Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89847 раз)
Оффлайн Master_of_Puppets
Реногорчик.
« Ответ #140 : 15 Июля 2009, 19:38:54 »
Цитата: "ОЧ'карик"
Фотоотчёт будет?
Да, стараюсь снимать ключевые моменты. Но руки постоянно в говне, приходится мыть очень часто. Может потом откомментируете, чтобы предостеречь от ошибок желающих повторить.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
ОЧ'карик
Реногорчик.
« Ответ #141 : 15 Июля 2009, 19:47:57 »
А жена болгарина с железной щёткой помочь не хочет? Или дрелька?
Реногорчик.
« Ответ #142 : 15 Июля 2009, 20:15:08 »
Болгарки нет, есть дрель со щеткой, но ей не везде подлезешь. Да и жалко, у меня днище в краске, не хочу заодно ее прихватить. Но если водой не покатит, придется.
Сейчас начал то, чего боялся после разборки Серого 41-го - снимаю подкрылки. Сзади открутил только 3 самореза, да и те с помощью WD, а их там больше 10. Боюсь, придется высверливать. Сейчас залью WDшкой на ночь, завтра видно будет.
P. S. Руки все посбивал блин, от всякой химии раны болят.
P. P. S. Руки в масле, жопа в мыле, я люблю автомобили 😀
ОЧ'карик
Реногорчик.
« Ответ #143 : 15 Июля 2009, 21:40:34 »
А вдруг под краской с виду нормальной поселился жучёк? Тогда вся работа на смарку. Нейтрализатор используешь?
Жопа-то здесь каким местом? 😄
Реногорчик.
« Ответ #144 : 16 Июля 2009, 00:17:06 »
Ну, типа, устал, как лошадь. А у уставшей  лошади жопа в мыле 😀
Реногорчик.
« Ответ #145 : 16 Июля 2009, 01:03:23 »
старая поговорка...  😆
Реногорчик.
« Ответ #146 : 22 Июля 2009, 22:59:49 »
Что-то все пошло через жопу. Только разобрал салон, снял бамперы и передние крылья, как начались дожди. Кроме того ребенок сломал ногу.
Да и пушсало, которое купил и уже залил везде оказалось, по-моему, дерьмовым. Перед началом разборки салона решил провести эксперимент - взял 3 гвоздя, зачистил до блеска, обезжирил. Первый гвоздь контрольный, не обрабатывал. Второй грунтанул из баллончика и покрасил тоже из баллончика. Третий смазал пушсалом. Все гвозди засунул в банку с соленой водой. Сегодня достал - крашеный в идеале, необработанный ржавый, обработанный пушсалом тоже ржавый (чуть меньше необработанного). Вот тебе и пушсало... На банке написано, что изготовлено по ГОСТу.
Вот теперь и думаю, что будет с днищем, после такого антикора...
ОЧ'карик
Реногорчик.
« Ответ #147 : 23 Июля 2009, 00:16:16 »
А фото банки с пушсалом можно?
Реногорчик.
« Ответ #148 : 23 Июля 2009, 15:13:08 »
Вот оно
Реногорчик.
« Ответ #149 : 31 Июля 2009, 15:10:07 »
Ну вроде все задуманное сделал-таки. Т.к. бабла больше нет, а Реногорчик надо в зиму защитить, промазал/пропшикал все этим пушсалом. Думаю да следующего лета хватит.
Из-за отсутствия денег крыло (выше писал) пришлось лечить. Запаял, зашпатлевал и облил из баллончика (опыта в этом нет, получилось на троечку, теперь понимаю почему рихтовка и покраска такая дорогая). Посмотрю, что будет.
Сегодня намыл его, т.к. завтра Реногорчик приглашен в свадебный кортеж 😀
Позднее отчет выложу, что сделал.
Реногорчик.
« Ответ #150 : 01 Августа 2009, 01:17:25 »
ждём.  🍺
Реногорчик.
« Ответ #151 : 06 Августа 2009, 19:38:58 »
Цитата: "Тимур"
ждём.  🍺
Скоро, думаю. Сейчас все времени нет, то свадьба, то поездки в деревню.
Вот сейчас только приехал из деревни. Туда доехал без приключений, а вот оттуда. Выезжал когда, заметил, что "свистит" бензонасос. До этого он только на холодную звуки подавал. Вообщем, насторожило. Отъехал километров 50 - на тебе. Еду на пятой, чувствую начала скорость падать. Съехал на обочину, ХХ очень нестабильный, падает ниже 600, на газ реагирует никак, т.е. жмешь - без изменений. Вышел, постучал по колесам, сел, завел. Вроде ничего. Проехал 4-5 километров - тоже самое. Выкрутил свечи - все нормально. Заводится очень туго, если и заведется, то ехать нельзя, больше 3000 не крутится, да и то иногда. В машине ребенок маленький, не знаю, что делать. Подумал бензин кончился, но это нереально, т.к. указатель показывал полбака, а я недавно датчик снимал и все проверял. Снял шланг с РХХ - результата нет. Постучал по баку снизу напротив бензонасоса, вроде завелся. Проехал немного, чтобы подстраховаться залил 10 литров бензина и вроде без приключений доехал до дома. Вот теперь не знаю, на что и думать. Думаю, что бензонасос на исходе.
Реногорчик.
« Ответ #152 : 06 Августа 2009, 19:49:23 »
правильно думаешь, сиптомы его, ещё бывает (точно не скажу от чего), если в баке меньше 20-ти литров, то не качает по нормальному.... у меня на саабе так было.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Реногорчик.
« Ответ #153 : 07 Августа 2009, 12:53:59 »
+1 и скорей всего мусор на большой сетке БН, у меня точь в точь была проблема ...Когда в техпосте свапнули мотор, поехал на дачу, оставалось литров 15 бензина и всё заглох, бенз еле тёк из шланга...дотащили до заправки залил полный бак,и завёлся как ни в чём небывало...(бензин налился в стакан БН) после от тряски видимо мусор отлетел и ехал нормально... пока опять неосталось литров 10 бензина 😆 , после чего снял бак ,помыл его(песка там было много) промыл сеточки(их там две) собрал ,поставил и ездил пол года беспроблем, потом просто поменял БН и сеточки на новые... 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Carrot
Реногорчик.
« Ответ #154 : 07 Августа 2009, 13:23:22 »
на мехалю аболюстно такая же канитель была, замена моторчика бензонасоса вылечила
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Реногорчик.
« Ответ #155 : 15 Августа 2009, 14:04:47 »
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 15:49:16 от Master_of_Puppets »
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Реногорчик.
« Ответ #156 : 15 Августа 2009, 14:52:16 »
Violeta. RIP
Реногорчик.
« Ответ #157 : 24 Августа 2009, 14:44:03 »
Давно была мысль сделать так, чтобы при работе поворотников мигание лампочки на ПП дублировалось звуком, как сделано на иномарках. Бывает, забываю выключить поворотник. Сегодня мысля осуществилась. За 20 рублей был куплен зуммер на 12 вольт, типа такого
. Он был имплантирован в Панель приборов, впаян параллельно лампочки указателя поворотов. Но это у нормальных людей все просто - снял накладку торпедо, снял ПП, припаял, собрал. Но у меня же все через #опу. Вообщем, снял накладку, вытащил ПП. Принес домой, припаял - иду ставить. Подцепил колодки, проверил - пищит. Начал собирать - щаз. Гайка, которая держит тросик спидометра по этому самому тросику скатилась вниз, вглубь торпедо. Пришлось из проволоки делать подобие крючка и вытаскивать. Все, вроде поставил ПП на место, начал ставить накладку. Пытаясь открыть пассажирскую дверь для удобства деркаю за ручку (дверь заблакирована) и понимаю, что произошло то, что было еще на Сером, когда дверь заблокировалась и я почти год ездил с закрытой дверью. Она тоже заблокировалась. Про себя вырагавшись, закурил и начал дергать пипку (не свою, на двери) и ручку одновременно - ничего не выходит. Пробовал силой вытянуть пассатижами - не получается. Хорошо, что есть ЦЗ и начал жать кнопку снятия с сигналки и одновременно бить по двери, тянуть за ручку. Вообщем, через 15 минут дверь сдалась и открылась. Накладку установил (долго трахался, не вставала). Зато теперь при включении поворотников мигание лампочки сопровождается прерывистым писком, теперь не забудешь выключить сигнал.
P. S. Тяжело криворукому с Москвичем 😀
Михаил 214145
Реногорчик.
« Ответ #158 : 24 Августа 2009, 15:18:45 »
дак поворотники должен автомат выключать 🍺
Оффлайн brabus
Реногорчик.
« Ответ #159 : 24 Августа 2009, 15:26:56 »
Автомат автоматом, но он не всегда выключает. Зависит от пологости поворота, настроения Москвича и расположения колец Сатурна.
капитан_улитка
