Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396930 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1300 : 09 Декабря 2019, 12:57:55 »
« Ответ #1301 : 09 Января 2020, 14:33:55 »
Как житель Челябинска
Ужас нашего городка
https://vecherka.su/articles/news/152151/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
Установлено, что обвиняемый в период с октября 2017 по ноябрь 2018 года утаил от налоговой 22,7 млн рублей. За счет этих средств Зейферт должен был погасить часть недоимки по налогам, однако он этого не сделал.
Суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей,
« Ответ #1302 : 14 Января 2020, 03:30:50 »
эээ...
ничего удивительного, давным давном тоже с таким сталкивался. Родной палец саттелитов стерся, пришлось вытачивать. Сделали с пакола, которым прибивали корову. Метал там не очень крепкий и не каленый. Короче на год езды хватало. Степень износа определял по толчку при трогрании. Чем сильнее толчок, тем больше выработка. Но раз прозевал и при очередном толчке палец переломился, заклинив движение вперед. Поддомкратил, покрутил колесо назад - отпустило. Затем выточил палец с пальца трака гусеничного трактора. Пытались зацементировать его - сварили емкость, набросали туда дров, положили туда свежовыточеный с помощью дрели палец и заварили емкость. Затем бросили в печ, но не получилось - разорвало емкость, палец не зацементировался. Проездил с ним несколько лет, но износ не удалось определить, задний мост целиком ушел в метал.
Еще готовый запасной палец остался на черный день с гученичного пальца))
« Последнее редактирование: 14 Января 2020, 03:42:15 от dvigatel »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1303 : 18 Апреля 2020, 13:58:49 »
Вот эта ОЖ:
[ur[/img][/url]
А, шо с ним всетаки не то? 👁
 Аромат сильный?
« Ответ #1304 : 19 Апреля 2020, 20:29:14 »
 Аромат сильный?
Так писал же:
Хорошо что не стал осенью заливать антифриз с выставки
 хранился в авто , на момент фото, температура -6 градусов всего. Был приобретен на выставке автотюнинга кЕтайцев, после закрытия её, за сто рублей.
« Ответ #1305 : 20 Апреля 2020, 00:17:35 »
Чисто ИМХО.
Зачем выставочный образец должен быть качественным?
Он всего лишь должен дать представление, как выглядит продукт, и как выглядит его упаковка.
Помнится, в советское время в молочном отделе соседнего гастронома стояла под ценником "сметана" вечная стеклянная банка со свёрнутым листом белой бумаги внутри. 🤓
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1306 : 20 Апреля 2020, 11:41:21 »
opossum, На фото не понять, что не так, думаю подмерз ,раз температура указана в подписи.
« Ответ #1307 : 20 Апреля 2020, 12:43:24 »
Не, ну ты эттто ...  🤦‍♂️ Три "слова" в одном ряду: Антифриз - температура "минус 6,0 градусов по Цельсию" - подмерз.
 Не -36С , не - 46С
« Ответ #1308 : 20 Апреля 2020, 13:19:22 »
Чисто ИМХО.
Затем, что это не витриный образец, а типо пробник.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1309 : 20 Апреля 2020, 13:54:04 »
 Не -36С , не - 46С
Речь про фото- не видно в канистре лед или жижа!!!
Понять суть можно тока из подписи Опоссума под фото.
И … это не у место..
« Ответ #1310 : 20 Апреля 2020, 13:57:17 »
Ужость!
Когда-то давно любил повторять мой начальник: "Не бывает одного клиента, их всегда три. Один - который сейчас перед тобой. И двое его друзей, которые либо придут, либо не придут по его рекомендации."
« Ответ #1311 : 20 Апреля 2020, 19:51:45 »
ты можешь объяснить притяжение жидкости к дну канистры и одновременно к задней стенке? ))))
На фото четко видно 2 уровня ОЖ, один вертикальный - лед, второй горизонтальный- той жижи, которая загустела, но ещё не сменила свое агрегатное состояние из жидкого в твердое.
« Ответ #1312 : 20 Апреля 2020, 21:47:05 »
Всё нижесказанное чисто ИМХО.
Ну и что? Ну, будет корочка льда в расширительном бачке под пробкой. Поездите - оно и разбултыхается.
Остальное то - розовое и жидкое! 🤓
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 16:40:45 от ABars »
« Ответ #1313 : 21 Апреля 2020, 00:29:02 »
🤦‍♂️ вам африканцам, жителей севера не понять....для тех кто из танка вылез, но шлем снять забыл: температура кристаллизации ОЖ на канистры, заявлена производителем минус 40 по Цельсию, ОЖ в канистры кристаллизовалась при минус 6.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2020, 00:31:30 от opossum »
« Ответ #1314 : 21 Апреля 2020, 02:13:17 »
Чисто ИМХО, и ни к чему не агитирую.
Шо вы панику сеете? Сколько её там накристаллизовалось? Даже нарушение циркуляции не вызовет.
ЗЫ Заморозьте эту канистру и запулИте им в окно. 🥁
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 16:41:49 от ABars »
« Ответ #1315 : 21 Апреля 2020, 09:38:20 »
И правда, чего это я? Из пяти литров цельных 350, а то все 400 мл. не замерзли, а температура то целых минус 6 гр по Цельсию была...
« Ответ #1316 : 21 Апреля 2020, 09:41:51 »
Вот и прекрасно!
И на будущее: не покупайте нужных вещей в случайных местах. 😲i:
« Ответ #1317 : 21 Апреля 2020, 09:47:24 »
Обязательно поинтересуюсь у вашей персоны о нужности вещи и случайности места в следующий раз!
« Ответ #1318 : 21 Апреля 2020, 11:50:52 »
Можете быть уверены, ваше послание не останется без внимания. 😎
« Ответ #1319 : 19 Июня 2020, 10:05:36 »
А чО сцепление разве надо менять?
Человек сменил:"гитару", моторчик дворников, напаял толстеные дорожки ( что бы не сгорали) на плате реле дворников, заменил половину проводов в косе, в итоге отключил один провод от моторчика. Пред перестал гореть, но как только его вставляешь, дворники начинают работать не реагируя на положение рычага. Потом таки позвонил мне:
