Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224663 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #320 : 28 Декабря 2011, 15:41:34 »
покажет
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн dron-777
« Ответ #321 : 29 Декабря 2011, 09:59:17 »
сегодня снял свои показания
разр.вп.клп-291-305
напряжение-14,5
напр.дк-174-714
кор.в-т-126ш
а.кор.в-т-135ш
а.кор.в-тн-122ш
обор.-844
жел.обор.-816
цикл.кхх-10.9%
кор.кхх-11.3%
сигн.дет.-1ш
кор.дет.-0.01в
атм.давл-976
пол.др.з-19
угол опер-13-17
дл.впр-3.48
темп.возд-15
темп.ох.жид-86
кто может подсказать где что у меня накрылось медным тазом?
  • святогор 1999 зеленый металик -рено ф3р
Оффлайн Voks
« Ответ #322 : 07 Января 2012, 14:05:11 »
Смотрю у всех сигнал детонации 0-1
у меня 3-4, с чем это может быть связано?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Александр1266
« Ответ #323 : 11 Января 2012, 07:43:16 »
Сделал замеры.
Проблемы - заводится на холодную и глохнет (пускается раза со второго третьего, дёргается минуты две, потом обороты в норму приходят, когда прогреется всё хорошо); снимаю фишку с РХХ и ноль эмоций .
как вариант: Свечи. (замерь сквозное сопротивление свечей в холодном состоянии и в горячем)
« Ответ #324 : 12 Января 2012, 11:13:08 »
с плохим бензином или же разрегулированными клапанами.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #325 : 12 Января 2012, 11:39:35 »
А кто подскажет от чего подобрать клемы которые засовываются в диагн. разъем.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #326 : 12 Января 2012, 11:41:23 »
а что такое *диагональный разъем*?
отправка в регионы
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #327 : 12 Января 2012, 11:44:43 »
диагностический разъем
« Ответ #328 : 16 Января 2012, 20:38:06 »
 покупаешь 4 разноцветных маленьких крокодильчика в любых радиодеталях - они отлично подходят
« Ответ #329 : 24 Января 2012, 13:20:42 »
Кто знает, работает ли в DDT2000 строка "Сигнал от датчика распредвала" ?
Ошибки распредвала нет, и поэтому непонятно
Оффлайн Electron
« Ответ #330 : 24 Января 2012, 21:25:34 »
Не работает она тут.... Ну покрайней мере на 3х скринах диагностики что у себя нашел -точно
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Ab2ram
« Ответ #331 : 25 Февраля 2012, 21:55:54 »
Помогите советом новичку!
1.Напряжение бортовой сети примерно 14 В
2.Напряжение с датчика кислорода. 96-714 где то очень резво прыгают.)))
3.Разряжение во впускном коллекторе 280мБ
4.Температура охлаждающей жидкости 87 С
5.Температура поступающего воздуха -3 С
6.Корекция соотношения воздух топливо 171 🤯?
7.Адаптивная корекция соотношения воздух топливо под нагрузкой 129
8.Адаптивная корекция соотношения воздух топливо 121
9.Обороты двигателя 1125 обм
10.Желаемые обороты холостого хода 816 обм
11.Расхождение оборотов холостого хода300 ну примерно
12.Цикличность клапана холостого хода 7,4 %
13.Корекция клапана холостого хода 12,5%
14.Сигнал детонации 0-1-2-3
15.Корекция детонации 0,00
16.Атмосферное давление 1013)) нужный параметр))
17.Положение дроссельной заслонки 27
18.Скорость автомобиля 0
19.Угол апережения зажигания15+- 1-2
20.Длительность импульса впрыска 3,6
Ну вот как то так!
А проблема такая что зависают обороты на 1400-1700 где то но если вручную подвести до конца заслонку падают до 1150 где то!РХХ новый!Со старым было так же!Да и когда разъем с РХХ снимаешь не глохнет даже  практически не изменяются обороты!Подсоса вроде не обнаружил!Положение заслонки даже если исправить на 21 думаю холостой упадет а вот завис так и останется!Потом поставлю родной дроссель как почищу.
  • АЗЛК 214145 1998г. Рено 2.0
Оффлайн exterminator
« Ответ #332 : 26 Февраля 2012, 11:12:25 »
Оффлайн Ab2ram
« Ответ #333 : 26 Февраля 2012, 11:40:16 »
exterminator, Спасибо!Поеду устранять зазоры!
Оффлайн Николай 74rus
« Ответ #334 : 05 Марта 2012, 16:37:31 »
Парни, сильно на пинайте, возможно невнимателен был,  где купить такой автотестор?? Кините ссылку, по той, что на первой странице не нашел... Может кто "срук" здесь продает?? Очень хочется посмотреть чего с двигателем по этой части творится, а на диагностику не наездеешься - дорого.
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
« Ответ #335 : 05 Марта 2012, 21:59:05 »
https://www.autoelectric.ru/
« Ответ #336 : 10 Марта 2012, 19:31:19 »
Теперь разобрался, спасибо!!
Был...
Стал
« Ответ #337 : 10 Марта 2012, 19:59:32 »
Пожалуйста, тёзка 😀
Оффлайн PunkSerg
« Ответ #338 : 11 Марта 2012, 18:46:29 »
привет. а кто нить подключал этот девайс через com-usb переходник??
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 18:50:48 от PunkSerg »
  • москвич 2141
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #339 : 20 Марта 2012, 19:52:50 »
Парни, подскажите, сьздил на диагностику инжектора в один из сервисов в нашем городе, мастер пытался подключится, но ничего не получилось...
И так и сяк пробовал, в чём проблема. Какой протокол? Или можт какие ньюансы есть?
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
