Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224652 раз)
Оффлайн ofCros
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #280 : 21 Октября 2011, 16:45:12 »
Переразвёл плату по этой схеме в DipTrace
Может кому пригодится.
https://narod.ru/disk/35387233001/Tester.rar.html
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 17:41:46 от ofCros »
Оффлайн ofCros
« Ответ #281 : 22 Октября 2011, 00:31:26 »
Сделал замеры.
Проблемы - заводится на холодную и глохнет (пускается раза со второго третьего, дёргается минуты две, потом обороты в норму приходят, когда прогреется всё хорошо); снимаю фишку с РХХ и ноль эмоций .
Напряжение с датчика лямбды скачет 70~700.
Оффлайн Electron
« Ответ #282 : 22 Октября 2011, 01:54:45 »
Сделал замеры.
Клапан РХХ чистил, прозванивал, ?
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Рома
« Ответ #283 : 22 Октября 2011, 02:05:12 »
Разр Вп Кл 302
Темп Охл Ж  87
Темп возд 16
Напр 13,6
Напр. Дк  174-618 мВ
Кор. В-Т  131 ш
АКорр. В-Тн 141ш
Акорр В-Т 142ш
Обороты 830
Жел охх 816
Цикл Кхх 9,3%
Корр. Кхх  -12,5%
Сигнл детон 0 ш
Корр детон 0,00
Атм Давление 1005 мб
Пол др заслонки 22
Скор-0
Угол опереж заж 15 гр
Дл впрыска 3,65
Холост ход   да
Полн нагр  нет
Рег хол хода да
Рег кач смеси да
Огр крут момент нет
не пойму в чем прикол. на холодную датчик кислорода показывает 396 мВ и показания никуда не прыгают. прогреваясь начинают скакать сперва не сильно потом выходят на интервал 174-618 мВ. при этом на холодную обороты хх примерно 770 прогревается и поднимается до 830.
лямбда🤯🤯🤯?? 😝
никто не в курсе?
AZLK 214145
Оффлайн Рома
« Ответ #284 : 24 Октября 2011, 21:44:28 »
куда подевались все знатоки?
AZLK 214145
Оффлайн android_paul
« Ответ #285 : 24 Октября 2011, 21:59:36 »
Регулирование по лямбде начинается после прогрева движка, минут через пять. Взять мультиметр обычный, подключить к лямбде и резко газануть, напряжение должно мгновенно подняться до ~ 1 вольта. Если медленно, то сдохла лямбда. Почему хх низкий не знаю, может РХХ мозги пудрит
Оффлайн Рома
« Ответ #286 : 24 Октября 2011, 22:18:53 »
РХХ стоит новый. менял 3 штуки на всех такая фигня
AZLK 214145
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #287 : 24 Октября 2011, 22:43:10 »
был у меня как то ХХ низкий, глох на перекрестках, сломал всю голову, РХХ проверял, все норм. А оказалось провод зарядки, который идет от гены, красный, обломился и держался на 2х  волосинках, но зарядка на аккум шла. Хоть и меньше обычного. Так вот под геной есть маленькая коробочка, в которой папа+мама, так вот провод обломился на папе. Кстати у знакомого на князе такая же байда была недавно, один в один как у меня. Он с дуру ЭБН поменял, а я ему не сказал про такой косяк, думал это только у меня такое случилось. Он сам пришел к этому злополучному проводу, а потом мне сказал в чем был косяк. Я говорю у меня такое случалось,а он меня крепким словом, мол че не сказал раньше, я про**лся 2 дня, а ты молчал. Так что иногда во всем виновата наша мега проводка
« Ответ #288 : 25 Октября 2011, 09:03:43 »
Если движок на холостых не колбасит и не глохнет - да и фиг бы с ними, малыми холостыми
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #289 : 25 Октября 2011, 10:09:30 »
Кстати, по поводу РХХ, у друга на реногоре при отключении РХХ на работающем двиге, двиг глохнет, а у меня при таком раскладе, просто притихает по оборотам, но работает, что за косяк? Друг говорит у тебя РХХ неисправен и будет перерасход бенза, т.к. мотор должен глохнуть при отключении рхх. Кто прав?
« Ответ #290 : 25 Октября 2011, 10:57:25 »
"мотор должен глохнуть при отключении рхх" - это в камасутре написано
Верно при условии, что дроссельная заслонка не пропускает и нет подсоса воздуха иными путями
У меня РХХ заглушен, обороты 900, так и езжу - дроссель "дырявый"
Оффлайн Рома
« Ответ #291 : 25 Октября 2011, 13:14:02 »
колбасить то не колбасит но прогревается машина дольше понятное дело. думаю как морозы пойдут будет хуже поэтому охото разобраться
AZLK 214145
« Ответ #292 : 25 Октября 2011, 13:31:25 »
Ну приоткрой дроссель слегка - регулировочным винтом или трос подтяни
Оффлайн Рома
« Ответ #293 : 25 Октября 2011, 13:47:33 »
😝 клевый выход
AZLK 214145
« Ответ #294 : 25 Октября 2011, 14:47:29 »
Ребят про дроссель тем хватает, не оффтопте..
Оффлайн Рома
« Ответ #295 : 25 Октября 2011, 14:59:57 »
ты б сначала вчитался. тема не про дросель а про то что на холодную холостые не поднимаются. дросель у меня в полном порядке
AZLK 214145
Оффлайн maslovnic
« Ответ #296 : 28 Октября 2011, 23:26:09 »
Подскажите заказал с ориона кл адаптер будет работать с ддт 2000.
  • 1998 год, Святогор, Рено
Оффлайн login56
« Ответ #297 : 29 Октября 2011, 07:05:33 »
А вообще скачай книжку по F3R отсюда: https://info.auto.ru/moscvich/faq/1092/ там есть практически все ответы на твои вопросы.
Чего то не скачивается. подскажите где еще можно скачать?
214145
« Ответ #298 : 29 Октября 2011, 08:31:16 »
Вот 2 штуки, содержание различается
1) https://www.azlk-team.ru/literatura/ - Бензиновый двигатель F3R722
2) F3R722.pdf 4,3 Мб или F3R722_MS_Word.zip 4 Мб
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 09:11:31 от Paulson »
« Ответ #299 : 29 Октября 2011, 23:34:56 »
так а какого оффтопите? Один спросил, второй ответил... не надо модератору хамить  🚫
