Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 397318 раз)
Оффлайн xelat
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #360 : 14 Апреля 2012, 19:52:56 »
ШРУС - Шарнир,,, Должен качаться и передавать вращение.
В каком-то месте в какой-то момент времени стал подклинивать именно в плане качения,,,
Вал начинает работать "на излом", усталость металла....и усе. Две части одного целого - результат.
временно безлошадный
« Ответ #361 : 15 Апреля 2012, 23:57:27 »
Интересно, как и почему может такое поломаться🤯 Я думаю, что только от уталости металла, какой-то брак или "травма" металла в этом месте🤯 Не так? 😲
Скорей всего, я не размышлял на эту тему  😆
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #362 : 16 Апреля 2012, 09:47:10 »
например езда, а точнее "буксование" на вывернутых до упора колесах😉
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #363 : 16 Апреля 2012, 10:57:29 »
В этом случае шрус наружний!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #364 : 16 Апреля 2012, 10:58:20 »
Эти ваши эфтриэры так умеют?  😆
УЗАМ 2,0i рулед  🚬
У меня было такое на стоковом 1.6 вазе
брак заводской неиначе
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #365 : 16 Апреля 2012, 11:29:06 »
УЗАМ 2,0i рулед  🚬
Ломали палку эту на ниссане!
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #366 : 16 Апреля 2012, 18:11:27 »
Палка заводская, ходила долго и счастливо. ШРУСы в смазке и в идеале, без клинов и люфтов.
Единственная возможная причина - машину этой стороной приложили об ворота гаража и с рычагом стало вот так:
Может быть и лом немного загнулся и за 3000 км переломился от усталости  😳
« Ответ #367 : 19 Апреля 2012, 10:35:51 »
Вот такой барабан веселый 😁
« Ответ #368 : 19 Апреля 2012, 18:03:03 »
проставки делаешь 👋
« Ответ #369 : 19 Апреля 2012, 18:38:30 »
Ога 😁
« Ответ #370 : 19 Апреля 2012, 19:09:44 »
Суровый москвичевод закусывает водку барабанами? (края обглоданы)
« Ответ #371 : 19 Апреля 2012, 19:16:17 »
 🍻да не,каждый москвичевод знает от чего эти "обглоданные края".Барабан разделился на две части от легкого удара об пол.При торможении был стук,при снятии его обнаружилась трещина по кругу,но круг к счастью не замкнулся,а то бы прям на ходу развалился
« Ответ #372 : 19 Апреля 2012, 19:18:58 »
Не тормози больше так. Ага?
« Ответ #373 : 19 Апреля 2012, 19:21:02 »
На авто ездила девушка и очень аккуратно 😀
« Ответ #374 : 19 Апреля 2012, 19:23:18 »
Оно и видно. Педаль тормоза оборота два, наверное, сделала?
Хорошие у девушки ножки 😁
« Ответ #375 : 19 Апреля 2012, 19:25:15 »
Ну юмор-юмором,а такой инцедент произошел,впринципе смешного мало то
« Ответ #376 : 19 Апреля 2012, 19:30:23 »
такой инцидент произошел по двум причинам.
Первое: я акцентирую внимание на обглоданных ВНЕШНИХ краях. Барабан со ступицы сбивали кувалдой, причем лупили с одного края. Он пошел сходить вперекос, могла образоваться микротрещина.
Второе: образовавшаяся микротрещина пошла разрастаться в результате нагрева-остывания барабана, атак же усилия от торможения.
Смешного мало
« Ответ #377 : 19 Апреля 2012, 19:36:12 »
Итог-замена обоих барабанов.Да молотили по нему капец,трос ручника видать не судьба ослабить...
« Ответ #378 : 19 Апреля 2012, 19:41:03 »
Добавлю свои пять грамм яду: Инцидент инцидентом, а на побитый по краям барабан на москвиче означает только полную безграмотность чела с кувалдой. Москвичевский барабан НИКОГДА не сбивают молотком. Просто отпускают ручник через отверстия в щитке и он сам падает вам в руки.
И не будет инцидентов.  С дури то можно и писюн расплющить, если все починять кувалдой.
« Ответ #379 : 19 Апреля 2012, 19:42:36 »
О,совсем забыл-барабан 2108,сниматься не хотел,ослабил трос ручника и он упал
