Автор Тема: боковые зеркала на москвич  (Прочитано 414204 раз)
Оффлайн GALVATRO
Re: боковые зеркала на москвич
« Ответ #460 : 20 Июля 2010, 21:43:25 »
 от дагана
чёто не вдуплил - что такое ДАГАН?
  • Был СВР.
« Ответ #461 : 21 Июля 2010, 00:47:05 »
+1 неделю назад поставил себе, тоже от е34, кстати, у кого есть схемка подключения?
смысл весь в том, что на бумере обогрев работает постоянно, и подключать основной плюс надо со второго разъёма на обогрев Х9-10, далее предохранитель на 10ампер, или на 5-ть, у меня на пяти работает. Массу подводить от хорошего контакта. Таким образом, ел-ро привод будет работать только с подогревом, иначе ни как. Или делать реле снижения напряжения как на бмв....
схема https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=131708 схема подходит от е-34. е-36 е-30, цвета проводов разные бывают, смысл один.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #462 : 21 Июля 2010, 10:53:07 »
ЛОХАНЬ
3. M23...
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #463 : 21 Июля 2010, 16:23:54 »
ЛОХАНЬ
таки у лоханки штатные зеркалюшки имхо ниачём, мене усехда их перевернуть тянет. а эти походу лопухи "большие" от MCV - так иль не так?
  • Был СВР.
Оффлайн AlexCo
« Ответ #464 : 08 Августа 2010, 19:31:47 »
А может кто выложить фотография рестайлинговых зеркалок от Е34🤯
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Kuzmi4
« Ответ #465 : 09 Августа 2010, 01:23:58 »
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #466 : 09 Августа 2010, 01:48:10 »
зачет...
 у меня от е36 купе встали как-будто уши висят... пришлось шайбочками выравнивать до горизонтального положения))
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн AlexCo
« Ответ #467 : 03 Ноября 2010, 18:29:57 »
Мужики, поделитесь опытом! Имеется комплект от "BMW Е34", суть вопроса в следующем:
Можно ли комплектный джойстик заменить на какой либо другой (причины ниже)? Фотки прилагаю:
Его электрическая схема:
Причины:
1) Неудобен в установке (подошва прилегания к обшивке или панели - дугообразная)
2) Горизонтальная ориентация джойста
(по какой то причине сайт не разрешал выкладывать МОЮ фотку такого же жойста:-D)
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 18:49:58 от AlexCo »
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #468 : 04 Ноября 2010, 01:06:31 »
Причины:
можно, например постваить от  сааб 9000( плоский овальный)
Оффлайн AlexCo
« Ответ #469 : 04 Ноября 2010, 03:53:26 »
15 минут рыл глобал - так и не нашёл.
Можешь дать фотки или ссылки на такие жойстики?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #470 : 04 Ноября 2010, 13:19:45 »
сейчас попробую...
Оффлайн AlexCo
« Ответ #471 : 04 Ноября 2010, 13:31:08 »
Было бы очень не плохо! А у тебя от Е36 какой жойст и где расположил его?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #472 : 04 Ноября 2010, 13:34:41 »
https://cs498.vkontakte.ru/u4800347/58426142/x_5d17ec78.jpg
вот фотге джойстика сааб, вверху он в двери...
у меня саабо джойстик, сначала расположил его на накладке торпеды слева, перед динамиком... но сча его переносить буду...
Оффлайн AlexCo
« Ответ #473 : 04 Ноября 2010, 13:42:44 »
Ааа, нормально! У меня такая же идея с кнопками ЭСП, ща покажу!
P.S.: Удобно там кнопки ЭСП🤯
P.S.S.: Жойсто можно крупным планом снять? 😀
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #474 : 04 Ноября 2010, 13:45:50 »
у меня такой блок стоит, это от волги в двери водительской... на подлокотнике, ну не очепнь конечно удобно, но потянет...
джойстик ну он такой же как на фото, там сама крутился для зеркал, и переключалка
Оффлайн AlexCo
« Ответ #475 : 04 Ноября 2010, 13:54:38 »
Ну я знаю, что от волги..)
А ты в этом случае использовал блок управления эсп?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #476 : 04 Ноября 2010, 13:55:36 »
да , тоже от волги)
Оффлайн AlexCo
« Ответ #477 : 04 Ноября 2010, 14:06:29 »
Гы..., а я так исхитрился без этого блока управления "наладить" этот блок кнопок, за чо собой горжусь  😆
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #478 : 04 Ноября 2010, 14:11:28 »
там ничего сложного, обычные кнопки, соединяешь как надо и все)
Оффлайн AlexCo
« Ответ #479 : 04 Ноября 2010, 14:17:50 »
Нискажи, там нету двух выводов, как на стандартных кнопках.
