Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376271 раз)
Оффлайн Женя
« Ответ #500 : 22 Октября 2011, 15:04:18 »
неделю назад поменял масло, купил в торговом центре перовский, что возле новогиреевского моста, заливаю только Elf синтетика 5W40. купил канистру 4 литра и маленькую литровую. и вот что меня смутило, цвет и запах масла одинаковый, хранились канистры в одинаковых условиях, НО!!! по густоте масло было немного разным, в канистре 4 литра, оно оказалось чуть гуще, нежели в однолитровой таре ... вот возник вопрос, ПОДДЕЛКА🤯
Москвич "Святогор" Рено 2.0
Оффлайн Женя
« Ответ #501 : 22 Октября 2011, 15:11:40 »
и еще вопрос, чем может гразить перелив масла, по меркам глаза, это порядка 2-3 мм максимальной отметки щупа?
« Ответ #502 : 22 Октября 2011, 19:47:08 »
Ничем это грозить не может. Абсолютно. Всегда именно так и наливаю в УЗАМ свой. 4.5 л. вливаешь получается на 2-3 мм выше уровня. Потом постепенно выгорает.
« Ответ #503 : 22 Октября 2011, 19:54:06 »
только у него 2.0I наверное REHO
« Ответ #504 : 22 Октября 2011, 20:49:01 »
Машу каслом не испортишь!
« Ответ #505 : 22 Октября 2011, 21:02:06 »
раз так, то ладно.
но я все равно стремно отношусь к переливу, беспокоят сальники коленвала  😁
« Ответ #506 : 22 Октября 2011, 21:14:22 »
раз так, то ладно.
Чтобы уровень масла добрался до сальников к/вала, вал должен купаться в масле. Для этого надо налить в движок масла в 2 раза больше нормы. При уровне масла "макс" зеркало масла не достает до противовесов вала при любом положении  и наклоне двигателя. 2-3 мм лишних картины практически не меняет.
А сальники выдавливает вовсе не масло, а картерные газы.
« Ответ #507 : 22 Октября 2011, 21:22:43 »
да это понятно, но самоуспокоение  😁   😁   😁
Оффлайн medwegut
« Ответ #508 : 22 Октября 2011, 21:24:50 »
На прошлой машине-только зик-полусинтетику.Прошел движок около 350 тысяч без переборки.На теперешней aral(германское)-тоже полусинтетика.Беру в одном и том же магазине.Меняю через 8 тысяч примерно.
М-2141,ваз-2106.1990г.в.
М-2141,ваз-2106:угнали
Коней на переправе не меняю!
Оффлайн Женя
« Ответ #509 : 22 Октября 2011, 22:52:29 »
значит не буду заморачиваться отсасыванием масла ))) но что можете сказать по поводу разной густоты масла🤯 или возможно такое и тоже не париться?
« Ответ #510 : 22 Октября 2011, 22:55:25 »
https://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел
Оффлайн Женя
« Ответ #511 : 22 Октября 2011, 23:30:32 »
ну а более конкретный ответ может кто дать? цвет и запах у масла одинаковый, различие оказалось в густоте, ни кто с таким не встречался? проехал на нем уже порядка 500 км, изменений в работе двигателя не заметил, ну точнее кроме того, что после замены он стал чуть тише работать ... но все же ... стоит менять его или оставить как есть и по весне сменить, зимой часто не езжу ...
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #512 : 25 Октября 2011, 06:44:04 »
лью роснефть полусинь. меняю дважды в год. машина успевает проезжать за пол-года от 2 до 5 килокилометров. конечно не сравнить по износостойкости с тнк, но все работает и нигде не скрипит 😀))
Оффлайн Nitro
« Ответ #513 : 25 Октября 2011, 10:44:41 »
заливаю ликви моли молиген 10в50 или 10в40. масло загущенное, как раз для наших моторов отлично подходит. делается для таких стран как наша, имеется ввиду не третего сорта, а с таким бедный автопарком и большим количеством старых машин. также как и магнатек, только качеством получше. на нём всегда заводился до минус 35 без проблем, главный недостаток - нога устаёт держать сцепление, пока мотор не прогрет - глохнет, не хватает силёнок коробку провернуть
по поводу коробок, сейчас лью масло гл5, но так как б/у коробок под восстановление набралось аж 8 штук, подохреваю, что в коробки лили всё, вплоть до автола  🤦‍♂️
  • ржавогор 98 г
Оффлайн HORROR
« Ответ #514 : 25 Октября 2011, 16:55:43 »
Eneos 5w40 после эльфа показалось лучше
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Chernogor
« Ответ #515 : 11 Декабря 2011, 16:04:24 »
Как купил было залито Mannol molibden 10w40 полусинтетика,уже 5лет лью такое же,менял голову всё грязное еле отмыл,может масло поменять на другое.
СВУ 1,7 2000г.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #516 : 11 Декабря 2011, 16:11:06 »
Какой интервал замен масла?
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #517 : 11 Декабря 2011, 16:50:46 »
В СВР лью Эльф Эксцеллиум 5w40,в 1.7 Эльф компитишн 10w40,на мой взгляд Эльф лучшее масло,меняю через 7-8тыс
Оффлайн Nikitos
« Ответ #518 : 12 Декабря 2011, 13:13:50 »
Лью и в 412 и 41 только ZIC полусинтетику 0W-30 или полусинтетику ZIC A+ 5W-30, синтетикой их не баловал, разве что один раз не хватило полу синтетики долил немного синтетики. Отличное, надежное и не дорогое масло, лилось уже машин в 5 где-то.
  • Злой комбарь
Оффлайн Смирнов Дмитрий
« Ответ #519 : 12 Декабря 2011, 14:40:37 »
заливаю ELF Competition sti 10W40, двиг 2.0i меняю 10-12 тыс на московских дорогах,за это время доливаю литрушечку,при интенсивной езде, думаю что это нормально!!!!!до этого был другой космос тоже 2.0, заливал visco 3000 10w40,менял также 10-12 тыс, но ни чего не доливал, при том же характере езды!!!! вот не знаю,что лучше, при visco двиг тище работал,но мне сказали что заливая visco гроблю двиг,поэтому стал заливать elf !!!!
  • святогор2.0i
