Автор Тема: Блок управления отопителем от других авто.  (Прочитано 81743 раз)
Алексей Х.
« Ответ #60 : 15 Января 2010, 11:41:41 »
друг от ВАЗ 2110 ставил
он может описалово привести?
Алексей Х.
« Ответ #61 : 15 Января 2010, 11:42:32 »
я щас ставлю такую систему..как поставлю,сделаю отчет..но это летом будет)
ну что ж подождем 😀
PaulSOLO
« Ответ #62 : 15 Января 2010, 15:00:30 »
ломает рычаги из-за подклинивающих тросов и заслонок печки. также спорный способ крепления тросов к корпусу печки - из-за того что в этом месте большие люфты оболочки троса гнутся и управление перестает нормально работать. хотите чтоб рычаги не ломало - избавьтесь от заеданий в приводе.
кстати очень похожи на наши рычаги от скорпио-сиерры(одинаковые), только сделаны покачественнее. правда совать их буду вместе с сиерровской торпедой😆 - она очень удобна для установки в нее монитора. при этом печка останется СО, только заслонки будут из дюрали.
Оффлайн alextop
Вот наконецто поставил. Регулируется хорошо, только все наоборот синяя полоска-горячий, красная-холодный и направление воздуха также. Подсоединил подсветку, обогрев зад стекла. Регулятор печки по схеме как в ланосе 4 скорость через реле.
[истек срок хранения]
АЗЛК 2141-06 ВАЗ 1,7л Солекс Спорт
Алексей Х.
а можно подробней 😀
TRAST
идея хорошая но вот этот блок смотриться неочень.
Оффлайн GogaII
у меня на страничке написано как сделать, чтоб было "не наоборот "
Оффлайн Vlad
по подробнее про 4-ю скорость можно?
Оффлайн alextop
Re: Блок управления отопителем от других авто.
« Ответ #68 : 01 Апреля 2010, 08:01:21 »
У 41го печка 3х скоростная, 1,2 через сопротивление а 3я прямая через переключатель. На 3 скорости переключатель греется и иногда выходит из строя. По схеме в ланосе печка 4х скоростная, 1,2,3 через сопротивление, а 4я прямая через контакт реле.
Оффлайн Vlad
« Ответ #69 : 01 Апреля 2010, 21:49:11 »
А вот как-то по проще можно? В электрике ни бум-бум 😝 Навояй схемку как себе подключил, если не сложно....
Оффлайн MYK
« Ответ #70 : 01 Апреля 2010, 22:56:13 »
А мне понравился блок управления от гольф три-он тоже тросиковый и по габаритам входит...пока ещё правда не поставил-ищу деталь на халяву ,а не за 2 тысч
Оффлайн alextop
« Ответ #71 : 02 Апреля 2010, 15:00:15 »
Берешь реле "К" (на схеме) ставищь гденибуть под торпедой возле регулятора печки. Провод который идет на перекл. отопителя "3" подсоединяешь к реле "К" "30" . К кон."87" реле - голубой провод кот. идет на двигатель. Второй провод кот. идет с колодки Х1/4 на выключатель обогрева стакла втыкаешь в панель ланоса "В3". Два других провода с регулятора печки 1 и 2 скорости подключаешь к "В1" и "В2". Но будет работать только 3 скорости 2,3,4. Чтобы работали все 4 на до двигателя печки протянуть один провод (от "В4" к резистору) и переделать сопротивления которые находятся на корпусе печки под капотом. Чтобы работал обогрев стекла сначала надо разобрать панель предохранителей и разорвать на плате дорожку возле реле "К10" кон."87" и соединить его с кон."30" кусочком провода пайкой. Провод кот. выходит с Х4/1 и идет на выключатель обогрева стекла втыкаем в "А7". И провести провод с Х9/10 к "А1". К "А3" подключаешь провот кот. идет на подсветку (я взял с подсветки прикуривателя).
Оффлайн seahorizon
« Ответ #72 : 04 Апреля 2010, 11:26:15 »
Поставил себе от "Калины". три крутилки, привод тросами. Блок расчитан на четыре троса. Один на заслонку температуры подошёл с изменением длины рычага на приводе заслонки. Рычаг управления рецеркуляцией пока не подключен. Крутилка управления воздухораспределения двухтросовая, пришлось разделить родные заслонки на две (с раздельными рычагами) ну и долго вдумываться в кинематику (позиция "обдув по центру" работает немного не коректно). управление вентилятором 4-х скоростное. Вобщем доволен. после настройки плавность управления не хуже чем на оригинале....
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн Vlad
« Ответ #73 : 04 Апреля 2010, 11:37:26 »
Спасибо!
Оффлайн ***cos-mos***
не пойму чем отличается корпус печки нов образца и старого?
Оффлайн Artem4ik
как вариант можно попробовать примерить блок управления от феКалины, только не от люксовой, ибо там управление электрическое, а в простых комплектациях - 3-мя тросиками. Смотриться этот блок, на мой взгляд, достойно. На днях его сфоткаю и попытаюсь примерить к ОТ.
  • М2141 (реэкспорт из Германии) г.в. 1992, ДВС - был Ford XLD, ныне - ваз 21214
Оффлайн msm.silich
  • Интеллектуальный тюнинг автомобиля
Обычно не устраивает количество штатных скоростей отопителя.
Если традиционно горят дополнительные резисторы или переключатель скоростей печки, то, скорее, превышены токи через его контакты.
Эту беду можно вылечить заменой подцепленных к нему дополнительных резисторов на модуль плавного регулирования (ШИМ). Его преимущество в том, что он не греется, как нагрузочные резисторы, и потребляет меньше энергии именно на ту величину, что шла на нагрев резисторов. Соответственно и нагрузка на переключатель уменьшается. И скоростей будет предостаточно...
Документацию для самостоятельного бесплатного изготовления можно скачать здесь
Патриот
вот количество то устраивает полностью.
а вот управление заслонками бы умное-автоматическое-электрическое  - вот это было бы интересно
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #78 : 10 Августа 2011, 20:09:25 »
всем привет) где то видел описалово про установку климата от ВАЗ толи на драйве толии здесь...киньте ссилку кто видел....хочу заморочиться...
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Оффлайн misha636
« Ответ #79 : 06 Сентября 2011, 13:36:57 »
я тот друг 😆 действительно ставил блок управления отопителем от 2110 на СВВ. В штатной панели вырезается дыра под сам блок, изготавливается жгут по схеме 2110 (там на датчик температуры в потолке и управление моторедуктором температуры, подсветка) и переделывается фишка мотора отопителя под фишку блока - 5 или 6 мам вытащить из одного и вставить в другой. Собственно по электрике всё. С механизмом сложнее... В салоне моторедуктор установить тупо негде! Да! При установке потеряется возможность выбора направления! Я фиксировал в положении Стекло-перед, а в ноги кипяток и так идёт... Когда поставил-приколхозил МР на вал заслонки температуры, выявился баг (а может фишка) - чем холоднее делаешь, тем больше холода в ноги, чем теплее, тем больше в стекло - задевало в общем.
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
