Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376593 раз)
« Ответ #1300 : 30 Августа 2018, 21:11:42 »
Лей и дальше 10-40 - но в сильные морозы машину не мучай заводкой
В -27...-30 прекрасно запускался 412-й мотор на моем 2140, на древних проводах и хз каких свечах, и стартер был старого образца. Ездил каждый день - подсос на всю, прокрутка, запуск, потом уменьшение оборотов до прогревочных, минут 5 погрел и поехал. Без всяких танцев с бубном - без подкачки насосом, без подкачивания бензина педалью газа, без включения дальнего света на несколько секунд... без всего!
« Ответ #1301 : 30 Августа 2018, 21:17:51 »
Всё же 10-40 не для таких температур
Хорошо, если крутит нормально и искра с топливоподачей в порядке, а иначе - издевательство над машиной, да и так - холодный пуск на такой вязкости в мороз - здоровья мотору не прибавляет...
« Ответ #1302 : 31 Августа 2018, 00:58:18 »
Опасно, Сереж. Мотор без проблем пускается на загустевшем(стекшем за ночь) масле при заряженном аккумуляторе и "живом" стартере... и даже если насос его начнет прокачивать в систему смазки, оно может не успеть стечь назад... со всеми вытекающими. К тому же, к концу периода замены текучесть масла в холодном виде может сильно снижаться.
 И вообще, W40 УФЕ в ЦФО не нужно. БОльший расход топлива, потеря динамики. После +35 еще можно думать о переходе с W30 на W40.
 При не замаслянном поддоне и после 35-ти мотор не проявляет недостаточности W30  при от перегрева(но речь о качественных маслах и исправном моторе)
« Ответ #1303 : 31 Августа 2018, 01:13:25 »
Я давно езжу на свержидких нулевках круглогодично и всем вдалбливаю порочность привычки лить чуть ли не 20-60 куда не попадя. Похоже люди мыслят по принципу кашу маслом не испортишь... За узам не скажу, но твердолобый рено реагирует на вязкость даже между 30 и 40 вполне ощутимой потерей динамики.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 01:19:00 от Geyf »
« Ответ #1304 : 31 Августа 2018, 01:24:43 »
Им хоть "кол на голове теши"... одна "баба" сказала, значит это верно. А почитать. вникнуть, это не для них.
 Если бы знал с каким "шумом" лет 10 назад тульских реноводов на 5W30 переводил... я конечно не матершинник, но тут оторвался, тыкая носом в инструкции и объясняя суть ))))))))))))))
 На любом моторе вязкость из соседних диапазонов ощущается.
 Если человек не чувствует этого, он "ездюк", ему не дано
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 01:29:57 от MBX »
« Ответ #1305 : 31 Августа 2018, 07:15:55 »
Можете считать меня "ездюком" - на Форде не ощущал разницы между 5-30 и 5-40 по динамике, и по расходу топлива заметной разницы нет - по крайней мере, в тёплое-летнее время года...
« Ответ #1306 : 31 Августа 2018, 10:04:14 »
Чем меньше ведущих колес, тем лучше ощущаются нюансы в динамике. И наоборот. В последнее время увлекся электротранспортом. Так вот электроскутер с прямоприводным мотор-колесом обладает более взрывной динамикой, чем с электромотором в трансмиссии, при том что последний может быть вдвое мощнее.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 10:55:02 от Geyf »
« Ответ #1307 : 31 Августа 2018, 10:07:30 »
ИМХО Либо попомер не развит, либо не ездите в режимах истинных гонщегов, когда начинает ощущаться нелинейная зависимость сопротивления от скорости жидкости. 🤓
« Ответ #1308 : 31 Августа 2018, 14:20:40 »
Ну, и каким образом это привязать к написанному мной? 😀
Машина "не та" - да и сам, хоть езжу активно, но "без закидонов"
С попомером всё в порядке, думается
« Ответ #1309 : 31 Августа 2018, 14:36:29 »
Ну как же? Прямым образом. Тяжелый полный привод и колеса сглаживают мелкую разницу в динамике. Для полного нужно существенное изменение момента, чтобы почувствовать. На ниве тоже как ни тюнингуй дохлый сток, ничего не поймёшь - пока мотор не сменить... А на ПП, и уж тем более на мотике - все хорошо ощущается при смене вязкости.
« Ответ #1310 : 31 Августа 2018, 14:47:58 »
А какой приход примерно выходит при смене допустим с 40 на 30? Хотя бы в расходе на 100 км, в районе полулитра?
« Ответ #1311 : 31 Августа 2018, 15:06:57 »
Приход по расходу я не замерял. Но по ощущениям легкости раскрутки и стартовой резвости приход ощущается. Хотя, если быть до конца честным, лучше всего ощущается нулевка - любая, хоть 0-30, хоть 0-40. Нижний порог вязкости важнее для мотора, верхний уже не так.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1312 : 31 Августа 2018, 16:06:07 »
А что в двигателях изменилось-то принципиально? Допуски размеров и остальные базовые параметры одинаковы что в старом УЗАМ-е, что в современном Audi или Ford. У современных моторов есть свои тонкие места, поэтому в них старые масла использовать нельзя. А вот использовать современное масло в старом моторе никаких препятствий нет.
Если пробег минимальный, менять масло раз в год. Тот же Лукойл Люкс 5w40 замечательно подойдет.
В современных моторах маслоканалы маленькие, да и масла не просто так отличаются густотой и прочем. Какие то толстым салидолом висят на шейках, какието с шеек вообще сваливаются. Ну типо того.
Заведется он у меня и без масла, дело в другом, износ, масло опять ведь имеет температурные пределы.. 412 мотор ходил одно время на камазовском масле..
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1313 : 31 Августа 2018, 16:11:03 »
1 вот качественные масла это? Президенский Лукойл что ли?
2 так какую вязкость рекомендуете? Летом 32 бывает уже не редко, морозы 25-30 вроде были не давно.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 16:16:22 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1314 : 31 Августа 2018, 16:15:33 »
Paulson
Платиновый Гуру
10\40 значит подходит, но до каких зимних температур?
А, лучше будет 20\50 тогда без головной боли..
!0\40 лили отродясь.Крышка чистая..
« Ответ #1315 : 31 Августа 2018, 17:34:52 »
На этом форуме, даже по-моему в этом разделе, много раз поднимался вопрос о том, что вязкость масла - далеко не единственная характеристика масла.  🤐
« Ответ #1316 : 31 Августа 2018, 20:04:59 »
Вот с 20-50 как раз только в Африку и Австралию - да и то там на 5-30 ездят... не вздумай
Чистая крышка и вязкость никак не связаны
По поводу температуры для 10-40 - из мануала Форда, да и у других так же
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 21:46:54 от Paulson »
« Ответ #1317 : 31 Августа 2018, 20:09:05 »
Привод-то задний подлючаемый автоматически - летом на трассе и грунте посуху бездействует
Масса-вес и колёса - ну да, влияют
Но что хочу сказать - писал уже в форуме - на летних тяжёлых МТ и зимних лёгких "липучках" - разница чувствуется, и в динамике, и в расходе - литр разницы
А вот с разной вязкостью масла - нет...
Опять же - речь была не о приводе, колёсах и массе:
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 21:48:02 от Paulson »
« Ответ #1318 : 31 Августа 2018, 23:18:25 »
Трасса 250-500гр(в зависимости от сезона)
 Город зима 1,5-2 литра при коротких поездках(2-3 км с большим кол-вом частых перекрестков(старая застройка)), 1-1,5 при обычном городе(типа Москва без пробок)
 Город лето 1-1,5 при коротких поездках.... 0,5-1 (Москва)
 Тут другой "момент" проявился. У меня при коротком городе сейчас(летом) на 1 л упал расход при замене Лукойла п/с в коробке  на синтетический SHELL https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1636.520
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 23:33:19 от MBX »
« Ответ #1319 : 31 Августа 2018, 23:32:42 »
1.У меня свое отношение к маслу.... Флагманы ассортиментной линейки именитых брендов(у Лукойла тоже есть качественное масло из серии GENESIS, это проверено CLARITECH) https://lukoil-shop.ru/catalog/legkovye_avtomobili/motornye_masla/maslo_motornoe_lukoyl_genesis_claritech_sinteticheskoe_5w_30/
 2. Если проблем с низким давлением нет 0W30, 5W30
