Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 403578 раз)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: боковые зеркала на москвич
« Ответ #1480 : 01 Апреля 2015, 11:14:35 »
Ребята не берите 8 ые зеркала политех.
Согласен! По сравнению с родными немного лучше, но БМВ зеркала реально рулят!
З.Ы. может кому надо политехи тазовские - пришлю по почте не за дорого.
  奥列格
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #1481 : 01 Апреля 2015, 17:28:15 »
Согласен, но Приоравские лучше выглядят по размерам, БМВ меньше.
У меня так:
вот с БМВ вариантом(из интернета)
Я с установкой зеркал заморочился, потратил часа 3-4 примерно.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн ЧебурашкуНашлиВАпельсинах
« Ответ #1482 : 04 Апреля 2015, 19:24:07 »
Брал эти и здесь
https://www.solina-avto.ru/komplekt-zerkal-zadnego-vida-vaz-2170-priora-avtokomponent-yelektroprivod-obogrev-dzhostik-ugolki-zhguty-razemy.html
Что касается асферики к ним быстро привыкаешь, дистанцию сравнивать можно по салонному зеркалу, вместо асферики можно простое зеркало поставить(в тазомагах в ассортименте). Но главное, в сферические и асферические больше видно. Да и эффекта "рыбий глаз" в них всё ровно не будет, искривление незначительное.
Конкретно в моем случае, зеркала немного дрожат(причем левое сильнее правого). Скоро всего это из-за косяков инсталляции. БМВ и Ауди зеркала, по отзывам, лишены такой беды. Лично я вибрацию замечаю только когда присматриваюсь к зеркалу, но это только когда авто стоит. В движении не заметно.
Я нашла свои зеркала. На фото зеленого, это бмв?
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2015, 19:25:46 от ЧебурашкуНашлиВАпельсинах »
  • Святогор 214145/1999/2.0/Дружок Реногор - Бруно
...Да мартышка, но ведь какая милаяяя, а вот будешь орать, бананами зашвыряю...
Оффлайн pesego
« Ответ #1483 : 05 Апреля 2015, 05:32:26 »
да. 34е, асферика.
вот источник
https://www.drive2.ru/l/3525472/
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн 060166
« Ответ #1484 : 30 Июня 2015, 22:58:36 »
Господа, подскажите!
Как по косвенным признакам узнать(отличить), есть ли на БМВшном зеркале обогрев или его там нет?..
..Чтобы не снимать зеркальный элемент...
СПСБ.
  • Почти нержавый дреналет
« Ответ #1485 : 01 Июля 2015, 07:10:43 »
СПСБ.
посчитать проводки,  если 6 то с подогревом,  если 4 то без.
Оффлайн 060166
« Ответ #1486 : 02 Июля 2015, 01:53:16 »
Утверждать не буду, но из описанного в нете(выложенных схем) и там, и там по 4 провода. Обогрев у БМВ, типа, хитро организован...
« Ответ #1487 : 02 Июля 2015, 07:08:46 »
https://www.drive2.ru/l/3969906/
действительно, 4 провода
тогда пальцами сдвинуть регулировку зеркала в крайнее положение и попытаться обнаружить провода обогрева от зеркального элемента
Оффлайн FKS
« Ответ #1488 : 02 Июля 2015, 19:58:21 »
Хитрого ничего нет. Подогрев от моторчика зеркал питается, т.е. подключается параллельно.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1489 : 19 Августа 2015, 15:48:36 »
Пока приделал одно правое от Гранты. Обогрев и привод электрические. Провозился почти пол-дня, подгоняя проставку. Дырки удалось расположить в треугольнике под старым зеркалом. Просто шлея под хвост попала:хочу привод и обогрев без колхоза. Хотя на прежнем 2141 стояли политеховские зеркала с обогревом, без привода и в них было всё прекрасно видно. Брал "волговские", приделал проставки, закрепил на месте старых.
Для ИЖа купил тоже такие же, вставил внутрь моторчики от Опель-омеговских зеркал и фсё было шоколадно, пока на развороте не поймал маршрутку....
После попадания шлеи начал приделывать грантовское, сразу резьба сорвалась М5. МАТ!!!
Нарезал М6. Ввернул шпильки длиной 70 мм, надел проставку, вставил в дверь, затянул. Перед этим из оргстекла вырезал кособокий треугольник размером с крышку, через которую продет рычажок регулировки. Отв. в нем сверлятся по месту. После затяжки шпильки отрезаются по месту. Мм так 5-7 надо оставить после гайки и накрутить потом колпачковые гайки. И контровка и возможность закрыть максимально гламурно торчащие концы шпилек.
Проставки сделаны из склеенных кусков 10-мм оргстекла и обрезаны по контуру основания зеркала. Что нашёл в барахловнике, из того и лепил. Предстоит ещё покраска, проводка, продумать, где поставить кнопки управления, в верхний угол основания приделать бок. поворотник. С кнопкой обогрева проще-коробочка на 4 кнопки под приёмником. А "зеркальные" надоть куда-нибудь повыше.
Оффлайн Рав
« Ответ #1490 : 20 Августа 2015, 20:37:17 »
Пока приделал одно правое от Гранты. Обогрев и привод электрические. Провозился почти пол-дня, подгоняя проставку. Дырки удалось расположить в треугольнике под старым зеркалом. Просто шлея под хвост попала:хочу привод и ...
А зеркала от какой гранты? Лифтбек?
Оффлайн Рав
« Ответ #1491 : 20 Августа 2015, 20:39:55 »
Вот себе прикидывал от гранты-лифтбека.
Зеркало ВАЗ 2191 ЛАДА-ГРАНТА, Калина, "Автокомпонент", с
повторителем, электроприводом, обогревом, неокрашенное 3.500 руб.
Комплектация: Комплект (Лев+Пр)
Оффлайн FKS
« Ответ #1492 : 20 Августа 2015, 21:18:05 »
Довольно неплохо смотрятся! Даже поинтереснее приорозеркал н/о.
Оффлайн Рав
« Ответ #1493 : 20 Августа 2015, 22:23:31 »
Ну, вроде неплохо. Метался с начало с выбором - либо БМВ, либо гранта. Цена 3500 вроде не шибко дорого за новую вещь.
« Ответ #1494 : 21 Августа 2015, 00:03:03 »
И как они по обзорности? Мне как-то маловато БМВ-шных асфериков стало... Хочется обзорность получше)
Оффлайн FKS
« Ответ #1495 : 21 Августа 2015, 08:18:39 »
Про гранатозеркал не скажу как, а вот на приорозеркал н/о обзорность на высоте! Мёртвых зон нет.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #1496 : 21 Августа 2015, 09:14:16 »
Зеркало без поворотника. Самому придётся что-то придумывать.
Обзорность нормальная.
Оффлайн Рав
« Ответ #1497 : 23 Августа 2015, 20:47:11 »
Вроде нормуль )
« Ответ #1498 : 28 Сентября 2015, 21:53:07 »
Тут все для переднеприводника обсуждают зеркала, поэтому я очень извиняюсь, но всё таки хочу узнать ваше мнение. Можно ли поставить зеркала большего размера,  чем стоковые, если у меня двери с форточками? Нижние закруглённые углы форточек уходят только в салон и наружу никак. Имеется одно левое зеркало, у которого винты крепления заржавели и кроме как просто приложить к двери и попробовать открыть форточку больше способа проверить не было.
« Ответ #1499 : 28 Сентября 2015, 22:32:38 »
Что скажете по поводу зеркал с подобным креплением?
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
