Автор Тема: баян про подключение волговского генератора  (Прочитано 234989 раз)
maksss999
« Ответ #60 : 07 Января 2010, 13:52:22 »
да че выше ,там же написано про волговский генератор и про радной ..
кто нибуди может обьяснить, к какому именно проводу и какой диод припаивать ?
к проводу тот что на старом генераторе на щетки шел 🤯
Оффлайн AntoxXxa
« Ответ #61 : 08 Января 2010, 23:41:12 »
если машина не глушится, то выход один о тот же, так что разницы нет
  • 2141-22, 2141-45
maksss999
« Ответ #62 : 10 Января 2010, 16:40:59 »
ну как это разницы нет ?
там выше написано про генератор воговский в у него же регулятор напряжения находиться отдельно от генератора ,а у меня внутри генератора ..
там и схема нарисована с участием отдельного регулятора напряжения ..
так что же мне тоже ставить отдельный регулятор ,чтоб их было два ?: )
Оффлайн AntoxXxa
« Ответ #63 : 10 Января 2010, 21:02:34 »
попробуй подключить через лампочку (от повторителя) если заглохнет, значит всё правильно
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн Потрошитель
« Ответ #64 : 12 Января 2010, 14:13:54 »
А мне электрик поставил статорную обмотку от Газелевского гены старого образца на 65А в корпус родного.И всё отлично работает со стандартными подключениями проводов и родной "шоколадкой".Процесс внедрения не опишу,т.к. не присутствовал.Затраты :обмотка 120 грн.(~15$)+работа 30 грн.(~4$)
2141,УЗАМ 1.7,ГБО,БСЗ,би-ксенон MLux,ВУ+ГТЦ Lucas,сцепление LUK
Оффлайн mihail04
« Ответ #65 : 27 Января 2010, 09:24:25 »
спасибо за схему , очень помогла.
Оффлайн RomeO
Скиньте кто-нибудь заново схему, пожалуйста!
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн uncle sergio
а ведь воистину так!
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11723.msg189641.html#msg189641
я думал только мне не показывает то ли провайдер, то ли браузер...
Нэту...😕
а, помнится - была
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Михаил Евграфов
Вот схема, вроде бы она.
[истек срок хранения]
Оффлайн LiGht
Она,она ... только сегодня повторял ))) Наконец-то водрузил волгогену вместо родного - ровно,красиво,ничего не моргает ))) Обеспечивает питанием нынешнюю музыку ))) Старый ген при 70% громкости давал дикий просад(не пиннать,масса зачищена,проводка проверена полностью,все контактные группы отполированы,щетки новые - только прикатанные)... Веселее,конечно,но все равно на холостых подергивается стрелочка,потом нарою причину ))) ... В общем,кроме плюсов пока ничего не заметил )) Волгорелюху загнал массой под болт втягивающего - может неправильно,но мне показалось так удобнее ...
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Михаил Евграфов
Стрелочка подергивается из-за потерь в колодках. Если стрелочку эту подключить напрямую к аккумулятору, то она будет стоять как мертвая. Попробуй вот такую схемку сделать, она поможет разгрузить замок зажигания, а точнее- вовсе исключить его из сильнонагруженных цепей электропроводки.
Оффлайн LiGht
Спасибо 😀 Про эту схемку в курсе,пока просто времени нет делать ... А в "подергиваниях" я сам виноват - ремешок гены надо было нормально натягивать,а не "сидит и все нормально" ... В обчем,проскальзывало оно по шкиву и болталося ...
Михаил Евграфов
Понятно. У меня тоже поначалу такая же хрень была с проскальзыванием ремня. Сначала натянул его, а потом мне шкивы изготовили под поликлин с сайта Ахлена. Теперь стоит все отлично...
Оффлайн Briar
А чертежей нет? Если не жалко, можешь поделиться?
214122Капиталка ДВС.
СВх работа началась!!!
Михаил Евграфов
https://ahlen-auto.narod.ru/additions_gur.htm
Только не забудь указать, что на шкивах нужно сделать небольшой радиус ручьев, а то они ремень будут резать.
Оффлайн NIKOLADZE2141
парни в электрике не очень так что извиняюсь и прошу не пинать поставил волго гену сделал по  схеме всю проводку все провода 2.5 квадрата от+30 гены на +стартера 10 квадратов сечение и ни чего не работает вся масса зачищена и клеммы новые везде акум.тоже , вопрос, на генераторе стоят только щетки и там 2 выхода Ш и еще чтото ,мне нужно релерегулятор напряжения волговский покупать или я что то не так делаю.Где то слышал что на катушку надо ?Объясните если сможете всю схему кроме той что на картинке
М 2141 цвет белый
Узам 2.0 ,карб Солекс 21041-20, Lukas, волгоприборка,шумоизоляция,БСЗ,волгогена на 65А
zarin44
Re: баян про подключение волговского генератора
« Ответ #76 : 17 Сентября 2010, 14:23:12 »
Ребята, может я что то пропустил, но у меня есть вопрос. Подскажите пожалуста. Есть генератор Г-250, есть РР-3702-01. Как мне всё это подключить на уфимский двигатель. На генераторе (на шеткодержателе) фишка на один провод, а на схеме фишка на два. Как подключить? Что то я совсем запутался. Огромное всем кто откликнулся спасибо.
Bizzare
« Ответ #77 : 20 Сентября 2010, 22:41:03 »
От какой волги подходит генератор🤯
mdsoul
« Ответ #78 : 28 Сентября 2010, 11:57:35 »
Всем привет!
Я слегка запутался в схемах. Раньше была другая - в ней участвовал провод с трамблера, теперь сплошь провода Ш от генератора (я говорю про схему что предоставил тов. Михалыч33 05 Апреля 2010, 09:12:36) да ещё и нет регулятора напряжения. Может кто-нибудь залить старую схему?
Оффлайн Hohol
« Ответ #79 : 30 Сентября 2010, 23:25:53 »
Выложите пожалуйста схему заново, а то ее нет ни в новом ни в старом форуме.
АЗЛК 21412, металик "Виктория", УЗАМ 1.5>1.8 1990г., AD-5, БСЗ, БК-21
