куда девать это счастье?
отогнать жестянщику
72 (59.5%)
отогнать в пункт приёма лома
13 (10.7%)
раздербанить на запчасти для продажи
17 (14%)
попытаться продать как есть
19 (15.7%)
Проголосовало пользователей: 121
Автор Тема: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)  (Прочитано 221624 раз)
Re: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)
« Ответ #1440 : 29 Апреля 2013, 11:34:31 »
Если взять два сферических москвича в вакууме
Дальше можно уже не продолжать)))
первый москвич проедет 400 метров быстрее чем второй, хотя за пределами этих 400 метров второй москвич несомненно уедет вперед.
Вот именно. На старте хороша тяга момента, а на высоких скоростях, когда уже действуют сила сопротивления воздуха и прочие факторы, хороша мощность.
Когда со встречи драйва в Иваново я по ночной трассе улепётывал от 2,4-литрового Галанта, ребята не могли меня достать до 140км/ч, зато на 170 весело догоняли именно за счёт мощности мотора и меньшего сопротивления воздуха. Разгон же с 70 до 140 они безнадёжно проигрывали (когда требовалось обойти какой-нибудь заблудший в ночи автобус)
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #1441 : 29 Апреля 2013, 11:35:25 »
Если взять два сферических москвича в вакууме, т.е. одинаковых полностью кроме характеристик двигателя, у первого 100 л.с. и 170 момент, у второго 140 л.с. и 130 момент (вполне себе реальные показатели), то первый москвич проедет 400 метров быстрее чем второй, хотя за пределами этих 400 метров второй москвич несомненно уедет вперед.
Возможно, хоть и маловероятно. Ведь КПП подбирается исходя из характеристик двигателя. И маловероятно, что более мощный мотор будет настолько долго раскручиваться до своего рабочего диапазона.
P.S.
Трение о воздух, кстати, вязкое.
« Ответ #1442 : 29 Апреля 2013, 11:36:18 »
Итак начнём.
"...Я  пламенно  люблю  астрономов,  поэтов,  метафизиков,
приват-доцентов,  химиков  и  других  жрецов   науки,  к   которым  Вы  себя
причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук,  т.  е. продукты  и плоды.
Говорят,  что вы  много  книг  напечатали во  время  умственного  сидения  с
трубами,  градусниками и  кучей  заграничных  книг с  заманчивыми рисунками..." (с)
https://www.lib.ru/LITRA/CHEHOW/r_letter.txt
Не, ну а как  там с загадкой то?  Что именно Александр  выбрал взамен убитого москаля?
« Ответ #1443 : 29 Апреля 2013, 11:37:24 »
Очень убедительно, Ньютон с Джоулем и прочие вообще мальчики в коротких штанишках.
P.S.
Про экологические стандарты не забываем. Электроника не позволяет переобогащать смесь до тех пор, пока не будет нужных оборотов.
« Ответ #1444 : 29 Апреля 2013, 11:38:51 »
P.S.
Ну о характеристиках москвичевских кпп мы все прекрасно осведомлены (особенно о том, как на заводе ряды меняли в зависимости от мощности двигателя  :laffing😀, так что не надо ля-ля. Тем более я сказал, что разные только характеристики двигателей, а не кпп...
« Ответ #1445 : 29 Апреля 2013, 11:41:44 »
Я требую прекращения банкета!
Александр, колись чего купил. А то они сейчас найдут таки точку опоры с свернут нафиг Мать-Землю с орбиты.
« Ответ #1446 : 29 Апреля 2013, 11:43:58 »
А это немного другое. С тем же успехом можно КПП от мощного, но не "тяговитого" мотора поставить на ЗиЛ 130, с его бензиновым дизелем, ну и как он будет себя чувствовать? Двигатель в смысле.
Да мы такие, мы можем: "Я уничтожу этот мир! Как только меня выпустят из-под домашнего ареста" (с)
« Ответ #1447 : 29 Апреля 2013, 11:45:33 »
Полагаю, что всё вылилось в какой-нибудь Крайслер.
« Ответ #1448 : 29 Апреля 2013, 11:49:13 »
Двигатель? Двигатель будет чувствовать себя нормально, а вот кпп не долго будет вздравии. Ты все время лезешь из крайности в крайность, в том время когда на гонку обычно ставят более менее похожие конфигурации авто, иначе смысла нет.
« Ответ #1449 : 29 Апреля 2013, 11:57:18 »
Этого не может быть. Потому, что этого не может быть никогда!
Крайслер и москвичевод - две вещи несовместные.  Он же пузом разметку скребет.
"Не верю!" (Станиславский.)
« Ответ #1450 : 29 Апреля 2013, 12:10:25 »
Я же написал чего он купил. Раскрыл секрет. Еще на прошлой странице банкета.
« Ответ #1451 : 29 Апреля 2013, 14:07:09 »
Вот тут всё красиво разжевано
Ну и оттуда же
Максимальная мощность двигателя прежде всего определяет максимальную скорость автомобиля. А крутящий момент – быстроту достижения мотором этой максимальной мощности. Золотое правило механики: выигрывая в крутящем моменте, проигрываем в частоте вращения. При стартах на ускорение бензиновый двигатель у дизеля выиграет, так как последнему придется чаще переключать передачи, поскольку пик крутящего момента достигается моментально (вот оно, превосходство момента!), а это дает секундные замедления оборотов и соответственно скорости. Ради справедливости отметим, что такая ситуация будет наблюдаться на гонках по прямой. В обыденности же бензиновому двигателю придется держать обороты на максимуме, чтобы "погоняться" с дизелем. Или, скажем, на шоссе, двигаясь со скоростью 100 км/ч, "дизелю" для ускорения не потребуется переключение, а бензиновому нужна передача пониже.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1452 : 29 Апреля 2013, 14:29:28 »
Антон, всё очень просто на самом деле - после достижения максимального крутящего момента мощность начинает расходоваться на преодоление хрени, возникающей при повышенных оборотах и больших скоростях.....в часности сил инерции поступательных движений поршня и шатуна и возросшего сопротивления воздуха
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 14:52:57 от ОЧкарик »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #1453 : 29 Апреля 2013, 15:30:49 »
Какой-то журнал... Ну пусть будет журнал.
Так на ошибку в моих рассуждения кто-нибудь укажет, или они просто ошибочные, и всё тут?
Но ведь после достижения максимального крутящего момента мощность продолжает расти, а момент уменьшаться.
Про сопротивление воздуха речь пока не идёт. Мы же сравниваем одинаковые авто, в одинаковых условиях, но с разными силовыми агрегатами.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1454 : 29 Апреля 2013, 16:04:13 »
ссылка, приведёная мной выше (https://www.carlik.com/torque.php), не журнал 👋
читай ссылку выше 👋
я тебе выше уже ответил и про обороты, и про воздух.....ну да ладно, вот тебе про обороты
Антон, всё очень просто на самом деле - после достижения максимального крутящего момента мощность начинает расходоваться на преодоление хрени, возникающей при повышенных оборотах.....в часности сил инерции поступательных движений поршня и шатуна
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 17:02:03 от ОЧкарик »
« Ответ #1455 : 29 Апреля 2013, 20:04:09 »
"Эта музыка будет вечной"?
Нет ни кого свежей батарейки?
« Ответ #1456 : 30 Апреля 2013, 00:15:43 »
Jagdflugzeug, спасибо что откликнулся на призыв ответить на вопрос.
Странно одно, ты же образованный человек... возможно слишком даже... формулы физики и т.п. это всё хорошо... Но опять же... посмотри на графики мощности двигателей.... а мы о машинах, а не о формулах... момент падает в точке максимальной мощности... как правило на моторах стоит отсечка именно на тех оборотах, когда момент резко падает вниз... почему? Потому что авто не станет больше разгонятся, хотя мотор будет в пике мощности. Более мощный мотор (любой) имеет больше момента.... вопрос когда момент начинается и когда закончится.... лучше когда снизу и до самого верха... Но таких моторов совсем не много...
Ещё раз убеждаюсь, знание теории не освобождает от практики...
В другой теме отпишу ответ по кузову.  😁
Не мешай....  🚬
« Ответ #1457 : 30 Апреля 2013, 08:51:49 »
Не мешай....  🚬
Если вдруг кто-нибудь перенесет споры про мощность и немощность в отдельную тему флуда, то обещаю ни разу туда не заглянуть.
Александр что-то молчит. Тему видать бросил. Но это не повод ее засирать. Кстати тема весьма полезна в техническом смысле. Много дельного. А тут эта мощность...  🚬
« Ответ #1458 : 30 Апреля 2013, 12:27:00 »
А может тезка еще один азлк купил, для полной коллекции.
« Ответ #1459 : 30 Апреля 2013, 17:23:32 »
Не мешай....  🚬
Да вот совсем не за что 👋
В общем я основную мысль понял. Мне тут очень неявно намекают на то, что в данном вопросе теория и практика очень сильно отличаются. В общем-то возможно, по сему спорить не буду (Honda Accord имеет 200 с гаком сил, а едет хуже 150-сильной Шкоды).
Про такие особенности ДВС (мощность/крутящий момент) я знаю, особо в подробности сути этого процесса не вдавался. Из-за отсутствия такой "аномалии" у электромашин люблю их ещё сильнее.
А вот про кузов не нашёл 😉 Ссылку в студию.
