Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 343976 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #2000 : 10 Декабря 2021, 20:01:45 »
Это не кппшкин, который что-то возится-возится, а по факту получается...
На виледо, дефиктовки мало. Так как половинили корпуса зазор гп поди ушел.
« Ответ #2001 : 11 Декабря 2021, 07:06:42 »
А Вы что, таки знаете способ попасть внутрь, не разделяя половины корпуса?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #2002 : 12 Декабря 2021, 10:24:40 »
Причем тут это? Я, думал будет подробная дефектовка с рассказом как разбирать и собирать правильно кппп. Ну ти по того как это было в учебке при сервисе на сто.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #2003 : 25 Февраля 2025, 20:59:32 »
Подскажите как снять подшипник дифференциала, не травмируя шестерню привода спидометра? С противоположной стороны сбил молотком и отвёрткой, а с этой переживаю за шестерню. И напрессовывать новый как? Греть ничего не надо? Просто старой обоймой молотком от руки?))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #2004 : 25 Февраля 2025, 22:43:46 »
если старый не нужен, то нормально стянется сьемником!
Если у спеца по ремонту кпп нет соответствующего инструмента и приспособлений, то снимаем по-дедовски:
пилим наружнюю болгарой.
Надпиливаем внутреннюю по-диагонали (соблюдая осторожность) с двух противоположных сторон. зубилом колем "внутреннюю"
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2025, 22:58:47 от AL.NE. »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #2005 : 25 Февраля 2025, 23:23:18 »
Понял, спасибо, а назад как глубоко забивать? До упора в шестерню спидометра? С противоположной стороны есть куда упереться, а тут нету, только шестерня эта.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #2006 : 26 Февраля 2025, 01:07:51 »
Есть опорная поверхность, не волнуйся ))).
« Ответ #2007 : 26 Февраля 2025, 08:37:04 »
в буртике шестерни паяльником проплавлял выемки и съемником
Оффлайн Starikan
« Ответ #2008 : 26 Февраля 2025, 19:55:50 »
шестерню спидометра надо подпилить по высоте, чтобы точно не мешала посадке подшипника до упора
  • реногор 98 г
