куда девать это счастье?
отогнать жестянщику
72 (59.5%)
отогнать в пункт приёма лома
13 (10.7%)
раздербанить на запчасти для продажи
17 (14%)
попытаться продать как есть
19 (15.7%)
Проголосовало пользователей: 121
Автор Тема: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)  (Прочитано 221667 раз)
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
Re: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)
« Ответ #760 : 03 Сентября 2011, 20:25:48 »
- а вот почему 😆. Да и вообще стараюсь все разгоны производить на четвёртой.
мы на четвёртой 160 разгонялись!!!!
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #761 : 03 Сентября 2011, 21:37:17 »
Как это я пропустил такое? 🤔 🤦‍♂️
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Эолис
  • Эолис
« Ответ #762 : 06 Сентября 2011, 03:29:44 »
Так молодчаги,я тоже на 412 три раза спидометр ложил,а в нём четырёх.Правда уши потом отходят минуты три.
  • Девять лет на Логанах с АЗЛК.Ноябрь 2009г.С 79480 до131540.
<<Эолис>>
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #763 : 07 Сентября 2011, 23:57:27 »
С тех пор прошло недели три и "скушано" чуть больше трёх тысяч километров асфальта, но лучше поздно, чем никогда.
Преодалён ещё один очередной шестидесятитысячный рубеж, пришла пора замены ремня и роликов ГРМ.
Небольшое отступление. Человек я до неприличия ленивый. Плюс к этому ещё и очень жадный. До определённого момента лень побеждала жадность, но в этот раз жадность победила, поэтому ремень с роликами решил поменять сам.
Победить то она победила, да не до конца. Поэтому радиатор снимать не стал. Вместо этого придумал такой вот колхоз
головка на 18 сточена под ключ на 22
Благодаря вот такой конструкции
шкив привода навесных агрегатов откручивается на раз-два. Для этого нужно включить первую передачу и поставить машину на ручник....или если ручник не держит можно попросить товарища нажать на тормоз.
Далее нужно выставить ГРМ по меткам. Для этого снимаем машину со скорости и для облегчения вращения КВ выкручиваем свечи. Крутим РВ ключём на 18 до совмещения метки на кожухе ГРМ
крышку кожуха по несколько раз одевать-ставить лень, поэтому сделал вот такую корябку
и совмещал метку по ней.
Вторая метка расположена на маховике. Окошко в колоколе находится примерно вот тут
и в идеале всё должно выглядеть так
и никак иначе.
Далее чтоб сохранить заводскую натяжку ремня в кожух до упора вкручиваем длинный болт М6, с помощью двух гаек контрим его и выкручиваем
начинаем демонтаж роликов. Натяжной ролик откручиваем ключём на 16
промежуточный с помощью ключа на 10 и шестигранника на 6
зубчатый откручиваем головкой TORX E14
всё, ролики сняты и выкинуты
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 00:28:55 от ОЧкарик »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #764 : 08 Сентября 2011, 00:27:19 »
Собираем всё в обратной последовательности.
В процессе сборки заметил такую несостыковку
на старом промежуточном ролике резьба в одном из отверстий есть
на новом же онной не оказалось
в это отверстие через кожух должен был быть вкручен болтик на 10. Эта дырочка была рассверлена, туда был вставлен болт, со стороны двигателя на этот болт прикрутил гайку и всё это дело хорошенько затянул.
На самом ремне есть стрелки указывающие направление вращения (ни в коем разе не путаем это дело) и метки, которые надо совместить с меткой на звёздочке РВ
и с меткой на звёздочке КВ
хотя в принципе это не главное, метками на ремне можно пренебречь. Главное чтоб после установки и натяжки (натягиваем ремень с помощью нашего законтренного болтика) ремня после прокрутки двигателя вручную метка на звёздочке РВ совпала с меткой на маховике. Только в этом случае можно утверждать что фазы ГРМ правильные.
естественно всё это действо сопровождалось заменой масла, фильтров и свечей, но это описывать не буду, ибо процесс замены масла был мной описан несколькими страницами ранее.....просто фотки
свечи поставил пятёрки чтоб сравнить с шестёрками. Пока что особой разницы не заметил.....единственно подрыв ни низах стал менее заметен, а так вроде всё в норме.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2012, 21:04:58 от ОЧкарик »
Оффлайн Yellow Chiken
« Ответ #765 : 08 Сентября 2011, 19:11:53 »
Если бы ленивый были,то точно бы так подробно все не расписывали 😁
Хорошая работа была проделана.
Не в курсе случаем,сколько бы вся эта операция стоила на сервисе?
Желто-черный Святогор--->Hyundai Elantra J3
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimavitalevich/
« Ответ #766 : 09 Сентября 2011, 00:25:52 »
не знаю насчет лени. но жадный-ооочень жадный.
не позорь мою седину, такими ключами и к такой машине. не есть хорошо. 22 ключ---made in чайна.
« Ответ #767 : 12 Сентября 2011, 19:45:02 »
от 1500р и выше.
Оффлайн колосовский
« Ответ #768 : 13 Сентября 2011, 19:57:55 »
Резьба болта шкива  навесных агрегатов какая?(мелкая или обычная , правая или левая).
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #769 : 12 Октября 2011, 00:30:07 »
что-то обновления БЖ нету совсем 🤔
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #770 : 12 Октября 2011, 02:14:51 »
Будет...скоро....зашился весь полностью 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
про колодки будет....про всеми любимый STS
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #771 : 04 Ноября 2011, 00:31:19 »
Недели с три назад на оборотах около двух с половиной тысячь замечены неприятные звуки где то из под передней части машины. Что-то наподобие воя. Со временем вой усилился и стал непереносимым. Откуда звук - не понятно, то ли с движка, то ли с коробки 🤔 Ну да ладно, с движка - починим, с коробки - есть ещё 2 в запасе....в любом случае чиниться будем только после поломки.
Вот такие циферки на одометре замечены были
замена масел в движке и коробке требуется немедленно
я стабилен и постоянен в своём выборе. Слева - моторное, справа - трансмиссионное
красота - не правда ли? ИМХО Эльф - наиотличнейшее масло
яма для этих операций - явление не обязательное
слитое масло разлил по освободившимся ёмкостям
слева 4 с половиной литра моторного масла, а вот справа.....2 с половиной трансмиссии. Точно знаю - заливал 4 с половиной 🤦‍♂️
неужто за 30000 правый сальник полуоси выссал два литра? Эт чё получается - последние тыщь 7-8 я прокатился с маслом ниже уровня чтоли?
На всякий случай в этот раз влил в коробку пять литров....так, на всякий случай.....а то мало ли чё 😆
Прокатился - воя как не бывало. Снова тишина в салоне.
И кто ж это после этого сможет сказать, что москвичёвская коробка ненадёжна? - враки всё!
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 00:38:13 от ОЧкарик »
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #772 : 04 Ноября 2011, 01:08:13 »
5 л против 3.5 по мануалу-жесть
выдавит имхо
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #773 : 04 Ноября 2011, 01:13:26 »
выдавит имхо
Чё выдавит?
рекомендую вернуться в начало темы - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.msg273580.html#msg273580
Оффлайн HORROR
« Ответ #774 : 04 Ноября 2011, 16:42:36 »
Спасибо Александру за идею. Тоже воплотил. Правда из лампы Н3 (там проводок удобно припаивать к цоколю) и только на одном фонаре. Не по лени, а из соображений не перегружать выключатель света заднего хода.  Он все таки  расчитан на нагрузку 40-45 Вт. 110 Вт наверное могут его немного напрячь. А менять его очень неудобно и грязно. Но замена 1 лампы 21 Вт  на 55 Вт уже дает ощутимую прибавку освещенности.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36229.msg663080.html#msg663080 первоисточник мой ))
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #775 : 16 Ноября 2011, 12:39:14 »
ну как там машин ездит или снова в малярке?))))
чёт про девяткина совсем забыл! 🙉
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #776 : 18 Ноября 2011, 22:17:14 »
Ездит....куды он денется то 😆
помощь родне в покупке квартиры заставляет ездить 🤣
Девяткин.....стоит с разбитой мордой 😕 телевизор оторван напрочь
машин рабочий, вот "работнички" и постарались 🤦‍♂️
зы   разбил не я если чё 👋
  • Карма: 28
« Ответ #777 : 16 Декабря 2011, 17:18:52 »
жалко 9ку!
Сань не думал се морду в карбон затянуть?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #778 : 16 Декабря 2011, 21:46:11 »
Дим, капот хотел. И хлопушку с ним вместе.....спойлер думал убрать совсем.
Но, поговорив по телефону с Костей (Акустик) призадумался о правильности желания о карбоне 🤔
не решил пока нужно оно или нет 😁
« Ответ #779 : 16 Декабря 2011, 22:04:50 »
чёрным - не советую. Издалека будет капот в транспортировочном грунте. ИМХО - машина выглядит битой. В цвет кузова навряд ли удастся подобрать пленку. В общем, на мой взгляд - не стОит.
