Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396641 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1340 : 06 Февраля 2021, 17:04:13 »
Только она ещё и пластиковая)))
именно так😊😊😊
Оффлайн lobzik5610
« Ответ #1341 : 09 Марта 2021, 22:33:04 »
Всем здоровья.Разбираю тут машину под проект.21412.1994 года выпуска.21000 пробег.Принадлежал дедушке естественно.Не включается 5 я.Хозяин думал что там 4 х ступка.И салон стал вот разбирать- обнаружил такие артефакты.
  Сильно не ругайте если что то не там разместил.Пишу не часто .Некогда
« Последнее редактирование: 10 Марта 2021, 00:32:55 от lobzik5610 »
  • москвич 214145
« Ответ #1342 : 10 Марта 2021, 10:12:50 »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1343 : 10 Марта 2021, 11:20:37 »
Чота по фотке получается только первая и вторая передачи были. Ну и задняя
[Япона мать]
Оффлайн santer42
« Ответ #1344 : 10 Марта 2021, 17:13:41 »
Давно это уже было, года 3-4 назад, только сегодня дошли руки раскидать, хорошо, что недалеко от дома, коробка резко завыла, загремела, включались только 1 и 2, и то с воем, сразу поехал в гараж, там ещё умудрился побуксовать, встал задом к гаражу, 1 и 2 совсем пропали, заехал на задней  😄
Оффлайн santer42
« Ответ #1345 : 10 Марта 2021, 17:14:57 »
Крышку скинул, думаю, что тут сломалось то, все вроде бы отлично на вал надавил, он и отпал  😁
« Ответ #1346 : 11 Марта 2021, 04:26:00 »
2.5 турбоузам
Оффлайн santer42
« Ответ #1347 : 11 Марта 2021, 12:41:43 »
Ага, 1.8 дефорс, правда эта же кпп около полугода убивалась мотором sr20de, но там сдох сам мотор  😄
« Ответ #1348 : 11 Марта 2021, 12:47:08 »
2.5 турбоузам
А куска зуба в картере не наблюдается? Зубья на всех шестернях на месте? Вал "разошелся" по галтели. Варианта 2. Или большой кусок зуба между шестернями включенной передачи, или наваливали в буксе и резко зацепились за твердое покрытие.... инерционные массы колес и двигателя сделали "своё грязное дело" )))))))) "здесь" особо "мощщи" не нужно ;)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #1349 : 11 Марта 2021, 16:19:22 »
Полноприводный вал после 3й передачи ломает)
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #1350 : 11 Марта 2021, 17:19:13 »
У тебя ясно почему оторвало. Полный привод... пустотелый... газанули в говнах(перепутав автомобиль с джипом) )))))))))))))))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1351 : 11 Марта 2021, 17:27:18 »
в ауди тоже все также в полном приводе, но не ломает...
[Япона мать]
Оффлайн santer42
« Ответ #1352 : 11 Марта 2021, 22:58:30 »
Кусков и зубьев не замечено, шестерни особо не рассматривал, но на вид как новые, магнит чистый, без стружки, да и не наваливал, таботал торговым представителем, ездил от точки к точке в городском режиме
« Ответ #1353 : 11 Марта 2021, 23:52:17 »
Вообще, поломка интересная. В сторону шпонки 3-й передачи что то просматривается(фото не очень качественное, тем более с остатками масла), хотя основное тело с свежим обломом. Такое ощущение , что разлом пошел по фрезеровке шпонки на пересечении с галтелью. Дело в том, что в данной коробке мощь "сверх меры" в первую очередь вырывает очки из корпуса. Проверено многократно и мне с такой поломкой сталкиваться не доводилось(как не рвали). Вторичный вал(в отличии от первичного) на скручивание не работает. Кто то на этот подвиг его подстегнул. Очень велика вероятность, что когда эта коробка работала с sr20de на 3-й или 4-й передаче что то "хлестануло" по трансмиссии на больших оборотах мотора. Вес машины не велик чтобы зацепится на максимальном крутящем моменте за асфальт даже на широких тапках. А вот инерционный массы вполне могли отыграть на облом. Думаю, что на sr20de пытались найти "возможности" конфигурации силового агрегата. ))))))))))) Мотор за 200 лошадей не "надутый" был ? ;););) Если маховичком подтолкнули" при включении сцепления на 3-й на высоких оборотах, вполне реальная картина.
« Ответ #1354 : 12 Марта 2021, 01:33:04 »
блин, грустишка( ещё один повод отказаться от поиска родного привода на Князя(
« Ответ #1355 : 12 Марта 2021, 01:36:57 »
"Фееричный" конструкторский выбор, в сторону шпоночного паза в пустотелом вале.
Извиняюсь за вопрос, а это не ПТУшник "рисовал"?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1356 : 12 Марта 2021, 01:40:10 »
Sr20de в стоке 145 сил
[Япона мать]
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #1357 : 12 Марта 2021, 13:49:15 »
Так они все и умерли из-за этой трубы. А чтобы связаться с этим комплектом надо оооооочень сильно хотеть. Но у меня вот уже год повседневной эксплуатации на чипованной трёшке живёт и вроде всё огонь. Крч ставь ауди и будет тебе счастье.
Возможно. Но как показала практика, дело в неумелой эксплуатации. Да, его конечно делали под мотор в 150Нм, но мои 200 всё это отлично переваривает. И грязь, и вытаскивание ГАЗелей из сугробов. За год пару раз вскрывал коробку дабы убедиться что всё ок. Всё ок.
« Ответ #1358 : 12 Марта 2021, 16:24:23 »
Наверное просто ты тоже что-то неправильно делаешь х) мне так и не удалось понять, почему родная коробка с Ф3 становится расходником 🤣
На четырёх машинах из восьми коробок, пострадали две. Причём на одной выкрошились некоторые зубья на 4 передаче(и 100% уверен, что не из-за мотора. Явно что-то попало между зубьев), а на второй выпал палец сателитов. Что прекрасно бывает и на узоме, а бывает что и на сильно более мощных моторах не случается. А так, даже пятую ещё ни одну не порвали с друзьями 🤣
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #1359 : 12 Марта 2021, 16:43:31 »
Наверное) Я, правда ей немного конструкцию менял и усилил. Поставил обычные полноценные очки вместо куцей половинки и подшипник того самого вторичного вала конусный вместо (не знаю как правильно назвать) роликового безупорного.
