Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396946 раз)
Оффлайн Pioner17
  • Русские не сдаются!
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1220 : 12 Июня 2019, 18:06:02 »
Уфф, как же это прекрасно, когда всё новое...
Резьбу в балке удалось частично спасти. Выглядит неглубокой, но болты до упора закрутились нормально. Но на всякий случай гайку с другой стороны тоже поставил. Нашёл у деда солидол - не должно больше так адски гнить. А болты не совсем стандартные... 10х1.25... Ручник стал вообще огонь. На ходу юз адовый. Теперь остается заменить рабочий цилиндр с другой стороны - какую фирму из оригинальных конфигураций посоветуете? Фенокс, тотти, кинешма? Спасибо всем за помощь, идея с рассверливанием и прогоном резьбы помогла. Обычно я просто засверливался и всё выкручивалось битами...
  • Рапид, 19г.в.
« Ответ #1221 : 12 Июня 2019, 20:21:30 »
Солидол - зло! Он влагу впитывает. Либо литол, либо графитка.
Оффлайн Pioner17
« Ответ #1222 : 12 Июня 2019, 23:43:04 »
ААаай, вот говно! Я думал жирный, знач пойдет... Графитка - отличное проверенное средство. Менял подвеску ещё на ауди, мазал оставшееся - через 3 года всё открутилось, как будто только что собрано... Литола намажу)
  • Рапид, 19г.в.
« Ответ #1223 : 13 Июня 2019, 05:00:47 »
Из цилиндров- Кинешму,но без следов "неправильного хранения"
« Последнее редактирование: 13 Июня 2019, 05:24:43 от Павел2.0i »
Ефрем
« Ответ #1224 : 13 Июня 2019, 22:42:19 »
графитка это и есть солидол с графитом.
« Ответ #1225 : 14 Июня 2019, 06:22:02 »
Нет
« Ответ #1226 : 14 Июня 2019, 11:08:01 »
Я медной пользуюсь последнее время, у знакомых на шиномонтаже за пиво постоянно баллон заимствую. Им без этой смазки никуда)))
« Ответ #1227 : 14 Июня 2019, 11:31:18 »
Были у меня медной привалочные плоскости дисков намазаны прежним хозяином - задолбался колёса отдирать, пришлось с кувалдочкой
После этого мажу только графиткой - никаких проблем
Да и вообще всюду использую - где не навредит РТИ и чему-то ещё, тепловую защиту выпускного коллектора снимал недавно, болты ранее были смазаны графиткой - отвернулись спокойно и без усилий
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1228 : 14 Июня 2019, 11:39:19 »
Медная нормально работает, при условии зачищеных плоскостей. Предхоз похоже на окислы и ржу набрызгал, поэтому все пошло не так как задумано
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1229 : 14 Июня 2019, 11:45:02 »
Медную мазь низя на литые диски наносить) ну я на всякий случай напоминаю))
[Япона мать]
« Ответ #1230 : 14 Июня 2019, 12:27:43 »
Ну не знаю, что там предыдущий хозяин делал - но вроде кроме смазки срани особой не было
Тут как раз литьё - а в чём причина, что нельзя, вроде не слыхал о таком
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1231 : 14 Июня 2019, 12:31:33 »
Ну медь с алюминием не дружат же) коррозия страшная начинается
[Япона мать]
« Ответ #1232 : 14 Июня 2019, 12:40:53 »
Гальваническая пара же 👋 жуткий цветномитолльный ижанит гарантирован  😁
« Ответ #1233 : 14 Июня 2019, 13:00:20 »
медную смазку применяют для сопряжения стальных изделий, а для алюминиевых (алюминий/сталь) изделий есть алюминиевая смазка
« Ответ #1234 : 14 Июня 2019, 13:32:02 »
Про гальваническую пару в курсе - думал, иная причина какая-то
Что не помешало прежнему намазать - к слову, следов взаимодействия "несовместимых" металлов визуально не обнаружил - просто диски как бы "прилипли наглухо" - возможно, всё же в результате каких-то хим.реакций...
« Ответ #1235 : 14 Июня 2019, 15:28:15 »
точно так! Всегда надо включать голову! если есть сомнения, я мажу смазкой для ШРУСов
« Ответ #1236 : 14 Июня 2019, 16:07:27 »
А я синькой 222-й 😁 И иногда беру смазку для ШРУСов. Но эт не часто. Она у меня вечно хрен пойми где
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #1237 : 31 Июля 2019, 14:52:44 »
Шестерня кпп 5 передачи.
https://youtu.be/NTsWc9X96l4
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #1238 : 31 Июля 2019, 18:16:38 »
Я в шоке  😲
« Ответ #1239 : 18 Августа 2019, 18:21:38 »
Вот такие рекомендации дают... 😕 написал там, чтобы воспринимали, как вредный совет...:
Вопрос встанет скорее всего в хоне -- делать или не делать? Некоторые мастера игнорируют хон. Причина в том, что заводской хон трудно повторить. Некоторые хон делают наждачкой. Без хона мотор может легко проехать 300 тыс.км. То есть, некоторые мастера ценят зеркало и индивидуальную подгонку под уже приобретённые поршня. Я бы не делал хон, а доработал бы поршня сверлом и зенкером -- на юбке сделал бы дырки. Главное не увлекаться дырками, чтобы юбку не оторвало.
