Автор Тема: Блок управления отопителем от других авто.  (Прочитано 81393 раз)
Оффлайн uriez252007
Всем привет!Сорри если обсуждалось,но меня очень интересует данный вопрос:устанавливал ли кто-нибудь на 41-й блок управления отопителем от других авто.Штатные рычажки давно обломаны и замену им найти не представляется возможным.Интересует именно тросовый привод заслонок т.к. он наиболее бюджетен для меня и желательно с "крутилками".Жду ваших ответов.
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Оффлайн NEOnOFF
« Ответ #1 : 30 Марта 2009, 00:31:00 »
актуальная тема, я бы тоже хотел узнать об этом поподробнее...
м2141 узам 1.5 => новый 1,7, двухцветные тачки мы видели, а 3 цвета слабо? :)
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=10847&highlight=
Москвич. Веселее вместе!
Оффлайн WWSCH
  • В состоянии появилась положительная динамика!
« Ответ #2 : 30 Марта 2009, 00:55:27 »
однозначно такой темы еще не встречал. Очень даже интересно
  • Реногор, 1998 г/в, 120 тык.
АЗЛК 214145 2.0i.
Ибо говаривали древние римлянцы (покойники) на своём древнелатинском наречии: Ne nabyosh ruku - nabyut mordu!
Оффлайн Beavis
« Ответ #3 : 30 Марта 2009, 01:45:08 »
Смысл колхоза? Надо сделать просто всё не из пластмассы , которая ломается , а из стали или алюминия! А так родная система вполне нормальная! У меня этих рычагов правда нет , но я не заморачиваюсь из-за ерунды , можно иногда и под торпедо передвинуть рычаги! Чинить всё лень и руки не доходят!  Кому не лень делайте из металла! 🍺
Оффлайн -=Kirill=-
« Ответ #4 : 30 Марта 2009, 02:13:49 »
видел кто то ставил крутилки от опеля вектры б кажеться (три круга)
  • Москвич 2141 Святогор пока 1.6
Москвич Святогор
Оффлайн Vadim535
« Ответ #5 : 30 Марта 2009, 03:01:50 »
от BMW E30 можно поставить
АЗЛК 2141
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #6 : 30 Марта 2009, 06:11:29 »
У Iv@n_ushk'и консоль центральная от Пассата Б3. Так вот там блок отопления на крутилках, но не электро, а всё на тросиках...Ждем его отчета об установке🍺
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн uriez252007
« Ответ #7 : 02 Апреля 2009, 16:10:36 »
Смысл в том,что"крутилки" на мой взгляд намного эстетичнее да и удобнее в эксплуатации.
Оффлайн Beavis
« Ответ #8 : 02 Апреля 2009, 23:48:29 »
Да мне и без ручек нормально , под торпедо залез и повернул как надо!  :tongue:
Оффлайн CpykHeKopMuTb
« Ответ #9 : 03 Апреля 2009, 00:04:02 »
незнаю как от других авто а мне и такие подходят.
https://www.kemp103.ru/ru/14/card/15484013
и чтоб не ломались достаточно смазать тросики моторным маслом. и будет вам счастье на долгие годы.
214145 98г
Оффлайн uriez252007
« Ответ #10 : 04 Апреля 2009, 10:39:53 »
Меня не интересуют высказывания по поводу штатных ручек и название темы об этом ясно говорит.
Оффлайн GogaII
« Ответ #11 : 04 Апреля 2009, 10:58:49 »
У меня не хватает времени, но я собираюсь сделать систему :
- блок климата управления от приоры
- 2 моторредуктора от 2110 H/O
- датчик температуры от 2110
- проводка ( придется делать самоделкой, фишку от блока климата не купить)
- самоделка резисторной сборки на мотор отопителя ( т.к. у приоры 4 положения)
У меня ОТ, можно ли это пихнуть в стоковую панель- понятия не имею
Оффлайн jt32
« Ответ #12 : 04 Апреля 2009, 12:07:26 »
Панелька управления отопителем от 105й Волги ни кто не пробовал ставить? Там вместо рычажков крутилки. Вообще на сколько это дефицитная штука? Ибо на работе три 105-х Волги - на всех десятые салоны.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн uriez252007
« Ответ #13 : 04 Апреля 2009, 19:19:33 »
Если можно-фото в студию.
Оффлайн uriez252007
« Ответ #14 : 04 Апреля 2009, 19:35:09 »
Была бы эл.схема для подключения всего этого,а прямые руки найдутся.Правда стоимость деталей немаленькая.Примерные цены у нас в городке: блок упр-я климатом-1200 руб.,мотор-редуктор 1шт.-примерно столькоже,на счет проводки ты прав-дeлать самостоятельно.Дальше установка и настройка заслонок.По своим габаритным размерам блок упр-я климатом Ваз 2110 должен нормально разместиться на штатном месте.Ждемс отзывов.
Оффлайн GogaII
« Ответ #15 : 04 Апреля 2009, 20:25:35 »
стоимость этого набора- 2500р по московским ценам. Это-не дорого, за возможность автоматического управления климатом в машине, да и крутилки, а не доисторические рычажки по-всякому современней смотрятся. Набор -то я купил, тока пока не делал с ним ничего. Я ткнул пока по-приколу этот блок в отсек ОТ- как родной стоит, панель совсем иной вид приобретает. Назначение выводов блока можно взять с электрической схемы Приоры, меня там только один контакт напрягает- уровень сигнала с ейного компьютера, но, надеюсь, заставить девайс работать и без него.
Оффлайн AZLK
« Ответ #16 : 04 Апреля 2009, 20:47:26 »
Мужики, как достать этот механизм?
Снимаю панельку ( скорость печки рычаги) и за ней 2 винта. Эти вынты бержат этот механизм. Чтоб его достать надо ящик с могнитолой снимать и через него вытаскивать, так получается.
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #17 : 04 Апреля 2009, 21:52:06 »
вроде всё правильно.
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн AZLK
« Ответ #18 : 05 Апреля 2009, 20:47:48 »
Снял таки сегодня я этот механизм.... чето там сломал по ходу. куда эти рычаги вставляются. но это не проблема. сделаем..
У меня рычаг регулировки подачи воздуха(верхний) сломался из-за того что заслонку ( подочи воздуха в ноги) клинит.
Это получается мне всю печку снимать или так как нить можно исправить заклинивание?
Оффлайн fos_gen
« Ответ #19 : 05 Апреля 2009, 22:29:16 »
Печку тебе снимать не надо. а рычаги эти снмаються путем снятия клина с верхнего рычага в конце. его с низу надо поддеть и снять,но ставить....придеться попотеть.
Заклиневание,проследи за тросами где клинят,мож смазать надо.
