Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376767 раз)
« Ответ #1980 : 23 Сентября 2019, 09:45:15 »
Если я ничего не путаю, некоторое время тому назад в этой же теме был разговор о том, что маслам HX до Ультры как до Китая пешком.
Может быть, сейчас что-то сильно изменилось...  🤔
« Ответ #1981 : 23 Сентября 2019, 09:56:47 »
Не помню такого...
В Ойл-клубе наоборот, в некоторых случаях на основе анализов делали выводы, что особой-то разницы нет - если только какая-то Ультра на GTL (не всякая же) - а НХ8 (и 7) всё же гидрокрекинг (VHVI)
« Ответ #1982 : 23 Сентября 2019, 10:03:46 »
Как раз насчёт газоаого gtl - отличное масло на  влажный климат в зиму, лучше пао 😀
« Ответ #1983 : 23 Сентября 2019, 10:51:31 »
Как раз насчёт газового gtl - отличное масло на  влажный климат в зиму, лучше пао 😀
Да ладно тебе...
« Ответ #1984 : 24 Сентября 2019, 05:34:06 »
Оффтоп
Масла Экстрим расходятся, как горячие пирожки 😀
https://www.oil-club.ru/forum/topic/25074-masla-extreme/?do=findComment&comment=1484578
- Bonker
Сергей, так в какие именно решил авто залить наше масло? Запутался уже
- SergAgent
Шевроле Круз, Фиат Мультипла, Мицубиси L400, Хонда Инсайт, Хонда Цывик Гибрид, Лексус ЕС330
- Bonker
а говорил, что себе и жене 😁
- SergAgent
Фиат и Мицубиси мои, шевроле жены, цывики инсайты клиентские, в один инсайт уже залили, как и в круз жены, а я жду обкатки, еще неделька, а вторая после замены вкладышей прошла всего 1.2км от гаража до дома) ну а лексус es купили 3 знакомых, да и кроме них еще много разных, например Volvo s80.
« Ответ #1985 : 01 Октября 2019, 14:24:25 »
Ещё про масла Новус
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32385-masla-novus/?do=findComment&comment=1491132
- Эльдар NOVUS
Протестировали NOVUS TITAN 5W-30 на фактическую температуру застывания, результат = - 63 !
« Ответ #1986 : 01 Октября 2019, 14:53:20 »
Заказал кстати novus 5w30 на зиму, а заодно фторопластовую и медную смазку с их магазина, только вот незадача - этих смазок ещё нет и появятся ближе к НГ 🤦‍♂️. Раздолбаи  😆!!! Деньги вернули через день за смазки, а масло надеюсь едет. Планирую через месяц менять.
« Ответ #1987 : 01 Октября 2019, 16:32:40 »
Заказал кстати novus 5w30 на зиму... Планирую через месяц менять.
Держи в курсе в своей теме
« Ответ #1988 : 02 Октября 2019, 06:04:05 »
https://www.oil-club.ru/forum/?app=core&module=system&controller=content&do=find&content_class=forums_Topic&content_id=32385&content_commentid=1491334
- Dimmy
По идее, Novus Titan 5W-30 необходимо переименовать в Novus Titan 0W-30. Все основания для этого имеются.
И от NGN Nord оно будет больше дистанцировано.
Обратная ситуация: покупая 5W-30, я хочу именно 5W, а не 0W-30, которое по факту там залито
« Ответ #1989 : 02 Октября 2019, 06:13:51 »
Специально для ABars 😀 - ну, и другим полезно будет, особенно любителям "залить масло погуще, катать его подольше"
- Huyndai Getz на масле Mobil Super 3000 5W-40
https://www.oil-club.ru/forum/topic/24133-huyndai-getz-na-masle-mobil-super-3000-5w-40/
« Ответ #1990 : 02 Октября 2019, 10:29:09 »
Специально для Paulson 😀
Ездил я на газпромовской синтетике и горя не знал. Компенсаторы не слышно, в моторе чисто, свечи как вчера из магазина, потёков нигде нет.
Повелся, старый дурак, на ваши сладкие речи про ПАО.
Купил на фирменной заправке масло Татнефть Luxe PAO 5W-30 API SN, ACEA A3/B4.
Анализами в маслянистом клубе соблазнился.
И что?
Пошло масло в колокол коробки через сальник коленвала.
Когда первый сальник в моторе поменял, думал, просто нормально это для мотора под двести тысяч.
Поменял. Заодно корзину с диском и подшипником сменил новые на новые совсем.
Недавно под машину глянул и офигел! Опять висят на стыке коробки с мотором чистые и прозрачные капельки чудо-масла.
Так что, уважаемый Paulson, в первую голову про чудо-масла на распрекрасной РАО-основе надо стучать в огромный барабан, что сальники от них корёжит чуть больше чем от традиционных.
Волью я опять простенькую синтетику одного известного производителя с синеньким огоньком на эмблеме. Если мне свезёт, сальникам не совсем звиздец, и отойдут они от такой встряски. И идите лесом, пожалуйста, всем маслянистым клубом.
ЗЫ Если есть сомнения в происхождении моего масла, я вам чуть меньше литра могу дать в фирменной канистре для опытов.
ЗЗЫ Моя учительница русского языка и литературы утверждала, что в русском языке есть всего несколько слов, в которых после буквы Ц пишется буква Ы: цыган, цыпленок, цыкать, цыц, на цыпочках.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 12:39:22 от ABars »
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #1991 : 02 Октября 2019, 10:44:25 »
В F3R - лукойл люкс 5w30
В Duratec HE 1.8 - лукойл люкс 5w30
В Honda j30 - лукойл люкс 5w30
Замена каждые - 5000км
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #1992 : 02 Октября 2019, 11:38:52 »
Вариант борозды на валу и кривой установки сальника не рассматривается?
Будь дело в масле весь мотор бы фонтанировал 🤓
« Ответ #1993 : 02 Октября 2019, 11:58:57 »
Хрен ли их рассматривать, если борозды точно нет, и сальник ровно встал?
Может быть, конечно, что его пружина в процессе установки покинула своё место. Вот масло поменяю на другое, и найдется ответ на ваш вопрос.
Не выдумляйте! 😏
« Ответ #1994 : 02 Октября 2019, 12:16:39 »
Не выдумляйте! 😏
Чего же весь мотор не потек? Коли за малый промежуток новый сальник масло якобы "сожрало", а остальные нет. Что то не сходится 😁
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #1995 : 02 Октября 2019, 12:23:52 »
Думаю, проблема на валу. У меня на субе так сальник распредвала течёт, имеется повреждение на поверхности где установлен сальник.  🥁
Черный Subaru Forester SG, 2.5 MT , XS. Полный сток.
Красный 1990г, УЗАМ 2.0
Мой канал Youtube - Aleko History.
« Ответ #1996 : 02 Октября 2019, 12:38:07 »
Катался на фальсификате. Данный Мобил, если оригинал - замена через 15.000 км - и через 200 тык. км - не даст результата даже 10% от того, что видим.
Фальсификат без перекатов - тоже такого не даст, перекат однозначно был, не в этот раз - так в предыдущие
И что?
Сальники могут "усыхать-съёживаться" от ПАО - но не всякие, да и от этого эстеры добавляются, для нивелирования и размягчения - а в этом масле они есть
Так что - дело не в масле, "неча на зеркало пенять"
ЗЫ - вообще такая "мода" - у сервисов, гаражников и простых автолюбителей, чуть что в движке не так - сразу масло виновато, легче на него свалить, чем с причинами разбираться
Прямо как у "коллективного Запада", что бы где ни произошло или пошло не так - виноваты русские/Россия 😀
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 12:43:18 от Paulson »
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #1997 : 02 Октября 2019, 13:31:48 »
Кстати, как вы думаете, есть смысл залить KIXX PAO1 0w30 ? Сейчас катаю тот же кикс G1 5w30 ILSAC GF5. Есть небольшой расход масла, примерно литр на 5000 км, пробег под 400 ткм. Вроде должно быть более термостабильно, наступить на тапку люблю.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2019, 13:46:11 от Andrzej_IW »
« Ответ #1998 : 02 Октября 2019, 14:07:59 »
По-этому я и написал, что залью другое масло, и посмотрим.  🤓
« Ответ #1999 : 02 Октября 2019, 14:46:32 »
И может получиться как в той песенке. 😉
