Автор Тема: Блок управления отопителем от других авто.  (Прочитано 81900 раз)
Re: Блок управления отопителем от других авто.
« Ответ #80 : 06 Сентября 2011, 19:31:49 »
я тот друг 😆 действительно ставил блок управления отопителем от 2110 на СВВ. В штатной панели вырезается дыра под сам блок, изготавливается жгут по схеме 2110 (там на датчик температуры в потолке и управление моторедуктором температуры, подсветка) и переделывается фишка мотора отопителя под фишку блока - 5 или 6 мам вытащить из одного и вставить в другой. Собственно по электрике всё. С механизмом сложнее... В салоне моторедуктор установить тупо негде! Да! При установке потеряется возможность выбора направления! Я фиксировал в положении Стекло-перед, а в ноги кипяток и так идёт... Когда поставил-приколхозил МР на вал заслонки температуры, выявился баг (а может фишка) - чем холоднее делаешь, тем больше холода в ноги, чем теплее, тем больше в стекло - задевало в общем.
понятно. в общем решения нормального нет.
опять сплошной колхоз.
печалько
Оффлайн LokkI
« Ответ #81 : 06 Сентября 2011, 22:02:44 »
А кто сказал, что он должен стоять в салоне?! У меня привод холодно-тепло стоит непосредственно на заслонке, тем самым исключается куча косяков с рычаги (не хочу обидеть, но надеятся на нормальную долговременную работу того что указано на фотке не стоит), второй привод тоже стоит на заслонке (распределение потоков). Все управлется кнопками, так как заставить это все нормально работать с блоком от ВАЗа не получилось (разные углы передвижения заслонок). В результате проблемы с тросиками и заеданиями заслонок ушли в прошлое очень давно...
Оффлайн GogaII
« Ответ #82 : 07 Сентября 2011, 08:04:57 »
..... Все управлется кнопками, так как заставить это все нормально работать с блоком от ВАЗа не получилось (разные углы передвижения заслонок). В результате проблемы с тросиками и заеданиями заслонок ушли в прошлое очень давно...
мозг от Приоры просто отключает привод при нагрузке ( хотя можно и муфту простейшую поставить). Лично у  меня замечательно система работает без всяких кнопок. Заданная температура в салоне поддерживается четко. Хотел еще прицепить автоматическое управление вентилятором печки, но из-за нехватки времени забросил проект. Кстати, привод заслонки управления потоком неплохо разместился в салоне на печке так, что о нем никто не догадывается. У misha636 конструкция , на мой взгляд, что-то уж больно сложна и громоздка.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2011, 08:08:00 от GogaII »
Оффлайн Andruha
« Ответ #83 : 13 Сентября 2011, 21:35:30 »
ломает рычаги из-за подклинивающих тросов и заслонок печки. также спорный способ крепления тросов к корпусу печки - из-за того что в этом месте большие люфты оболочки троса гнутся и управление перестает нормально работать. хотите чтоб рычаги не ломало - избавьтесь от заеданий в приводе.
кстати очень похожи на наши рычаги от скорпио-сиерры(одинаковые), только сделаны покачественнее. правда совать их буду вместе с сиерровской торпедой😆 - она очень удобна для установки в нее монитора. при этом печка останется СО, только заслонки будут из дюрали.
Добавлю от себя. Перед сезоном решил провести ревизию отопительной системы, основание - поломал рычажок управления. Заехал на разборку, порылся в коробке с рычагами и выудил похожий на наш модуль с двумя рычагами. Клеймо на нём Форд. Снял панельку отопителя извлёк старые рычаги, примерял ''новые'', обрезал уши, просверлил отверстия по месту и готово! Но это пол дела, да тросы мягкие, ходят плавно но перекошенную заслонку печки перемещают с трудом. Раскидал печку, восстановил обломанный край оси заслонки и стало щастье! Единстенное при установке декоративной панельки рычаги не сьёмные торчат и мешают её установки но это мелочи. За то теперь кайф! Всем удачи, это реально работает!
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 23:05:35 от Andruha »
Свр 1.7  2000г.
Оффлайн Николай 56
« Ответ #84 : 02 Сентября 2012, 12:42:02 »
Вот уж действительно "СПАСИБО"  😲 за штатные рычаги. Посоветуйте что-то попроще - без Приоровских там, других  вращающихся. Думаю ломались у многих.
  • М214100 Святогор 1998 Ваз 06
Оффлайн Паша
  • Верховный колбасмейстер всея Орехово
« Ответ #85 : 17 Января 2013, 02:34:36 »
печалько
Закончил инсталляцию полуклимата от Приоры, однако в процессе пострадал вентилятор салонного датчика температуры, поэтому датчик стоит без него. "Родное" (т.е. доработанное для опель-торпеды тросиковое) управление совсем вышло из строя и я решил, что негоже мелочится, да и жене сподручнее.
Вот так вот в салоне, довольно удобно. Подсветка почему-то завязалась на работу кнопки обогрева стекла, т.е. сама отдельно работает нормально, но при включенной кнопке "инвертируется". Массу развел 100%, причина не ясна и я вряд ли буду сейчас ее искать.
В ногах водителя управление заслонкой направления. Переделывать ммр не стал, поэтому немного не соответствует нарисованным на блоке маркировкам (у Приоры "в стекло" находится между "в ноги" и "в лицо", у нас вообще нет разделения верхнего направления)
Это под капотом для заслонки температуры. Не слишком красиво, но просто. Тросик даже не пришлось закреплять. на шток ММР "как там и была" села обыкновенная дверная ручка, в которую и продет тросик.
ММР заслонки температуры оказался хлипкий и при уходе заслонки в крайнее положение с небольшим заеданием проскакивал - поставил ограничитель хода. Живёт.
Ну и на всякий случай прикрыл весь ворох проводов, которых там и раньше было много, штатной дверной клеенкой, зафиксировав на буртиках.
Святогор 1998 аквамарин
Renault F3R, ГУР, ОТ, ВП, ЭСП
М 2141S 1992 темная вишня
УЗАМ 248 БСЗ, LPGi in progress
как бы так нах... чтобы всех... аж прям ух???  (c) джин Тони
Оффлайн baykal-17
  • Москвич 214100.... в процессе перевоплощения...
« Ответ #86 : 21 Сентября 2019, 17:07:55 »
Поставил электро -  управление от приоры, прекрасно работает, даже распределение потоков соответствует иконкам на блоке ( перевернул шток ммр ).
  • 1998 г.в.,М214100,дв. ВАЗ
Это вам не это
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #87 : 22 Ноября 2019, 17:28:29 »
Хорошо бы подробностей, с фотокарточками)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #88 : 20 Февраля 2020, 20:01:09 »
На просторах интернета нашел вот такие фото
Поискал на дроме и купил себе за 2т.р.
Примерил на машине - есть по бокам небольшие зазоры, терпимо. В наличии три тросика, два на заслонки, третий регулирует подачу воздуха с улицы или из салона, 4 скорости вентилятора, есть кнопка вкл. кондёра.
Как потеплеет, буду внедрять в москвича.
