Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396930 раз)
Оффлайн ogur
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1260 : 28 Августа 2019, 12:13:11 »
Вот по теме. Ездил медленно, редко и мало (на этой машине), но всё равно кончились тормоза.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн ogur
« Ответ #1261 : 28 Августа 2019, 12:13:46 »
      спросила Элли.
« Ответ #1262 : 28 Августа 2019, 14:51:00 »
ты вообще ничего не контролируешь в авто перед поездкой кроме уровня топлива ?  😲
Оффлайн x6tance
« Ответ #1263 : 28 Августа 2019, 15:56:55 »
Плохо когда машина не ломается
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #1264 : 28 Августа 2019, 17:30:13 »
Мотор отопителя,... 30 лет,... «устал» )))
Хочу особо отметить.
 Конструкция предусматривает аккумулятор масла(жидкого) в виде фетровой шайбы, запрессованной вместе с втулкой под пружинным кольцом. Данный моторчик смазан 2 или 3 раза за 30 лет(к сожалению, доступ к фетру только через разборку). Измерил вал и бронзографитовую втулку..... износа нет!!!.
   У меня появляется интерес, а каков ресурс данного подшипника трения?, если с 94 года он работает по несколько часов в день, с редкими перерывами на "праздники" 😲
« Ответ #1265 : 28 Августа 2019, 17:37:53 »
это все снова к вопросам о качестве и заговоре производителей....
Попалась удачно картинка:
Оказывается есть целый комикс про эту сову, некоторые ситуации, я лично встречал на прошлых рабочих местах )))
« Ответ #1266 : 29 Августа 2019, 13:51:48 »
С бананами в ушах и в сварочной маске?
« Ответ #1267 : 29 Августа 2019, 13:57:58 »
А когда этот самый период самого золотого капитализма закончился?
У нас он ещё не закончился кое-где 😀
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28648-hyundai-kia-zadiry-v-cilindrah/?page=829&tab=comments#comment-1462799
« Ответ #1268 : 29 Августа 2019, 14:46:50 »
"Кое где" я так полагаю эту фазу тупо пропустят 😲
« Ответ #1269 : 30 Августа 2019, 07:31:46 »
Раньше, Андрюх, гораздо раньше.... с 93 года начали закладывать ограничения по сроку службы, причем сделано это было чуть ли не на общем собрании автопроизводителей. Вроде даже поднимали эту тему на форуме лет так 5 назад ( если не больше..)  За сим предлагаю зачистить данную тему от флуда  и далее не продолжать гадить не по теме. 👀
Последний штришок... там немного
- Тоска по индустриальной эпохе
https://www.rosbalt.ru/blogs/2019/08/27/1799308.html
« Ответ #1270 : 30 Августа 2019, 08:52:12 »
Последний штришок был давно, и стал крылатой фразой, я про "куда лошадь запрягать". История регулярно повторяется и каждый раз находятся любители "старья", воспринимающие все новое в штыки, но через несколько лет до них "доходит", и они снова фанатеют от вещей, которые лет 10 назад жёстко критиковали 😀.
« Ответ #1271 : 07 Ноября 2019, 20:27:29 »
 В Тульской «Механике»  «ошибка»
Знаменитый фольц Т5. Гильзовали. Пробег пару недель.... Мотор встал на маленькой скорости. Отрывает гильзу по верхнему упору.... с гидроударом. Сползающая часть отламывает масляную форсунку.
 На 3, 4 цилиндрах трещины. Короче говоря «вот-вот»
 Два часа назад общался с директором Механики. Брак, в принципе признаёт. Но не готов ответить «почему».
 Задал вопрос, каков натяг по диаметру основной части и опорного бурта.... и тут!.... «Бинго»!!!!!! Основное тело 0.06 мм, бурт 0-0.01 мм
 Кто скажет, что произошло при толщине стенки основного тела 2 мм ??
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2019, 22:43:39 от MBX »
« Ответ #1272 : 07 Ноября 2019, 22:50:45 »
Чугуний чуток отстал от алюмина при расширении от нагревания?  🤓
« Ответ #1273 : 07 Ноября 2019, 22:57:04 »
"Холодно"
« Ответ #1274 : 07 Ноября 2019, 23:13:16 »
"Холодно"
Ну тады... 🤔
Если 'холодно', алюмин излишне съёжился и раздавил тонкостенный чугуний при охлаждении. 🤓
ЗЫ Не томите, изложите свою версию.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1275 : 07 Ноября 2019, 23:25:48 »
"Холодно"
Я думаю то же самое что происходит с ваговскими алюминиевыми 3 литровыми v6. Конкретно с asn, bbj, avk моторами
« Ответ #1276 : 07 Ноября 2019, 23:32:58 »
Ну тады... 🤔
Так и есть. Только не алюминий съёжился, а "чугуний" расширился. Натяг по тонкому "телу" больше в разы. После того , как гильза после азота начала расширяться, тонкая часть была сильней "заневолена" алюминием блока. У более толстой части опорного бурта было больше свободы на расширение, к тому же увеличенная толщина делает эту зону прочнее(расширение толстой части продолжалось дольше, т.к. размерная цепь не имела аналогичного натяга) . Простейший срез по хрупкому металлу в зоне разного натяга. Температурные качели (холодный-горячий мотор) завершили процесс разрушения.
« Ответ #1277 : 07 Ноября 2019, 23:33:41 »
А что с ними происходит?
« Ответ #1278 : 07 Ноября 2019, 23:43:57 »
"Гильза" со временем разрушает либо сама себя, либо алюминий вокруг, в итоге в камере сгорания появляется охлаждающая жидкость..
https://www.drive2.ru/l/505540604118172113/ первое что попалось, если интересно, то завтра на работе могу сфоткать вживую как это происходит, только в нашем случае трещина в другом месте
« Ответ #1279 : 08 Ноября 2019, 00:25:10 »
  😀 Думал что нибудь "новенькое".
 Все элементарно.... просчитались.... не учли(наука о допусках и посадках). Двигатель гильзуется, но что бы не было проблем, нужно знать как сделать, чтобы не наступить на грабли.
 У некоторых моторов есть проблемы в зонах болтов ГБЦ(в районе нижнего среза болта). Деформация может приводить к трещинам чугунных вставок при "переусердствовании" в посадке.
