Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89856 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Реногорчик.
« Ответ #100 : 30 Июня 2009, 15:29:51 »
Цитата: "Тимур"
приятно знать, что ещё один реногорчик попал в заботливые руки. 😀
молодцом, так держать!
Спасибо, буду стараться 😀
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Реногорчик.
« Ответ #101 : 30 Июня 2009, 16:04:38 »
Всвязи с предстоящими скоро оргиями была куплена камасутра https://www.bolero.ru/product-9785969800748.html?SID=70151fb2be9913b3d0a126e196df58be&isbn=9785969800748  (давно хотел), ибо компа на даче нет. 287 рублей все удовольствие.
Реногорчик.
« Ответ #102 : 30 Июня 2009, 20:33:15 »
Парни, продаются ли где корректоры фар на Святогор? Не гидро-электро, а простые пластмасски, как заглушки.
Реногорчик.
« Ответ #103 : 30 Июня 2009, 21:10:21 »
если фары хелла.... то от опеля и любой другой оптики хелла пойдут....
Оффлайн Serg414
Реногорчик.
« Ответ #104 : 01 Июля 2009, 01:14:56 »
Если тебе просто плассмасски-крутилки, на фаре которые торчат то не вопрос- можно прислать, уж больно много битых корпусов фар в Москве...
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Реногорчик.
« Ответ #105 : 01 Июля 2009, 10:08:40 »
Да, именно эти пластмасски-крутилки и нужны. У меня вместо них в дырки паролон вставлен и свет невозможно отрегулировать. Вот эти
Если не влом запариться, то можешь прислать. Я тебе тогда денежку на телефон закину. Вообщем, если что, давай в личку.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 15:35:20 от Master_of_Puppets »
Реногорчик.
« Ответ #106 : 01 Июля 2009, 11:11:01 »
да, эти пласмаски на хэлле такие же как опель-ауди фарах...думаю на разборке тебе их так отдадут.
Dikiy
Реногорчик.
« Ответ #107 : 01 Июля 2009, 12:49:16 »
У меня есть несколько. под Хеллу.
Реногорчик.
« Ответ #108 : 01 Июля 2009, 15:36:50 »
Действительно, нефиг хороших людей из-за такой ерунды напрягать, надо будет поискать.
Вот уже второй день (и ночь) читаю форумы разные про антикор и так и не пришел к единому мнению. Чем мазать? Думаю или пушсало (нигде отрицательного не нашел, кроме того, что отмывать в случае чего будет трудно) или Тектил. Посмотрю по деньгам, там и решу. Еще непонятно, как днище снаружи обрабатывать. Просто кисточкой поводить? Насколько чисто надо днище отмывать тоже непонятно.
И как в полости антикор доставить тоже не придумал пока. По-хорошему надо распылять компрессором. Даже думал сооружать конструкцию из электродвигателя и компрессора от ЗИЛа, но это ниразу не бюджетно. Пока думаю попробовать что-то типа садового опрыскивателя. А ведь полости перед антикором тоже надо очистить... Млин, ничего не понимаю 😀
А еще машину надо будет как-то поднимать, чтобы до днища добраться. Буду колхозить эстакаду из досок и кирпичех, чтоб хотя бы передом, а затем задом (или левой/правой стороной) заехать.
ОЧ'карик
Реногорчик.
« Ответ #109 : 01 Июля 2009, 16:03:36 »
Пушсало вещь замечательная.
Тектил - фиг его знает, по мне мовиль лучше.
Днище - пушсало, в скрытые полости - мовиль.
Оффлайн Bolt
Реногорчик.
« Ответ #110 : 01 Июля 2009, 22:07:45 »
+100  🍺 Щеткой по металлу днище зачищаешь (ну если крайне загрязненное, то на мойку) и пушсало, предварительно растопить как следует. Мовиль в баллончиках, обычно продается уже с трубками 40см и насадкой распылителем.
Реногорчик.
« Ответ #111 : 01 Июля 2009, 22:29:23 »
не буду оспаривать пушсало.... Но, тектил конечно рулит, это факт, из минусов: дороговизна, сложность подготовки поверхности (за частую из-за не правильной подготовки отваливается). Плюсы: практически 100% защита...как открытых так и скрытых поверхностей(мой авто тому доказательство), не воняет на жаре.... после высыхания не пачкается... хотя и остаётся жирным (для скрытых поверхностей).
ОЧ'карик
Реногорчик.
« Ответ #112 : 01 Июля 2009, 22:40:54 »
У меня мовиль через 2 недели полностью перестала вонять, наносить можно на неподготовленную поверхность прямо на воду, т.к. её мовиль вытесняет.
Master_of_Puppets, только не вздумай пользовать антигравий, воду впитывает на ура, быстро отваливается, после того, как отвалится, под этим местом можно лицезреть очаги коррозии.
Оффлайн Bolt
Реногорчик.
« Ответ #113 : 01 Июля 2009, 23:27:23 »
Ну не знаю, как по мне антигравий, а точнее прорезиненное покрытие, весьма неплохой способ защиты порогов (естественно снаружи 😀 ), так же кромку капота не плохо защищает, только лучше сверху по нему пройтись краской, можно в цвет авто из баллончика, а то за зиму его не слабо сдирает пескоструем, но ничего не отваливалось и не ржавело. Тут скорее тоже играет роль поверхность и её подготовка, ну и само качество антигравия, я Манул брал. 🍺
Оффлайн Serg414
Реногорчик.
« Ответ #114 : 02 Июля 2009, 00:01:48 »
+1 за тектил, пользовал уже- обрабатывал пороги москвича, которые внутри уже начинали покрываться поверхностной коррозией- через технологические отверстия в коробах видел.
Проантикорил тектилом (даж не цинком, бронза или просто, щас не помню.
Прошло более 3 лет уже, коррозия в полостях практически не развивается. а вот днище наверное лучше пушсалом- опыт обработки мастикой изнутри отрицательный, надо снова обрабатывать...
ОЧ'карик
Реногорчик.
« Ответ #115 : 02 Июля 2009, 09:25:19 »
Bolt, дружище, могу подогнать одинразпрыскнутый баллон чёрного антигравия 😆 .
У антигравия пористая структура, отличное место для задержания влаги. Как ты думаешь, почему на помытой машине антигравий высыхает очень долго? Замечено не на одной машине.
У меня антигравий нанесён на свежепокрашенные пороги, так ржа попёрла уже через пол-года. Заливал антигравием - через 2 недели опять прёт. Удалось остановить только мовилью, прямо поверх антигравия. Уже 3 месяца всё гуд.
На арках на антигравий нанесена краска, красили поверх него. Так на задней правой краска уже кусками отваливается 🤦‍♂️ . Скоро буду счищать всё это дело, обрабатывать нейтрализатором и отбивать чёрной краской. Выбор остановил на "HAMMER", которая "прямо по ржавчине".
Теперь можете попинать меня 😆
Реногорчик.
« Ответ #116 : 02 Июля 2009, 10:22:04 »
  :boxing:
(шутка)  😀
по антигравию не скажу, очень редко использовал в работе и не эксплуатировал сам.
вот тектил. по 1.600рублей за банку одна для днища вторая для всего остального ...я доволен.
ОЧ'карик
Реногорчик.
« Ответ #117 : 02 Июля 2009, 18:26:22 »
Да, хочу добавить, самый лучший антикор - судовой сурик оранжевого цвета. У меня днище им обработано, всё в идеале. В отличие от низов дверей.
Оффлайн Bolt
Реногорчик.
« Ответ #118 : 02 Июля 2009, 19:00:13 »
ОЧ'карик, не знаю почему у тебя «не сложилось» с этим антигравием, да сохнет он дольше, не спорю, ну это естественно, резина всегда будет высыхать дольше покрашенной поверхности, но если он нанесен на нормальную поверхность то ничего не ржавеет под ним и не отваливается. Я им пользовался, у знакомых много его видел, все нормально, но поверх него все красят. Причем на одном 41-м у меня он нанесен под намордником, ничего, все нормально уже лет 8-мь, обтирается конечно немного, просто летом подкрашиваю и все.
Мне другое интересно, вот Тимур показал Тектил (для скрытых полостей) и ещё другие пишут, что пушсалом пороги заливают (ну наверное как догадываюсь разогретым и разбавленным), а как оно в них сливные отверстия не заливает/забивает, все остальные то полости понятно там или видно, что делаешь, или забивать не чего и не реально..
Реногорчик.
« Ответ #119 : 02 Июля 2009, 20:02:22 »
тектил успешно просачивается через все щели и всевозможные отверстия.... когда обрабатывал, нашёл несколько дренажных отверстий о которых не подозревал  🍺  пороги до сих пор с подтёками (не отмывается тектил) заливал начиная от отверстия для болта ремня безопастности (в средней стойке) заканчивая полом.... поливал под давлением 3.5-4 очка, проантикорился сам, машину, гараж, улицу, соседний гараж с домом и собакой  😆
