Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224670 раз)
Оффлайн android_paul
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #360 : 28 Июля 2012, 11:32:50 »
а чем земля и +12 в самом разъеме не угодили?
Земля угодила, а +12 в нет)) Люблю когда все по минимуму. На самом деле я ж не только рено диагностирую. Не у всех есть в колодке диагностики +12 в, приходится втыкаться в прикуриватель. Разводить по салону кучу проводов неудобно. У особо отчаянных владельцев и прикуриватель бывает не работает. ))) А так просто - шнурок в ноут и в колодку диагностики, ничего лишнего
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #361 : 04 Августа 2012, 18:37:14 »
диагностнул свой мотор:
в сравнении вот с этим и то, что увидел своими глазами:
- скачет сигнал с лямбды - от 50 до 700;
- скачет сигнал с датчика детонации от 0 до 13;
- положение дроссельной заслонки 28, а должно быть 20-21;
- разряжение во вп. коллекторе - 321 против 284. это от не полностью закрытого дросселя?
- ср. зн-е коэффициента состава раб. смеси - 136 против 150;
- адаптивная коррекция раб. смеси на ХХ - 133 против 160;
- адаптивная коррекция раб. смеси при нагрузке - 93 против 121;
с РХХ что-то вообще неладно у меня:
- величина цикл. открывания для РХХ - 0,10584 против 0,26656;
- величина адаптации РХХ - -0,12544 против 0 (отрицательное значение, это как вообще?)
остальные параметры вроде нормальные (сравнивал с картинкой по ссылке).
поясните, пожалуйста, вышеобозначенные расхождения, чем это пахнет и тд.
от себя: мотор туповатый... сравнить с другим рено нет возможности, но таких диких эмоций, как тут пишут, у меня нет)
расход в гор. цикле 11-14, 92й бензин
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #362 : 07 Августа 2012, 10:56:22 »
... и все же ап
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #363 : 07 Августа 2012, 11:54:22 »
- скачет сигнал с лямбды - от 50 до 700; - так и должно быть, значит лямбда работает
- скачет сигнал с датчика детонации от 0 до 13; - то же самое
- положение дроссельной заслонки 28, а должно быть 20-21; - дроссель приоткрыт
- разряжение во вп. коллекторе - 321 против 284. это от не полностью закрытого дросселя? ага
- ср. зн-е коэффициента состава раб. смеси - 136 против 150; - должно быть около 128, это хорошо что у тебя 136
- адаптивная коррекция раб. смеси на ХХ - 133 против 160; то же самое
- адаптивная коррекция раб. смеси при нагрузке - 93 против 121; А вот тут самое интересное. Значение ниже 128: запрос на увеличение количества бензина. Не хватает давления насоса на полной нагрузке? Похоже на то
- величина цикл. открывания для РХХ - 0,10584 против 0,26656; - помнишь я говорил про приоткрытый дроссель?
- величина адаптации РХХ - -0,12544 против 0 (отрицательное значение, это как вообще?) Ясен фиг, РХХ пытается убавить лишний воздух вот и в минус
« Последнее редактирование: 07 Августа 2012, 12:01:06 от android_paul »
« Ответ #364 : 07 Августа 2012, 12:01:27 »
то есть на ХХ должны скакать показания? а в книжке написано, дескать, если газнуть, значения должны прыгнуть до 0,9-1 вольта...
это решится регулировкой стопорного винта, или начать с замены ДПДЗ?
хрен его знает, может, и не хватает. буду мерять давление в самое ближайшее время. (вся топливная магистраль новая. насос, по словам прошлого хозяина, новый - поставил за пару дней до разбития машины)
спасибо большое, android_paul
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #365 : 07 Августа 2012, 12:08:43 »
Все верно, если газануть включится таблица ускорительного насоса, и смесь обогатится, поэтому до 1 вольта. В этом режиме состав смеси не регулируется. Для регулирования должны быть постоянные обороты и постоянная нагрузка на двигатель. Тогда будет скакать напряжение
Винт для начала. Ведь странное совпадение - приоткрытая заслонка по датчику и подсос воздуха судя по РХХ.
Померяй, ток желательно под нагрузкой, на ходу. Тройник и шланг с манометром в салон. Тапка в пол, не менее 2,8 очка. А вообще должно быть 3
« Ответ #366 : 07 Августа 2012, 12:10:59 »
А чо у тебя с параметром Признак ХХ - педаль не нажата. Должно быть ДА. У тебя скорей всего будет НЕТ
« Ответ #367 : 07 Августа 2012, 12:12:38 »
у меня там ДА. просто нетбук 10", все не влезло в скриншот))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #368 : 07 Августа 2012, 12:14:22 »
Просто интересно при скольки там появляется нет. Наверное при 30
« Ответ #369 : 07 Августа 2012, 12:18:50 »
надо будет покрутить))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #370 : 08 Августа 2012, 22:11:37 »
оффтопчик:
замерил сейчас обычным манометром от насоса... давление на ХХ ниже 2 кг...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #371 : 09 Августа 2012, 08:57:58 »
оффтопчик:
На ХХ должно быть 2,5. И 3,0 с отключенной вакуумной трубкой от регулятора давления.
« Ответ #372 : 11 Августа 2012, 01:05:52 »
можно поправлю 2.2 и 3.0
« Ответ #373 : 12 Августа 2012, 10:29:01 »
Тимур, android_paul
я намерил 1.8 - 2 на хх, при снятой трубке с регулятора ровно 3...  при перегазовке слегка поднимается, до 2 - 2.2,  при передавливании обратки подпрыгивает до 6.5 - 7
это может регулятор давления мозг канифолить? или это 100% бензонасос? или еще что-то (учитывая таблицу диагностики)?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #374 : 12 Августа 2012, 11:37:33 »
Тимур, android_paul
Похоже что насос работает. Может еще форсунки грязные
« Ответ #375 : 12 Августа 2012, 11:40:18 »
ну так длительность впрыска-то нормальная...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #376 : 12 Августа 2012, 13:15:57 »
Так на ХХ хватает производительности форсунок, а под нагрузкой, когда много лить надо, не хватает. Вот и уходит в коррекцию на добавку топлива
« Ответ #377 : 13 Августа 2012, 22:58:13 »
Тимур, android_paul
если снимая трубку давление подскакивает до 3-х, то регулятор исправный.... ё-маё.... а что с твоими показаниями? Положение дросселя 28.... это зачем? Разряжение 320 если будет норм (350) то давляк в рампе ещё упадёт... отрегулируй дроссель, сними и заглуши вход (на коллекторе) трубки коррекции   РД и дай поработать машине.... мне кажется давление падать начнёт.
« Ответ #378 : 14 Августа 2012, 08:30:28 »
да, подскакивает.
а я откуда знаю?)) не я же это накручивал 😆
а почему оно должно начать падать?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #379 : 14 Августа 2012, 19:56:31 »
да, подскакивает.а я откуда знаю?)) не я же это накручивал 😆а почему оно должно начать падать?
ну как же... больше разряжение, меньше давление в рампе... это так регулятор работает.... меньше разряжение, больше давление.... (при открытом дросселе - -разряжение падает т.е. меньше)
