Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376593 раз)
« Ответ #1320 : 01 Сентября 2018, 02:15:06 »
Опять же - речь была не о приводе, колёсах и массе:
Друг друга не поняли. Проехали.
« Ответ #1321 : 01 Сентября 2018, 04:28:26 »
Подражая ВВМ.
Крошка сын к отцу пришёл.
И спросила кроха:
"Что за масло лить в мотор?
Полусинь неплохо?"
У меня секретов нет,
Слушайте мальчишки,
Папы этого ответ
Помещаю в книжке.
Если дёшево купил,
Радуйся не скоро,
Откатай десяток тыщ,
Вскрой движок ты споро.
Если крышку ты открыл
И в сердцах заохал,
Каждый знает москвичист -
Это очень плохо!
Если где-то гуталин
Кроет железяки, -
Брось канистру за сарай.
Это масло на фиг!
Если видишь ты металл
С масла тонким слоем,
Каждый знает: хорошо!
Сей продукт достоин!
Если лампочка моргнет
Светофора возле,
Дюже жидкое оно,
Литься недостойно.
Или, ежели зимой
Заводя машину,
Чуешь каждым волоском
СтАртера могилу,
Значит, масла густота
Что-то многовата.
Слей, подальше от греха,
Ты эту минвату.
Ежли шепчет твой мотор
В зной и злую стужу
Значит с вязкостью попал,
Поиск тут не нужен.
Есть еще один вопрос
Дюже интересный:
Минералкою кормить
Иль пластмассой пресной?
Тут двух мнений не могёт
Быть в одной странице,
На моторе не скупись,
Пусть летит, как птица!
Пораскинул я мозгой
над его ответом...
И рискну теперь я вам
Эти дать советы.
Лейте масло не скупясь,
О цене не споря,
С буквами SL, SM
И не знайте горя.
Лейте жидкие маслА,
Вязкостью пониже.
Выбирайте, где купить,
Чтоб не стало жижей!
И пусть радует авто
Круглый год собою!
Летом, осенью, весной
И в снегу зимою!
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2018, 01:29:28 от ABars »
« Ответ #1322 : 01 Сентября 2018, 06:27:36 »
Да чего "не поняли"? 😀 речь была о том, что чувствуется разница между 30 и 40 - на одном и том же моторе - про трансмиссию-габариты-вес не упоминалось ни тобой, ни МВХ
И тут, когда упомянул про Форд - начался перевод стрелок на трансмиссию и прочее
Так бы сразу и сказали - на лёгких одноприводных авто разница между 30 и 40 заметна - а на крупногабаритных со всякими приводами - нет...  я так думаю... (с)
« Ответ #1323 : 01 Сентября 2018, 06:34:44 »
2. Если проблем с низким давлением нет 0W30, 5W30
Не надо в Уфу 30-ку советовать, на мой взгляд - мотор под неё должен быть практически "в идеале" по железу, по крайней мере распредвал-ГРМ и маслонасос "с обвязкой" - а это редко бывает, посему, дабы не рисковать - 0/5-40 самый раз...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1324 : 01 Сентября 2018, 10:52:58 »
1.У меня свое отношение к маслу.... Флагманы ассортиментной линейки именитых брендов(у Лукойла тоже есть качественное масло из серии GENESIS, это проверено CLARITECH) https://lukoil-shop.ru/catalog/legkovye_avtomobili/motornye_masla/maslo_motornoe_lukoyl_genesis_claritech_sinteticheskoe_5w_30/
Не, вот, что , что но лукойла в своем моторе НЕ будет..
Да вление вроде норма 120/80. 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
 Paulson 0\40- не жилкле будет?
Форумчане, высшее масло это-?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 10:55:13 от Аркадий »
« Ответ #1325 : 01 Сентября 2018, 11:00:24 »
Как вы "задолбали"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >😕 >😕 >😕 >😕 >😕 >😕 >😕, хреновы "ездюки", поломники, "оил-клубов"
 Был бы под рукой, схлопотал бы по затылку  😉 😉 😉 😉 😉 😉
 Вы хоть когда нибудь рекомендации по эксплуатации читать будете🤯🤯?
 Далее следует матершинная террада и отсыл в эротическое путешествие
 Продолжение напишу позже
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1326 : 01 Сентября 2018, 11:05:58 »
MBX , Уважаемый Модератор раздела, тема уже огромна, много лишнего, не мешало бы ПОЧИСТИТЬ. И в итоге Что, Вы порекомендуете лить в Уфимский мотор эксплуатируемый в МСК и Запад Тверкой области круглый год?
Спасибо.
« Ответ #1327 : 01 Сентября 2018, 11:58:55 »
Спасибо.
Аркадий, каков пробег в год и ваше отношение к замене масла стоимостью в 3000 рублей?(с учетом, что менять его придется раз в 6-7 тысяч пробега при эксплуатации в городе)
 И еще , самый важный вопрос. Нужно знать состояние мотора. Отложения по своей структуре, если имеются.... велика вероятность угробить мотор, при наличии таковых.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 12:25:36 от MBX »
« Ответ #1328 : 01 Сентября 2018, 20:31:42 »
Paulson 0\40- не жидкое будет?
Попросту говоря - без нюансов, дабы попонятнее - первая цифра морозостойкость, вторая - "рабочая" вязкость, разница между 0-40 и 5-40 - упрощённо - только в том, что первое для более низких температур-морозов
0-40 можно катать круглогодично, ездил хоть и летом на нём я на Форде, хоть и Игорь (Geyf) катал и летом, и зимой на Москвиче
😀 Лей NGN Nord 5W-30, оно же Eurol Super Lite Arctic 5W-30 - "и будет тебе щастя" (с) 😀
Ты чего разошёлся, не вникнув?!
Я не против 30-к -  имел в виду, что в раздрыганный мотор не стОит по-любому
И Ойл-клуб нечего приплетать - там вообще за 5-20 ратуют
Остынь
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 21:51:11 от Paulson »
« Ответ #1329 : 01 Сентября 2018, 21:56:03 »
... там вообще за 5-20 ратуют...
Нуачо?
Должно быть отличное масло.
Жидкое зимой и летом. Малый разброс вязкостной намекает на очень приличную синтетическую основу. Обычно ее дополняют не менее приличным пакетом присадок. Малая высокотемпературная вязкость говорит о том, что масло смело можно считать энергосберегающим.
Если состояние мотора позволяет использовать такое масло, то почему нет?
« Ответ #1330 : 01 Сентября 2018, 22:01:05 »
Нуачо?
Скажем так - для современных-теперешних моторов - согласен, но не для Рено Москвича и даже Дюратека моего Форда (ибо есть более свежие), и не для их ровесников-современников - так считаю...
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 22:02:57 от Paulson »
« Ответ #1331 : 01 Сентября 2018, 22:13:41 »
УЗАМ Москвич прекрасно себя чувствовал после переборки на синтетике 5-30 (по-моему, нулевок тогда в простых магазинах не было)
А уж когда я залез клапаны регулировать и не увидел того, что химия с щеткой не взяли...
Вот уж действительно, кашу маслом не испортишь.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 22:16:39 от ABars »
« Ответ #1332 : 01 Сентября 2018, 22:29:39 »
5-30 тоже разное бывает по спецификациям - не всякое "съедобно" для того или иного мотора
И 5-20, забыл добавить - не во всякий современный мотор годится
« Ответ #1333 : 01 Сентября 2018, 22:49:48 »
Остынь
Да мы и не распалялись... но "леща", считай, отхватил.
 ..И так
 Книга 72 года
 Далее, книга конца 80-х (это уже для 2141 с моторами 331, 2106
 Теперь обращаемся к ГОСТу... и лицизреем вязкости
 Если есть желание полистать https://wiki-numbers.ru/gost_pdf/gost-10541-78.
 Так что, Николай, М6з/10Г1 есть ни что иное как SAE 10W20... а М5з/12Г1,  SAE5W30.
 Как мы видим, даже в летнее время на  данные моторы рекомендуют масла с вязкостью не ниже 12 сантистоксов(диапазон данной группы вязкости от 12 до 14, производители  придерживаются на товарной продукции 12,1-12,4), но никак не  14 сантистоксов при 100гр.
« Ответ #1334 : 01 Сентября 2018, 22:59:31 »
Михаил, да в курсе я - и что М8 какое-то там - суть 20-ка - НО
Не вязкостью единой, как говорится, выше писал
ABars - вот человеку-автору анализа - предложили 20-ки лить вместо 40-ки, почитай, начиная отсюда, занимательно - глядишь, и новое что-то для себя узнаешь...
https://www.oil-club.ru/forum/topic/33780-shell-helix-ultra-0w-40-api-sn-otrabotka-na-mazda-cx-5-posle-5-000km/?do=findComment&comment=1174525
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 23:01:27 от Paulson »
« Ответ #1335 : 01 Сентября 2018, 23:33:50 »
 Коля!!!!,5W30 ... не будем читать сайт "теоретиков". Наработка по ресурсу на большом кол-ве моторов... от ТАЗ до VAG и Caterpillar. Что указано в инструкции, то и "льем"  😉
« Ответ #1336 : 01 Сентября 2018, 23:39:41 »
Останемся "при своих" - ездил я и на 5-30, рекомендации для Форда ты видел - но буду и дальше использовать 5-40, которое тоже не возбраняется
А в РенЕ вообще ЛМ 5-50 свежее залил недавно 😀
« Ответ #1337 : 01 Сентября 2018, 23:56:29 »
Это Ваши проблемы.
 Наверное заметил, что практически не появляюсь в темах масел. Повторю, у меня свой взгляд на эту тему.
« Ответ #1338 : 02 Сентября 2018, 01:00:32 »
Зря. ABars правильно намекнул, что чем современнее масло, тем современнее и его химия. Говоря совсем упрощенно, молекулярная основа прочнее и масляный клин не рвется даже при утонченном слое масла. Самые современные большеобъемные тойоты и хонды (с оборотами ВТЕКа за 8000) требуют строго 20-ку и не выше. Это и близко не скайэктив (о котором по ссылке) - головняк мазды с диким сжатием, с которым они уже не знают что дальше делать. Либо под пресс всю серию (а заодно и разработчиков), либо под массовую отзывную. От такого железа уже к 100тыр жди что угодно, не только показателей масла. Под него видите ли годного масла и бенза еще не создано...
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2018, 01:05:26 от Geyf »
« Ответ #1339 : 02 Сентября 2018, 01:11:04 »
Извините, не стану тратить своё время. Пусть кому-то и дымится, и бурлится, и он готов рвать волосы внизу спины, чтобы его найти.
На здоровье.
В соседнем магазине всегда есть приличное масло одного уважаемого отечественного производителя, весьма гуманное по цене, отвечающее требованиям производителя автомобиля, заслужившее на указанном вами форуме весьма высокие оценки.
На фига еще чего-то надо от масла?
Я даже, если честно, не сильно заморачиваюсь: есть SN 5-40 - беру SN 5-40, есть SN 5-30 с илсаком - беру его, будет чудо 0-20 - залью ради интереса.
И да, я - ездюк. Злостный и упёртый.
Редко кручу мотор выше 3000-4000, хоть и знаю точно, что в машине ошейник электронный по максимальной скорости.
Масло меняю раз в 15000 и готов спорить, что эксплуатация в средней полосе России мало отличаются от эксплуатации в любой другой стране средней полосы глобуса.
Бензин лью 92-й. 95-й залил только один раз. И то, не ради экспериментов-приходов-очучений, а другого на заправке не было.
5-30 было синтетикой от Лука во времена, когда они в Европе завод открыли. По-моему в Испании.
На первом отъездил 10000. Это было как раз то самое, что мотор отмыло.
На втором проехал 15000. Слитое после эксплуатации на вид даже цвет не сильно поменяло.
Угар был - ноль. Наверное, несъедобное. 🤓
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2018, 01:34:10 от ABars »
