Автор Тема: баян про подключение волговского генератора  (Прочитано 231045 раз)
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #20 : 14 Апреля 2009, 22:23:57 »
Я так тоже делал, но проблема в том, что интегралка измеряет напряжение не на аккуме, а на выводе 30 генератора. При старых проводах и относительно большом падении напряжения на контактах она завышает выходное напряжение генератора, а отсюда уже небольшой перезаряд.
Поэтому я специально вывел отдельный провод от аккума на интегралку.
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн юк1
реле выполняет функцию штатной таблетки, верно? хотел еще уточнить, какой генератор наиболее рекомендован на замену? помимо волговского слышал ставят разные вазовские....
КВР, ГУР
Оффлайн UncleSAM
если речь о реле-регуляторе, то да - это вместо штатной шоколадки...
присобачить можно в принципе любой (просто этот мне достался нахаляву  👋 ) - главная проблема - переделка крепежки, для волговского ничего переделывать ненужно, только планку натяжителя перевернуть нужно и все...
В принципе в природе есть белорусские 90А генераторы (оч похожи на катековские) на 402й волговский движок - можно такой поискать если 65 амперного покажется мало..., можно десяточный прихреначить, только шкив у него другой под поликлин, можно от инжекторной нивы - там обычный клиновой ремень, но натяжитель немного не такой - короче вариантов масса - тут в конфе про эти переделки писали и фотографировали как и что нужно сделать...
Оффлайн Valerych
Цитата: "UncleSAM"
Цитата: "TiA"
а нахрена реле-то?
у меня без реле все прекрасно работает
ну тогда радуйся - тебе сказочно повезло.... 😀 в общем внимательнее читаем - если есть косяки в виде плавающего напряжения и т.д....
Всё сделано ТАК (по схеме), стоит 2-х уровневый РН от ГАЗели. Напяжение скачет. Стрелка доходит до макс. и резко дёргается влево. Иногда работает правильно (редко-стоит как вкопанная). Почему - не знаю. Оно точно работает, но лихорадка- такая же как и со стандартной "ШИКОЛАТКОЙ" 😀) Вот как это понять? Есть жизнь на Марсе?
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #24 : 03 Августа 2009, 20:14:24 »
это скорее всего где то плохой конткат в цепи аккум - регулятор - генератор
Оффлайн AZLK
« Ответ #25 : 03 Августа 2009, 21:37:49 »
Вот вот у меня так же.. Сделал по схеме со стандартным геной.
Заводиш сек. 10 стрелка стоит не дергаясь.по среди белой зоны. Потом начанает откланятся плавно вправо (за 2сек) доходит до красной (начало) и резко в первоначальное состояние.. А когда и стрелка стоит м\д желтой и белой зонами и так же дергается... Не зависимо какие обороты... И когда стрелка стоит на месте гена не воет... А когда стрелка начинает дергатся, то гена воет в такт ей (или на оборот)..
Оффлайн AZLK
« Ответ #26 : 04 Августа 2009, 18:11:40 »
Сегодня еще раз все проверил, все соединения.
В итоге отказался от схемы. У меня что с ней что без нее тоже самое.
Штекер подходящий к гнезду Ш , заменил на новый.
Вот только когда он подключен гена воет.. когда отключен молчит партизан...
На счет регулятора...
Снял весь блок с щетками и вот что там. (см.рис) регулятор Я112А и перемычка (красным), сдается мне обдурии нас. Давно-давно отец в мастерскую ездил и ему сказали,что мол тут не правильно все сделано (говорят они) и впаяли привод.... Мне кажется,что просто этот регулятор не рабочий. А бабло надо содрать... Скорее всего вся беда "рева" гены в нем... завтра же поставлю другой блок и щетками..
Ну сегодня ставил, другой только не Я112А, а какой то Я112Б (ну явно не наш), гена аккум с таким регулятором не заряжал...
Оффлайн YEK
« Ответ #27 : 07 Августа 2009, 07:15:38 »
Переделал на волговский регулятор уже давненько, все было хорошо. Но в этом году стал замечать, что после несколько дневной стоянки, когда заведешь - зарядки нет. И только через несколько секунд-минут как погазуешь, зарядка появляется. Теперь так стало даже после относительно не больших остановок двигателя. Может ли так вести себя генератор или дело в РР?
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн AZLK
« Ответ #28 : 08 Августа 2009, 22:21:20 »
После замены блока с щетками, все вернулось на свои места.
Могу посоветовать, впаяйте новый контакт идущий к Ш
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #29 : 09 Августа 2009, 23:21:01 »
для начала неплохо бы посмотреть состояние ремня ггенератора и его натяжение, такой болячкой болеют генераторы с внутренним возбуждением (восьмерочно-десяточного типа), а в волговских такого быть в принципе не может 😀
Dr.Johnson
« Ответ #30 : 15 Сентября 2009, 17:13:31 »
Спасибо огромное за тему.
На днях поставил гену от волги, очень доволен. Напряжение правда получилось не больше 13,7 на аккумуляторе, но зато ощутимо стабильнее на ХХ и при жирных потребителях
Оффлайн lisij
« Ответ #31 : 30 Сентября 2009, 01:54:50 »
поставил 2 года назад от ауди 100 с тех пор туда не заглядываю гена-бош 110а шкив не менял.чуть сместил нижнее крепление.ремень 910
m-2140 классика 1500
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #32 : 05 Октября 2009, 19:31:41 »
ТОже, кстати, хороший вариант но волговские у меня буквально под ногами валяются, а от ауди поискать нужно, да еще и незабесплатно наверное 😀
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #33 : 09 Октября 2009, 03:52:06 »
Где на регуляторе типа https://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=417 + и Ш?
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #34 : 10 Октября 2009, 13:05:37 »
UP!!!
« Ответ #35 : 11 Октября 2009, 15:28:38 »
может это поможет:
https://oppozit.ru/article-print-929.html
viru-pro
bengun
« Ответ #37 : 06 Ноября 2009, 16:31:10 »
Отдали генератор от 406 инжекторного движка на 90А. Кстати снятый с ниссана-цефиро битого ))))))))))) Вообщем кто-нибуть такой подключал к ВАЗ мотору? Ну шкив поменяю, это понятно. Но как его прикрепить на мой мотор? Никто не ставил таких?  На формумах ШАХА-водов статьи есть только по установке от нив, да от десяток. Чтобы кто-нибуть от Газелей ставил я не видел.
Михаил Евграфов
« Ответ #38 : 09 Ноября 2009, 12:32:07 »
Поставил себе недавно, правда на уфу. Трабла в чем, при работе на ХХ без потребителей напряжение по бортовому компьютеру 14,5 вольт, при включении всего, что можно- аварийка, дворники, дальний свет, подогрев стекла, печка, и стопарь получается около 12,3.
 Вопрос: -"Гена хреновый что ли?
 З.Ы. Когда работает на холостых при всех потребителях, то слышен какой-то металлический лязг, как только потребители выключишь, лязг пропадает.
Михаил Евграфов
« Ответ #39 : 10 Ноября 2009, 14:58:34 »
Вот вариант нижнего крепления и бери оттуда, у мя в гараже валяется горелый гена с ТАЗ 2110, я когда купил себе Волговский, посмотрел, а у них крепления одинаковые нижние, и вылет одинаковый. На всякий случай примерил себе на уфимца и тот и другой, шкивы одинаково торчат.
