Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224666 раз)
Оффлайн Vandal282
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #300 : 30 Октября 2011, 13:29:56 »
Подскажите заказал с ориона кл адаптер будет работать с ддт 2000.
Мне тож интересно))
  • 214122 2000 г. c F3R-ом под капотом)))
MOSKVICH - ЭТО СИЛА, КОМФОРТ И ТЕПЛО!!!
Оффлайн Vandal282
« Ответ #301 : 30 Октября 2011, 13:33:41 »
Оффлайн maslovnic
« Ответ #302 : 03 Ноября 2011, 19:36:17 »
Получил адаптер с ориона. Работает когда двигло не заведено. после запуска двигателя связь теряется, кто нибудь знает почему?
  • 1998 год, Святогор, Рено
« Ответ #303 : 04 Ноября 2011, 01:57:50 »
орионовские девайсы в другой теме Бортовые компьютеры НПП Орион
Оффлайн maslovnic
« Ответ #304 : 04 Ноября 2011, 14:49:54 »
там про kl адаптеры и программу ddt 2000 , нет ни слова. 🤯
Оффлайн login56
« Ответ #305 : 06 Ноября 2011, 12:49:16 »
Вот снял свои показания...
разряжение впускного коллектора-380 мБ
напряжение на борту-14,2В
напряжение с датчика кислорода-150-720 мБ
Коррекция соотношения воздух/топливо-93 ш
Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо под нагрузкой-32 ш
Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо-224 ш
Расхождение оборотов холостого хода - от 5 до 8
Цикличность клапана холостого хода  8,3%
Коррекция клапана холостого хода  (-12,5)
Сигнал детонации - от 0
Коррекция детонации - 0.00 В
Атмосферное давление - 1003 мБ
Угол опережения зажигания - 15 градусов (взял среднее,постоянно меняется,двиг не чень ровно работает)
Длительность импульса впрыска - 4,2-4,3
Куда копать при такой коррекции??
не может быть из за того что стоит 4 поколение гбо?
на газу коррекция увеличивается от93 до 120, остальные показатели в норме.
ошибок нет
214145
« Ответ #306 : 08 Ноября 2011, 10:52:40 »
На бензине, длительность впрыска тоже 4.2-4.3? Мозг B или C?
Оффлайн login56
« Ответ #307 : 08 Ноября 2011, 13:11:05 »
мозг B, на бензине такое же время впрыска...
куда блин копать, не знаю
214145
Оффлайн Vandal282
« Ответ #308 : 08 Ноября 2011, 13:39:54 »
Давление топлива мерил? как угол зажигания скачит(от скольки до скольки)?
Оффлайн login56
« Ответ #309 : 10 Ноября 2011, 17:37:19 »
давление 2,3. а вот производительность - качает еле-еле,. Фильтр очистки менял, наверно на насосе фильтр забит. В выходные проверю, спасибо!
214145
« Ответ #310 : 11 Ноября 2011, 08:09:30 »
Меняй бензонасос
Оффлайн login56
« Ответ #311 : 20 Ноября 2011, 21:16:47 »
поменял насос на новый, толку 0. угол опережения скачет от 14до17.
Будем искать причину...
214145
« Ответ #312 : 21 Ноября 2011, 11:44:23 »
нормальное зажигание....  🚬
Оффлайн login56
« Ответ #313 : 24 Ноября 2011, 08:01:54 »
промыл Лавром форсунки, ситуация немного выправилась, время уменьшилось примерно на 10%, но это конечно мало. однако тяга на верхах выросла, тянуть заметно лучше стал. есть доводы по поводу регулировки клапанов, так как величина разряжения в коллекторе что то большая.
такое было на прошлом реногоре. зазоры ушли в одном клапане, компрессия вылавала во всех по 14 атм, однако появился расколбас при наборе оборотов (подшек кучу сменил, и сцепу заодно :sad😀. выславил зазоры - и все ок. что получится - отпишу.
Коррекция соотношения воздух/топливо-112 ш
после пробега 500 км стало:
Коррекция соотношения воздух/топливо-115 ш
Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо под нагрузкой-143 ш
Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо-100 ш
214145
Оффлайн Sonik
« Ответ #314 : 25 Ноября 2011, 08:26:35 »
подскажите когда зеленый и белый датчик на корпусе из строя выходят как это на моторе проявляется?
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн exterminator
« Ответ #315 : 25 Ноября 2011, 14:01:39 »
зеленый - никак, он на приборку.
белый - увиличвается подача топлива со всемы вытекающими.
Оффлайн Sonik
« Ответ #316 : 03 Декабря 2011, 18:36:48 »
вобщем съездил на комп диагностику у белого датчика была ошибка но показания нормальные. сказали все с двиглом норм. возможно ли что датчик начинает врать после каковото значения? или белый датчик либо мертв либо жив?
« Ответ #317 : 04 Декабря 2011, 01:08:21 »
либо жив, либо мёртв.
Оффлайн ganman
« Ответ #318 : 26 Декабря 2011, 16:33:26 »
а не кто не подскажет у меня есть ELM-327 bluetooth? который все мои иномарочки видит, увидит ли он космика ? и где искать диагност разъем ? заранее спасибо ... перечитал всю тему не нашол где его искать
  • 1998г, 214145, F3r.
Оффлайн Sonik
« Ответ #319 : 28 Декабря 2011, 15:20:59 »
подскажите если лямбда неисправна тестер это покажет?
