Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224676 раз)
Оффлайн 41-ый
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #440 : 24 Апреля 2013, 02:15:02 »
проблема с программой ddt2000.
Делал себе диагностику универсальным кл-адаптером 3 раза, никаких проблем с подключением не было.
А сейчас почему то перестала программа видеть сом порт в окне configuration-diag port. Шнур нормально отображается в диспетчере устройств как сом порт.
Я уж и название порта переназначал в ручную и скорость менял но ничего не помогает. Поставил другу на бук программу у него тоже самое, не видит, правда поковырявшись еще минут 20 всё такие увидел и мы подключились. Сегодня опять ни в какую.
Причем пробовали на разных авто, разными ноутбуками.
Что это за ерунда? И как с этим бороться?
  • 21412-01, 1990 год
« Ответ #441 : 24 Апреля 2013, 18:34:12 »
иногда помогает почистить реестр и переустановить программу. Хотя у друга на ноуте то свежепоставленная нихт арбайтен.... можно посмотреть внимательно на шнур или на сам адаптер, может холодная пайка или проводок какой надломился и коротит?
Оффлайн верняк
« Ответ #442 : 12 Мая 2013, 14:19:30 »
Вопрос по датчику детонации  , может что не то посмотрел ? На ХХ 0-3 , на оборотах порядка 2000 об\мин до 50!  😲
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 14:30:01 от верняк »
  • князь 2,0
Оффлайн LIT KID 2141
« Ответ #443 : 13 Мая 2013, 03:11:31 »
ребят, подскажите пожалуйста по показателям
плоховато авто заводится, ХХ повышенный до 1300 почти, фишку с РХХ снимаю ничего не происходит
и может кинете ссылку где можно почитать про все эти показатели? а то где-т в теме висела, но срок действия ее истек
Ну что, есть у кого нибудь ссылка на показатели (какие должны быть?)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #444 : 13 Мая 2013, 09:28:49 »
в этой теме были скрины с нормальными показаниями
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #445 : 13 Мая 2013, 15:21:45 »
Ребята, ещё один F3R на ваш суд, а точнее прошу вашей помощи :😀
В общих чертах, жрёт много, лямбду поменял, ничего не поменялось, делали диагностику авто-тестером, ничего не нашли пошёл на крайние меры, купил прогу для диагностики Sms Diagnostic v2 и ноутбук сделал диагностику, вот что получилось...
Частота вращения об/мин 816
Цикличность клапана хх % 29.7
Коррекция клапана хх % 1.2
Температура охлаждайки 91
температура воздуха 46
Напряжение бортовой 13.4
Разряжение во впускном коллекторе мБар 347
Атмосферное давление 1002
Положение дроселя 19
Время впрыска 3.77
Напряжения датчика кислорода (в) 0.594
Коррекция качества смеси (шаг(ов)) 105
Адаптивная коррекция смеси 128
Сигнал детонации (шаг(ов)) 1
Коррекция детонации 0.00
Что тут не так? я пока особо не разобрался с данными, которые должны быть...
Для общей картины по расходу, 10 литров хватает на 60 км по городу, раньше было 90 км на 10 литрах... 🤦‍♂️
« Ответ #446 : 13 Мая 2013, 15:27:00 »
Время впрыска 3.77
1) Напряжения датчика кислорода (в) 0.594 - меняется или стоит на месте?
2) давление топлива мерял?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #447 : 13 Мая 2013, 15:50:36 »
меняется, просто не записал изменения, больше 500 кажется было.
давление мерили недавно, 3 очка по моему было.
Едет хорошо, я уже не знаю чё с ним 🤦‍♂️
« Ответ #448 : 13 Мая 2013, 16:05:34 »
на дк должно быть от 70 до 900 мВ. и должно все прыгать, аки заЯц.
3 кг в рампе должно быть только при полностью открытом дросселе. на хх должно быть в районе 2.7 +\-
в принципе, все показатели в норме. может, все проще, и просто дырка в баке\магистралях?
как динамика авто поживает?
стиль езды какой?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #449 : 13 Мая 2013, 16:25:49 »
стиль езды какой?
Ну лямбда новая, сделаю позже ещё раз диагностику, гляну какие изменения.
Смотрел всё под машиной, течей никаких вроде нету, заводил, ничего не где не капало...
Динамика такая же как и была, не хуже и не лучше.
Раньше стиь езды был более агрессивный чем спокойный, при этом 20 литров мне хватало на 180-185 км по городу
Сейчас же в спокойном стиле на этих же 20 литрах я имею 120 км по городу...
« Ответ #450 : 13 Мая 2013, 16:27:44 »
а сами свечи как поживают? Может форсы подзакакались и потеют  🤔
Чудес то просто не бывает.... ВУ не травит?
« Ответ #451 : 13 Мая 2013, 16:37:19 »
Мне кажется дело в неправильном замере расхода.
Езжай на трассу, любую не загруженную, где ты сможешь проехать 50 км без форсмажеров, на этой трассе заезжаешь на заправку, заливаешь полный бак, пока пистолет не отщелкнется, едешь по трассе эти самые 50 км по одометру, на пятой передаче при скорости 110 км/ч с минимальными движениями педали газа, проехал 50 км - развернулся и поехал обратно эти самые 50 км, что бы когда ты приедешь на заправку у тебя на одометре было 100 км. Заправляешь до полного бака пока не отщелкнется пистолет и смотришь сколько вошло в бак. Вот эти 7 литров и будут твоим расходом на 100 км. Если расход при таком режиме будет хотя бы 10 - уже повод смотреть что не так...
« Ответ #452 : 13 Мая 2013, 19:17:41 »
лучше до горловины, пекали бывают отщелкиваются в разных положениях, на одной из заправок запарился пока 20 литров нацедил, только если слегка нажать, тогда всё ок, чуть сильнее нажал на рычаг, отщелкивает, хотя на этой же колонке заправлялся ранее, всё ок было! можно кинуть канистру в багаэник и выкатывать пока не заглохнет, потом списать показания, долить с канистры и до первой АЗС, там до полного бака заправится и вычислить сколько литров ушло за пройденный путь. и таки делать это лучше не в городе! тоже был глюк, что расход большой, когда стол заправляться на 500 рублей и возить жену с работы-на работу. вроде как по пути, а заправляться стал в неделю на 800 рублей больше... выехал на трассу, с полным баком, всё гуд!
« Ответ #453 : 14 Мая 2013, 00:54:19 »
Мужики засекал расход не один раз.
Заливать полный бак, что бы расход узнать совсем глупо...
Один и тот же маршрут, каждый день, с понедельника по пятницу включительно, прошлым летом расход был 11 литров в не спокойной езде, сейчас же похер, спокойная езда или нет, расход 14-15 литров.
« Ответ #454 : 14 Мая 2013, 11:46:00 »
не совсем глупо! Говорю, как человек буквально месяц назад , страдавший такой же манией! Вот реально казалось, что раньше жрал меньше, хотя маршрут один и тот же! Залил полный бак, обнулил одометр БК, скатался на дачу-обратно, поколесил по городу расход 7-9 литров в смешанном вышел. а когда заправляюсь не до полного а на 500 руб пипец, чуть ли не каждый день на АЗС заезжаю! до полного на 1500 залил, неделю езжу, в ус не дую! 😁  лето, пробки, мотор перегревается постоянно...
Попытка - не пытка!
« Ответ #455 : 14 Мая 2013, 11:55:20 »
Почему бред заливать полный бак? Все равно заправляешь машину, рано или поздно, почему сразу не заправить? И потратить 7 литров на тест для успокоения...
« Ответ #456 : 14 Мая 2013, 22:45:30 »
Выходит по вашей логике я дурачёк не умеющий считать? 😆 😏
заливаю 20 литров, еду до полной остановки прошлым летом 180 км по городу.
заливаю 20 литров, еду до полной остановки сейчас 120 км по городу.
по моему со счётом всё в порядке 😝
Самое наипростейшее, я так и на узаме тоже делал, если по городу расход 10 литров на 100 км, я заливаю 10 литров и проезжаю эти 100 км.
а когда проезжаешь на этих 10 литрах 60 км, без пробок, гонок и т.п. тут что то не так не кажется? 😂 😏
« Ответ #457 : 14 Мая 2013, 22:46:45 »
Попытка - не пытка!
эти попытки уж слишком дорого обходятся)))
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #458 : 14 Мая 2013, 22:50:04 »
у тебя коррекция смеси 105-такой приличный запрос на обогащение
проверь первым делом подсос воздуха до ДК
особенно часто бывает подсасывает в соединении выпускной коллектор-приемная труба
прям ощупай(на холодную) это соединение и все остальное на предмет подсосов
  • Гнилая копейка
« Ответ #459 : 14 Мая 2013, 23:46:52 »
Спасибо за совет, попробую этот вариант 😀
