Автор Тема: сайлентблоки  (Прочитано 213482 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: сайлентблоки
« Ответ #400 : 18 Июля 2013, 22:27:47 »
А именно, ну начну с того что  ставил на рычаги которые под железные сайленты. Думал будет лучше. Но когда установил первое они сидят не плотно они длиньше, с установкой тоже поставив их расточил с 12 под 14 болт зря. Закрутив конструкцию всю понял что рычаги в них ходят продольно, что уже не допустимо ладно думаю поглядим поведение авто. Манера езды стала плавнее так как перед ведёт иначе. " говорю со своей точки зрения т.к. езжу агресивно" при езде например через лежачие появились стуки причем стояли полеуретановые такого небыло проезжал увереннее неровности. И если прикинуть это всё  в целом  может для кого то это и не важно,  но для меня эти факты весомые.  А там решать кадждому ставить или нет,  я сделал глупость поставив их . (P/S  с подвеской у меня всё впорядке не считая этих сайлентов )
ты сам виноват, нужно было внимательно какие рычаги и какие сайлентблоки ставишь)))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн BaD Boy
Re: сайлентблоки
« Ответ #401 : 18 Июля 2013, 22:37:02 »
Да в том то и дело ставил как тут писали номер  сайлентов тоже с форума брал.  😆  ну ошибку понял свою. Буду исправлять.
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Re: сайлентблоки
« Ответ #402 : 18 Июля 2013, 22:46:19 »
два вида рычагов.
одни 2141 первых годов выпуска, диаметр рычага 39мм.
второй 214145 последних годов выпуска
такие https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/rychagi_ot_svjatogora_v_2141/
Оффлайн ilya84
Re: сайлентблоки
« Ответ #403 : 18 Июля 2013, 23:13:16 »
Три.Тотти забыли.Вот в них опелевские лучше всего  и садятся.В Св обтачивать надо.Кстати по моему последнему фото,это бралось на Гольф(какой по номеру не знаю,но морда страшная,как у святогора).В езде они более жесткие,чем опелевские,в общем ездить не приятно.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Re: сайлентблоки
« Ответ #404 : 19 Июля 2013, 08:44:22 »
3 a. Тотти... и штанген ) С Тимуром в гараже болтали, он поделился опытом касательно покупки рычагов.Без инструмента измерительного можно потом при замене салентов нажить себе гемор.))
Оффлайн igor_n
Re: сайлентблоки
« Ответ #405 : 22 Августа 2013, 20:09:06 »
В Ростове на Дону наткнулся на интернет-магазин
https://bam61.ru/shop/category/613/
Re: сайлентблоки
« Ответ #406 : 15 Сентября 2013, 19:34:20 »
Ещё в начале лета сменил ШС на втулки задних аммов 2108
С одной стороны подложил шайбу.Пока все отлично
Оффлайн santer42
Re: сайлентблоки
« Ответ #407 : 30 Сентября 2013, 06:16:51 »
У меня с вазовской втулкой 2 шайбы по 2 мм влезло  😁 правда втулка обычная БРТ, пока на пробу втавил, вварил втулки под ромашки, ромашки от 2108 тоже брт, даже заметно стало, машина как то сбитей стала, лучше руль чуствуется, втулка от заднего амма идет только в рычаг 2141, в рычаг свята влазит втулка от рычага 2108, вместо резинок стаба запихал резинки заднего стаба газ 3105, одну на пробу запихал еще зимой, снял позавчера, как новая, поставил и вторую  😁
Оффлайн ilya84
Re: сайлентблоки
« Ответ #408 : 01 Октября 2013, 22:11:41 »
А есть фото резинок стаба?Переделки нужны?
Re: сайлентблоки
« Ответ #409 : 01 Октября 2013, 23:39:57 »
а чем Питерский ПУ не угодил? поставил - забыл!никакого колхоза и гемороя
Re: сайлентблоки
« Ответ #410 : 02 Октября 2013, 00:15:02 »
банально дороговато. не у всех есть деньги. весь колхоз от нищебродства 🤪 👋
Оффлайн santer42
Re: сайлентблоки
« Ответ #411 : 02 Октября 2013, 07:27:39 »
Да я как бы и пу купил, заказывать и ждать долго, фигово что волго резинки с разрезом идут, напяливаем их на стаб, отверстие в подушких меньше, но скобой норм все притягивается, кстати можно и пу от волги взять, там разреза нет, но напяливать на стаб тяжко будет, фотки не делал, если надо то на выходных могу сфоткать
Оффлайн santer42
Re: сайлентблоки
« Ответ #412 : 02 Октября 2013, 07:35:01 »
https://uadiesel.com/shop/1042997 резинка стаба такая, можно и переднюю от 3110 https://www.avtoall.ru/podushka_gaz_24_shtangi_stabilizatora-015479/
Re: сайлентблоки
« Ответ #413 : 02 Октября 2013, 09:02:59 »
кроилово....ну дальше все знают! ПУ проверен годами, дорогами России и многими клубнями, поставил - забыл. Правда минус один с ним будет, уже не отмажешься , чтоб свалить в гараж - надо резинки в ходовой поменять  😁 чем колхозить не пойми что, да еще и неизвестно на какой срок, проще сделать раз и качественно! всё конечно ИМХО!
Re: сайлентблоки
« Ответ #414 : 02 Октября 2013, 11:58:19 »
Полностью согласен. Хотя зачастую такой колхозинг ходит раз в -дцать дольше и лучше родной полидряни. Я бы тоже взял ПУ, но менять-так всё по кругу... а это почти половина моей зарплаты 👀
Re: сайлентблоки
« Ответ #415 : 02 Октября 2013, 13:05:02 »
есть такой момент...
да и в регионе найти оригинальные запы нормального качества по нормальной цене проще чем в мегаполисах, тут ЗП повыше, проще поставить 1 раз дорогой ПУ и забыть о РТИ в ходовке!  😁
Оффлайн Рав
Re: сайлентблоки
« Ответ #416 : 02 Октября 2013, 13:39:39 »
Тоже за полиуретан. Не обязательно брать сразу. Можно и постепенно менять, как я и делал. За 1,5 года поменял  😁
Оффлайн santer42
Re: сайлентблоки
« Ответ #417 : 06 Октября 2013, 15:35:36 »
А я со временем поставлю 2108 полиуретан, который в каждом овощном магазе продается  😁 и не буду заморачиваться пересылкой из питера, а в магазинах у нас только полидрянь, и то на святогор вообще нет ничего, а 2108 ромашки на тех же тазах ходят очень долго
Re: сайлентблоки
« Ответ #418 : 06 Октября 2013, 15:45:14 »
У меня на двух машинах ПУ-на Святогоре родной Питерский,на 21412 2108,ромашки и втулка аморта сс-20,все  😎 Подготовил рычаг 2141 под ромашки 2108,вварены втулки.Куплю для пробы красные ромашки и втулку.Поставлю совместно с ГУРом и проточкой стаба
Оффлайн santer42
Re: сайлентблоки
« Ответ #419 : 06 Октября 2013, 16:00:24 »
Я для пробы пока резину брт запихал, мож на следующее лето на пу сменю  😀
