска 1998 f3r
85 серых кобыл-продан
святогор f3r 1998
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #79 : 15 Мая 2012, 22:41:26 »
могут течь сальники. масло может уходить в тосол из-за прокладки ГБЦ, может жрать, но ты этого не замечаешь все же... а может картер пробит или из под пробки течет. не пробовал на яму заехать да с фонариком посмотреть?
