Автор Тема: Блок управления отопителем от других авто.  (Прочитано 81901 раз)
Оффлайн GogaII
« Ответ #40 : 19 Апреля 2009, 23:01:04 »
ща стол занят, чуть позже выложу. В планах снять печку ( она у меня НО) и уже к ней прилаживать этот колхоз. В ОТ панель климата смотрится вообще как будто всегда там стояла ))  Дополнительно, этот климат я раздрючил на предмет замены подсветки на зеленые светодиоды, теперь у нее спокойное зеленое свечение )
Оффлайн uriez252007
« Ответ #41 : 22 Апреля 2009, 21:11:11 »
Цитата: "GogaII"
провода, куча нестандартных разъемов ( расстреливал бы за желание " изобрести" новый разъем), +идеи как состыковать тазовые моторедукторы для печки москвича.
Схема собрана и работает на столе. Нет времени установить на машину.
Ну,как успехи? Как реализовал управление обеими заслонками(электронная часть)?
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Оффлайн GogaII
Да, частично, ходи сюда:
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=5435&start=0
на фотке видно
Оффлайн alextop
Планирую поставить блок управления от Ланоса. Уже вырезал место в торпеде.
АЗЛК 2141-06 ВАЗ 1,7л Солекс Спорт
Оффлайн LokkI
Заморачивался давным давно с таким решением - на столе тоже работало. Точно не помню, почему не доделал (редукторы все стоят с того времени холодно/горячо и вверх/вниз), но там вроде разные углы поворота заслонки получаются (в редукторах ведь "обратная связь" есть в виде сопротивление по которому и определяется угол поворота). Если у ВАЗа угол больше - повыламывает эти заслонки нафиг, если меньше - не будет полностью закрывать/открывать... Это учли/проверили?!
Оффлайн Vlad
Кто-нибудь сталкивался с электронным блоком отопителя от Вектры? Скажите vin-код, и какие моторы используются на заслонках?
Оффлайн PapaNick
  • pokanepozdno.com
Спрашивал такой блок управления климатом на разборках чмопеля, говорят бывают, но работают вместе с блоком управления кондецеонера, на фото машина многоуважаемого Ahlena, у него на УЗАМе кондей, следовательно проблем с установкой сего дэвайсега меньше.
ГРАЖДАНСТВО США, ВНЖ, ПМЖ, РАБОТА ОТ 2000$ в мес., ПРОЖИВАНИЕ от 200$ в мес.
2141-22  [3317i GM\ расточеная ГБЦ, 58й распред\ Поликлин\ Генератор 80А\ изменёные масл, и вод, насос \ЭКФ\ ГТЦ, ЗТЦ-Lucas\ Легкосплавные завоцкие пласмасовые калпаки, спорцмен ]
GMT-330\ Vortec 4.3\ 4L60-E\ 4WD\ SLT
Оффлайн Vlad
я знаю, что это его машина. подключение дело второе, надо сначала части найти...
Оффлайн GogaII
« Ответ #48 : 03 Июня 2009, 09:28:28 »
Народ колхозил моторредуктор от 10-ки на управление холод-горячо ( заслонка под капотом) У них работало. Я сейчас заказал муфту для этого, а управление распределением потока работает вполне прилично. Градусов 20  не доходят углы, но этим вполне можно пренебречь, Сильно запотевшее стекло светлеет за минуту, перевод редуктора в пол сразу чувствуешь в сандалиях.
Доделал, езжу:
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=180459
Оффлайн jt32
« Ответ #49 : 02 Января 2010, 03:14:28 »
О какая шняга есть на просторах Интернет (не реклама):
Gamma GF410
По ссыле он стоит 2 тыр с копейками. Наверняка есть и дешевле.
https://www.vitomag.ru/gamma/gamma410.htm
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Алексей Х.
« Ответ #50 : 13 Января 2010, 14:12:29 »
Шняга то конечно прикольная, дисплей радует, но думаю водрузить ее в стоковую систему управления вентилацией представляется мало возможным  :ermm:
Оффлайн jt32
« Ответ #51 : 13 Января 2010, 14:29:03 »
Ну в принципе там управление на электроприводах насколько я понял, а тут некоторые умельцы вкрячивали электропривод в штатную печку, на крайняк, имхо, можно электроприводы спрятать где-то под крышкой торпеды или под магнитолой (ну я условно), а к ним подвести обрезки троссиков.
Алексей Х.
« Ответ #52 : 13 Января 2010, 14:38:24 »
Я вот не понял, этот девайс универсальный? Просто не совсем понимаю как можно наши тросики и вентилятор совместить с этим чудом? Описание какое-то есть?
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #53 : 13 Января 2010, 17:58:55 »
система климат конроля ставится с десятки.Покупаются детальки и ставятся по месту)
вместо десяточных крутилок можно поставить компьютер с дисплеем)
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Алексей Х.
« Ответ #54 : 13 Января 2010, 18:44:00 »
Блин, тема бесусловно интересная, но Я так понимаю здесь никто этим не занимался... Знаю что есть статья на АЗЛК-КЛУБ про вживление моторчиков от 10-ки, а хотелось бы ессно увидеть весь процесс инсталяции  🧐
Оффлайн GogaII
« Ответ #55 : 14 Января 2010, 17:39:19 »
Че за статья-то?
Алексей Х.
« Ответ #56 : 14 Января 2010, 20:40:47 »
GogaII, ну вот, в ссылке которую ты привел, речь идет производстве втулки, значит соответсвенно и должна быть статья (а может и не статья) с процессом всей установки, которую и хотелось бы увидеть. 😀
Оффлайн GogaII
« Ответ #57 : 14 Января 2010, 21:58:45 »
А , ты про эту ссылку ... Ну там , насколько  мне известно, глухо, автор ленив, его  точняк не раскачаешь на литературный подвиг )
А саму втулку сделать не проблема.Берешь за шкирман токаря, кусок круглой палки люминия, с одной стороны сверлишь одним диаметром, с другой- другим, потом сверлишь две дырки под резьбу сбоку, пихаешь туда винтики- втулка готова к применению.
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
« Ответ #58 : 14 Января 2010, 22:12:10 »
я щас ставлю такую систему..как поставлю,сделаю отчет..но это летом будет)
Оффлайн Тёмыч Кислый*Z*
« Ответ #59 : 14 Января 2010, 22:22:39 »
друг от ВАЗ 2110 ставил 🍺
Москвич 214145-f3r приводится к идиальному состоянию(продан)
BMW 750i e32
Mersedes-Benz e280 w210
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=12938
Я в контакте https://vkontakte.ru/id25012731?34884
Моя группа в контакте https://vkontakte.ru/club6228171
