куда девать это счастье?
отогнать жестянщику
72 (59.5%)
отогнать в пункт приёма лома
13 (10.7%)
раздербанить на запчасти для продажи
17 (14%)
попытаться продать как есть
19 (15.7%)
Проголосовало пользователей: 121
Автор Тема: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)  (Прочитано 221690 раз)
Оффлайн ОЧкарик
Re: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)
« Ответ #960 : 15 Ноября 2012, 00:53:53 »
не понял что за трубчатый ключ.
Каким образом люфт то устранил?
и где там молоток использовать?
очень просто, читай внимательно
Цитата: я
трубчатым ключом осадил цанговую шайбу в сторону заслонки
шайба эта находится под ДПДЗ и удерживает ось заслонки от осевого смещения. На фото выше она есть. На неё торцом надо поставить трубчатый ключ и ударить по нему молотком.
чё не понятно? всё предельно просто 😁
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн batman
« Ответ #961 : 15 Ноября 2012, 01:17:01 »
спасибо
а размер ключа?
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 01:30:08 от БЭТмент »
Оффлайн madcat
« Ответ #962 : 16 Ноября 2012, 11:12:55 »
Судя по фото 8-10.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #963 : 16 Ноября 2012, 19:21:54 »
Судя по фото 8-10.
Именно!
На 8 опасно, есть вероятность загнуть лепестки шайбы в обратную сторону. А на 10 в самый раз.
« Ответ #964 : 17 Ноября 2012, 10:44:04 »
Да я сам весь золотой, а местами вообще платиновый 😆
Сдал палец - купил Москвич. Сдал руку - купил Майбах. Удобно, блин)))
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #965 : 18 Ноября 2012, 13:36:22 »
Ага, а рулить тогда чем 🤔
Кривым ручёнкам посвящается.
На днях при движении машин начал вырабатывать антифризный туман. Зачем он нужен я не знаю, но за пол-часа езды 4 литра антифриза в систему долить пришлось.
В подкапотном правая задняя часть оказалась залита антифризом. Думаю неужто действительно рулевая тяга патрубок печки перетёрла?
Не, не тяга. Действительно патрубок печки, но на выходе из печки и не тягой, а воздушным патрубком. Он весь в рёбрах жёсткости. Вот ребро то патрубок и перетёрло. Мне бы, дураку, когда с дросселем разбирался, уделить бы поболе внимания этому месту. Так нет же, прикрутилось и ладно. Вот этого "ладна" ровнёхонько на 3 дня то и хватило.
Восстанавливать патрубок не стал 😆 пошёл купил первый же попавшийся комплект патрубков печки. За 200 рублей купил. Первым попавшимся комплектом оказался комплект патрубков печки от зубилки. Один из патрубков оказался очень похожим на москвичёвский
и встал практически без перегибов
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #966 : 18 Ноября 2012, 13:47:48 »
весьма неудобное место для манипуляций...
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #967 : 18 Ноября 2012, 14:00:33 »
В смысле места мало?
Не, с этим то как раз всё в порядке. Мне, с моим то пузиком, и то ничего не мешает 😁
Оффлайн Cанёк
« Ответ #968 : 18 Ноября 2012, 18:32:52 »
ОЧкарик, Я кстати переселил тройничок печки выше, когда менял местами патрубки печки. Теперь по морде не получает он от рулевой тяги.  😁
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #969 : 18 Ноября 2012, 21:24:40 »
у меня тож не перетирает, тройник поставил сборный сантехнический как на обратку печки, так и на ввод (ППО так организовал). до рулевой тяги теперь не достают.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #970 : 28 Ноября 2012, 02:26:27 »
Я сейчас похвастаюсь
или опозорюсь
одно из двух короче 😁
&feature=youtu.be
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #971 : 28 Ноября 2012, 02:35:02 »
Давным давно была куплена ПП РАР200. Куплена из-за таха, так как в моей ПП он переодически умирал. Недавно совсем он умер окончательно. Решил наконец то поменять и заодно стереть всю зелень с накладки
ибо надоела она мне 😆
и вот что в итоге получилось
и мне это нравится 😆
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #972 : 28 Ноября 2012, 14:44:40 »
или опозорюсь
главное чтобы было
и не было:
Твою МАТЬ!!!!!ЗАТРАХАЛО УЖЕ ЭТО КОРЫТО ВУСМЕРТЬ!!!!!!!
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #973 : 28 Ноября 2012, 15:30:59 »
или опозорюсь
Думал валить как начнешь )))
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
« Ответ #974 : 28 Ноября 2012, 22:05:36 »
ещё 😁
почаще бы что-то снимать...
я кстати тоже думал, что шлифонет 😁
приборка прикольная, но как по мне, то цифры в зеленый 👍
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2012, 22:07:19 от sanekyoo »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #975 : 28 Ноября 2012, 23:28:56 »
И вообще, чем больше зеленого, тем лучше  🤣
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #976 : 28 Ноября 2012, 23:32:25 »
это лучше 👍 , чем то, что раньше Шурик хотел купить 🤦‍♂️
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #977 : 28 Ноября 2012, 23:45:43 »
чё хотел, то и купил 👋
в багажнике лежит, всё руки не доходят её инсталировать 😝
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #978 : 30 Ноября 2012, 23:08:59 »
или опозорюсь
ну а где хдыыыыыыыыыышьАНхдыыыыыыыыыыыыыыыыышьАНхдыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыышьАн? 🤔
незавелАсь что ли? или все три передачи на месте шлифовал, заодно регулируя дворниками....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #979 : 30 Ноября 2012, 23:17:34 »
голос за кадром 👍
это лучше этого
