Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224677 раз)
Оффлайн Айвар
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #420 : 19 Ноября 2012, 18:30:07 »
Всем привет с приспособой понятно возьмем с мастер кит . прогу скачал но не уверен что полную всего 83 метра вышло. а кто то говорил что должно быть 300 с копейками, пока с трудом понимаю что прога от меня хочет но ругается наверно уже матом
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 18:36:10 от Айвар »
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн zazralli
« Ответ #421 : 25 Ноября 2012, 16:53:05 »
Ребята, посоветуйте куда ткнуться. Сам делаю машины из доноров. Последний экземпляр сделал с использованием битого Реногора. Три года работы. Кузовщину слепил. Двигло F3R вписал. Всё собрал, чуть-чуть надеялся , что заведётся. Не завёлся. Подскажите, к кому можно обратиться за помощью. Хочу успеть подготовить тачку с следующе Автоэкзотике. Живу в Ивановском.
Ушастый с 5-м двиглом. Сделан Горби на 2-х передках 41-го. Эмка с 41 ходовой с Реновским мотором в работе.
Оффлайн верняк
« Ответ #422 : 17 Декабря 2012, 08:04:26 »
Вопрос назрел , своих мозгов походу не хватает . Не заводится на холодную (от 0 градусов) , даже не чихает , вспышек нет как буд-то искра пропала. Проверял : искру - нормально бьёт , давление в рампе - 2,3 ХХ , 3,1 при сброшенной трубке регулятора , на ходу при разных оборотах давление 2,2-3 очка. Датчики температуры оба показывают при диагностике отклонение между собой и от спиротового термометра не больше 2 градусов на холодную , ошибок с ЭБУ нет . Компрессия на холодную (порядка 15 градусов) 12 , 12,5 , 12, 13 , на горячую (80 градусов) по 14. Масло не жрёт и не дымит , расход бенза в норме 10-11 по городу. Мощность по максимальной скорости чуть ниже 160 и упираюсь , разгон до 100 км\час - 13 сек.
 После пары неудачных пусков стреляет в глушаке и явный запах бенза . После неудачного пуска и оставленного включенным зажигания на БК показывает длительность вспрыска  😲 54- 60 мсек .
Из явных косяков небольшой подсос воздуха в коллектор (на горячую при отключении регулятора ХХ обороты падают до 600 , мотор колбасит но работает). Свечи не заливает при таком пуске . При выливании бутылки кипятка на впускной коллектор в два три приёма заводится с полпинка .
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 08:11:03 от верняк »
  • князь 2,0
Оффлайн Александр1266
« Ответ #423 : 17 Декабря 2012, 12:48:03 »
я бы сказал, тебе сюда: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56346.msg1180492.html#msg1180492
резюме: 1 контакты
              2  свечи
эмоции в тему:
.......сняли его, ещё новую отличную плюсовую клему сделал, омг ребят, я не думал что реногор может заводится так чотко.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 17:01:23 от Александр1266 »
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #424 : 25 Декабря 2012, 10:36:14 »
люди добрые, выложите ссылки на ддт2000 и файлик для нашего феникса, ссылки в теме уже устарели..  😢
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #425 : 25 Декабря 2012, 11:05:00 »
https://depositfiles.com/files/bqzmoqi0v
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1918715
русский файлик могу кинуть из дома, сейчас я на работе...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #426 : 25 Декабря 2012, 11:52:52 »
буду ждать  😎
Оффлайн 333
« Ответ #427 : 26 Декабря 2012, 01:06:57 »
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн 41-ый
« Ответ #428 : 13 Января 2013, 00:46:01 »
ребят, подскажите пожалуйста по показателям
плоховато авто заводится, ХХ повышенный до 1300 почти, фишку с РХХ снимаю ничего не происходит
и может кинете ссылку где можно почитать про все эти показатели? а то где-т в теме висела, но срок действия ее истек
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 02:10:32 от 41-ый »
  • 21412-01, 1990 год
Оффлайн android_paul
« Ответ #429 : 13 Января 2013, 09:50:29 »
С параметрами все в порядке кроме величины адаптации РХХ. У тебя явно где-то подсос воздуха идет, из-за этого и заводится плохо.
Дома буду - скину PDF с описанием
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #430 : 16 Января 2013, 16:03:59 »
тока сегодня заметил у себя такое: атм. давл. всегда 989 Мб и никогда не меняется.
если отсоединить разъём с датчика или шланг с коллектора - глохнет сразу.
ошибок нет, кроме ДК.
если отсоединить разъём с датчика давления - ошибку пишет.
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 16:17:39 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Electron
« Ответ #431 : 17 Января 2013, 22:32:01 »
он его проверяет 1 раз пока двигатель не запущен, как я понял. во время работы не меняется
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #432 : 21 Марта 2013, 08:57:05 »
приехал по почте россии адаптер (купил по ссылке руссоматросо)
цепляю к машине и к ноуту, не видит к-линию  😯 в чем может быть засада?
« Ответ #433 : 21 Марта 2013, 10:19:23 »
если адаптер ОРИОН, надо смотреть транзистор а К-линию и его обвязку (резюк на 100 Ом иногда выгорает) на форуме ОРИОНа даже тема есть про аналогичный глюк.
« Ответ #434 : 21 Марта 2013, 10:52:07 »
странно.
зы: был случай, на машине клубня: один из четырех проводов, идущих к лдиагностическому разъему был перебит. пришлось прозванивать. проверь все контакты, а также правильность подключения адаптера к ним. мало ли, где какой колхоз затаился
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #435 : 22 Марта 2013, 06:27:27 »
странно.
ага ага, к-лайн отошел чутка в колодке
пошурудил, заработало, диод замигал на адаптере, теперь новая беда 😀
соединение с мозгами есть, но ддд пишет в разделе ошибок, что no device definition in database (ну ясен перец, нет такого мозга в базе данных), что не так?
что делаю:
открываю ддд2000 лайт
в правой зоне open local file
выбираю fenix_5.1
ну а дальше наверху кнопки..
может еще что-то забыл положить в ддд?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2013, 06:29:57 от chelSt0rM »
« Ответ #436 : 22 Марта 2013, 13:07:05 »
что делаю:
выбираю fenix_5.1
лайт? хз. скачай лучше по ссылке из этой темы, с торрента. она у меня точно работает. и файлик для мозга, русифицированный, тоже
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #437 : 22 Марта 2013, 13:45:59 »
файлик для мозга по ссылке после моего запроса и то, что ты выложил, одно и тоже
ддд лайт открывает русский файл и там все по-русски видно
а как пользоваться обычной ддд? есть мануал? или на пальцах
« Ответ #438 : 22 Марта 2013, 14:33:51 »
инструкция где-то на 7 странице темы, если еще доступна.
навскидку: ты наверно нажимаешь "бинокль"=поиск ЭБУ. этого делать не надо, ничего не найдется - надо сразу после выбора феникса уходить на страницу, где показания датчиков считываются, там всё работает
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #439 : 22 Марта 2013, 21:38:58 »
бинокль жал, там опрос бесполезный
выбрал феникс, пошел в показания датчиков, там тишина
у меня подозрение, что мозг кривой, у меня компаунд срезан и видны следы вмешательства  😆
попробую машину клубня продиагностировать
