Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224678 раз)
Оффлайн AleksBV
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #380 : 03 Сентября 2012, 17:27:41 »
Вопрос немного не в тему, но может кто знает, подойдет ли" ELM327 bluetooth — адаптер сканер для диагностики автомобилей без проводов" для нашего авто?
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #381 : 22 Октября 2012, 00:02:29 »
случился пздц  😝
было. с тех пор поменял бензонасос. давление его еще не мерил. но вот сегодня подключил диагностику...
обороты ХХ низкие, длительность впрыска ахтунг 😝 (а была вообще 5700 при заводке), среднее зн-е коэф состава смеси 😝
+ при прогреве стойкий запах перелива из глушителя.
+ сразу после заводки обороты начинают скакать циклически 600-1200.
+ пропала реакция мотора на отключение РХХ  😝 😝 😝
а вот тут решил для экперимента отключить лямбду:
что за херня произошла-то?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн android_paul
« Ответ #382 : 22 Октября 2012, 00:32:27 »
Со второй картинкой все правильно, при отключенном датчике состав смеси стремится к 255, потом выдает ошибку датчика кислорода и всегда становится 128. С первой неясно.  Идет явный запрос на обеднение смеси. У тя чо, насос так давит? Померяй давление. Может трубка с регулятора давления топлива слетела? Хотя без нее в такое значение все равно не уйдет... Подсос воздуха? Вот и запрос на обеднение, потому и не глохнет при отключении РХХ. Больше вариантов не вижу. Ну может еще форсунка какая-то не до конца закрывается
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #383 : 24 Октября 2012, 16:52:57 »
своего реногора тестил Bosch kts-570. Ругается он у меня на лямбду. Пишет, что либо разрыв, либо неисправность. При этом на самой лямбде напряжение 396 мВ, не зависимо от режима работы и степени нажатия на педаль газа. так и должно быть? Или лямбда-таки умерла и теперь надо её менять? чек на приборке не горит...
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
« Ответ #384 : 24 Октября 2012, 16:56:23 »
если ты почитаешь мой пост чуть выше и посмотришь скриншоты, то увидишь забавное совпадение...  🤪
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #385 : 24 Октября 2012, 17:51:12 »
я читал, стало быть лямбда у меня умерла, т.к. разъём я проверил - там всё ОК. ну чтож, буду думать что делать дальше. а есть скриншоты с правильными показаниями для неё на ХХ?
« Ответ #386 : 24 Октября 2012, 19:22:45 »
Что думать? ставить ВАЗовскую лямбду, переиначив разъём-проводку
Информация есть и в этом форуме, и на других форумах-в Интернете
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #387 : 25 Октября 2012, 07:19:38 »
Это, я так понимаю, есть самы бюджетный вариант из всех доступных? чтож, буду изучать теорию замены 😀
Оффлайн Alekxk
« Ответ #388 : 25 Октября 2012, 07:22:39 »
у меня установлена ВАЗОВКСКАЯ лямда, отличие от нашей и ваз лямды в одной цифре последней, по  TECDOC наша и ваз лямда заменители отличия только в фишке. у ваз   ответная
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
« Ответ #389 : 25 Октября 2012, 08:47:08 »
"Навскидку" - https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=94711
И ещё - https://moscvich.auto.ru/main/engine/f3r/articles/4360.html
И вообще - лямбда ваз на рено, лямбда ваз на рено f3r
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 08:58:54 от Paulson »
Оффлайн Айвар
« Ответ #390 : 25 Октября 2012, 21:27:06 »
Мужики просьба сильно не пинать а обстоятельно растолковать а вот эти штучки не подойдут для сопряжения ДДТ 2000 и наших реномозгов.https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=735413 https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=41082
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
« Ответ #391 : 25 Октября 2012, 22:21:27 »
у меня вот этот
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Raw
« Ответ #392 : 25 Октября 2012, 22:43:58 »
у меня вот этот
работает без каких либо доработок? а то где то читал что дорабатывать его нужно.
« Ответ #393 : 25 Октября 2012, 22:46:50 »
только провода в него воткнул и купил usb удлинитель
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Айвар
« Ответ #394 : 25 Октября 2012, 22:56:20 »
спасибо будем вышемлять бабло на сей девайс . Это все равно подешевле будет чем БК 135
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 22:58:24 от Айвар »
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #395 : 30 Октября 2012, 20:48:07 »
а сегодня вот попробовал прочитать другим сканером - по началу было то же напряжение 396, но по мере прогрева оно стало всё-таки изменяться, при этом не сказать, что изначально машина была холодная, проехал ок. 3 км (ок. 10 минут) + погрел до этого минуты 2-3. температура ОЖ в начале была ок. 52 С, показания лямбды стали меняться, когда температура поднялась выше.
Так и должно быть? может у меня в лямбде нагревательный элемент не исправен?
« Ответ #396 : 30 Октября 2012, 23:11:40 »
Вот тебе на всякий случай ещё про замену на ВАЗ-лямбду
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42776.0.html
А вот про лямбду-датчик кислорода из книжки - читал?
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #397 : 30 Октября 2012, 23:32:47 »
не, еще не читал. стало быть на холодном движке раньше 2 минут и показывать ничего не должно.. + надо нагреватель проверить. Ок, буду завтра ковырять... За ссылочку спасибо...
« Ответ #398 : 30 Октября 2012, 23:46:05 »
не, еще не читал
А книжка-то есть? а то скачай
https://azlk-team.ru/literatura/  >>> "Мануал по Москвичу в цвете"
Пожалуйста
« Ответ #399 : 03 Ноября 2012, 19:44:07 »
в продолжение прошлого поста...
- отрегулировал дроссель - теперь 22.
- появилась хорошая реакция на снятие разъема с РХХ - глохнет в ту же секунду.
НО:
- обороты хх низкие (а сейчас холодно, должен завышать)
- на холодную (да и почти всегда на горячую) без нажатия на газ не заводится (заведется и сразу заглохнет, нужно какое-то время держать газ).
- заменил РХХ (с машины клубня) - совсем ничего не изменилось
видео плавания оборотов:
&feature=youtu.be
помогайте... в чем дело? почему такая херня + почему не едет?
давление замененного бензонасоса померию только завтра.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
