Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89857 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Реногорчик.
« Ответ #120 : 02 Июля 2009, 20:32:09 »
Цитата: "Тимур"
тектил успешно просачивается через все щели и всевозможные отверстия.... когда обрабатывал, нашёл несколько дренажных отверстий о которых не подозревал  🍺  пороги до сих пор с подтёками (не отмывается тектил) заливал начиная от отверстия для болта ремня безопастности (в средней стойке) заканчивая полом.... поливал под давлением 3.5-4 очка, проантикорился сам, машину, гараж, улицу, соседний гараж с домом и собакой  😆
На днях узнаю, сколько у нас Тектил этот стоит. Если потяну, то им буду антикорить.
Тимур, подскажи, если я буду кисточкой его наносить криминала, на твой взгляд, не будет? И как он по консистенции, распылителем садовым можно будет протолкнуть?
И две банки (одна снаружи, другая внутри) хватит на Москвич?
P. S. Уже ночью снится, как я Реногорчик антикорю 😀
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Реногорчик.
« Ответ #121 : 02 Июля 2009, 20:43:59 »
для скрытых поверхностей довольно жидкий.... вполне реально я думаю садовым протолкнуть.... не забудь сделать насадку, которая во все стороны будет разбрызгивать (для порогов и стоек т.е. скрытых) те банки что на фото белой раза на два хватит она для скрытых, а вот чёрная для днища.... если кисточкой мазать...может не хватить.... надо внимательно следить за расходом... да и гуще он конечно же....и поверхность для него готовить надо хорошо.....
на самом деле тяжёлый труд, в ручну сделать можно но долго и физ. трудно.... бери дрель с насадками.... днище чистить.... и два дня минимум свободного времени, а то и больше
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Реногорчик.
« Ответ #122 : 02 Июля 2009, 20:55:09 »
Цитата: Тимур
Цитата: "ОЧ'карик"
вот тектил. по 1.600рублей за банку одна для днища вторая для всего остального ...я доволен.
Сколько в банке литров? на сколько хватает?Разводить его надо или готовый?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Реногорчик.
« Ответ #123 : 02 Июля 2009, 21:06:12 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
по 5 литров  😁  я потратил всё.... для внутрянки, вполне хватило бы и 3-х.... готовый, разводить не надо....
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Реногорчик.
« Ответ #124 : 02 Июля 2009, 21:08:39 »
А в чеM различие белой и черной? и для чего какая?
Реногорчик.
« Ответ #125 : 02 Июля 2009, 21:10:04 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]А в чеM различие белой и черной? и для чего какая?
белая внутрь, чёрная, днище арки...
и ещё раз хочу напомнить, что для соблюдения технологического процесса потребуется много сил.... лучше проштудировать тематичные сайты иначе весь тектил может отвалиться.... это я про наружний антикор.... для внутрянки довольно неприхотлив....
Реногорчик.
« Ответ #126 : 03 Июля 2009, 17:14:26 »
Про подготовку все верно, кузов нужно до идеального состояния отдраить. Именно по этому Тектил для новых машин очень подходит. Для меня дороговато выйдет, да и не ототру я днище без ямы/подъемника хорошо. Поэтому, думаю пушсалом сделать, а на следующий год посмотреть, что будет. Думаю за год ничего страшного не произойдет.
Сейчас купил очиститель инжектора (200р), шланг бензостойкий (2метра, 140р), 10 хомутов по 10р, 5 метров провода за 40р, нипель для насоса 15р, завтра буду форсунки насосом ножным чистить, т.к. бензонасоса для этого нет, а покупать только для этого дорого выйдет.
ОЧ'карик
Реногорчик.
« Ответ #127 : 03 Июля 2009, 18:48:43 »
Пушсало на днище снизу, из салона лучше тектил.
Реногорчик.
« Ответ #128 : 14 Июля 2009, 16:17:36 »
Привет всем. Отпуск, который я посвящаю Реногорчику течет. Уже промыл форсунки, регулятор хх, снимал датчик уровня топлива для ревизии (подчистил контакт на лампочку, не горела. Задние фонари за годы изнутри загрязнились, снял, промыл и прочистил все, результатом очень доволен. Кроме того подключил  задние противотуманки и разобрался с подкапотным плафоном.
Вчера съездил в город для затаривания антикором и шумкой. Т.к. Тектил я не потяну, купил 3 банки пушсала 2,2л за 500р, 2л банку мовиля за 240р. Спрашивал про Тектил - так и не нашел.
Шумку тоже нигде не нашел. В строительных магазинах только теплоизоляция. Вообщем, не купил я шумку. Зато, на вырученные после ДР и съэкономленные на шумке деньги купил компрессор с рессивером. 8 атмосфер, 225л в минуту, 24л рессивер. 6 тысяч рублей. Теперь все щели Реногорчику продую 😀
Сегодня разобрал салон, вытащил шумку - пол отличный. Сверху тонкий слой какой-то черной ерунды, еле руки отмыл.
А теперь подсказывайте - надо ли мне отмывать эту ерунду, или можно пушсало сверху положить?
Стыки между полом и коробами промазаны какой-то мастикой. Надо ли ее сдирать?
Очень рассчитываю на ваши советы, чтобы не накосячить!
Реногорчик.
« Ответ #129 : 14 Июля 2009, 17:03:22 »
я думаю чёрную ерунду отмывать не стоит, т.к. пол целый ... а это косвенно указывает на то что она выполняет свою функцию.... мазать пол чистым пушсалом предварительно разогревая до приемлемой констистенции.... заливать в пороги и т.п. надо с чем нить разбодяжить и разогреть (можно не сильно). при всём этом, соблюдаем пожарную безопастность и т.п. мастику в одном месте, в самом подозрительном на твой взгляд отковыряй немного, посмотри что под ней.... а то бываю случаи когда стыки под герметиком (мастикой) отлично гниют... их не видно, пока не отвалятся....
ОЧ'карик
Реногорчик.
« Ответ #130 : 14 Июля 2009, 17:43:02 »
Пушсало на пол в салоне я думаю не стоит. Вещь довольно-таки жирная и не сохнущяя. Как-бы шумка и покрытие пола им насквозь не пропитались.
ИМХО если на днище из салона не мовиль и не тектил, то резино-битумная мастика "кордон" самое лучшее решение. И антикор, и дополнительная вибро-шумоизоляция.
Если дополнительно шумку будешь класть, то смотри не переборщи с ней на водительском месте - педали получатся слишком низко.
Реногорчик.
« Ответ #131 : 15 Июля 2009, 09:44:00 »
Спасибо, ребята. Сверху пушсала пленку полиэтиленовую положу, чтоб не пачкать шумку.
Реногорчик.
« Ответ #132 : 15 Июля 2009, 16:07:19 »
Парни, еще вопрос - снял задний бампер, обнаружил сколы краски, местами небольшие ржавые язвочки. Что с ними делать? Чистить до металла и пушсалом или чистить, грунтовать и пушсалом? Проблема, что грунт из баллончика и ему уже год (годен до 2018г).
ОЧ'карик
Реногорчик.
« Ответ #133 : 15 Июля 2009, 16:14:57 »
Щётка, нейтрализатор, грунт, мовиль или тектил.
Реногорчик.
« Ответ #134 : 15 Июля 2009, 16:56:32 »
Ребят, поднял зад машины домкратом, под колеса кирпичи. Можно ли убрать кирпичи, подложив под балку бревно? Не погнет?
ОЧ'карик
Реногорчик.
« Ответ #135 : 15 Июля 2009, 17:03:32 »
А под поддомкратники никак?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Реногорчик.
« Ответ #136 : 15 Июля 2009, 17:32:04 »
если по середине балки то есть вероятность что погнёт ... Ставь пеньки под пружинами 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Реногорчик.
« Ответ #137 : 15 Июля 2009, 18:39:02 »
пеньки под балку... слева и справа.... не погнёт точно.
ОЧ'карик
Реногорчик.
« Ответ #138 : 15 Июля 2009, 19:32:43 »
Фотоотчёт будет?
Реногорчик.
« Ответ #139 : 15 Июля 2009, 19:36:09 »
Поставил пеньки по углам балки. При подъеме домкрат завалился на бок, машинка съехала в сторону. Хорошо кирпичи подложил под колеса, вообщем, без последствий. Начал оттирать днище, нужен Керхер 😕, ничто не берет. Приспособился шампунем поливать из садового опрыскивателя, потом тереть щеткой для мытья машины, потом смывать. Получается хреново. АДСКИЙ ТРУД!
