Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89854 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Реногорчик.
« Ответ #80 : 08 Июня 2009, 20:19:15 »
Цитата: "женек на 214145"
Ткни пожалуйста на карте где такой рынок, я первый раз о таком слышу. Заранее спасибо. 🍺
В Липецке.... зачем тебе там рынок? Москвы мало?  😆
Ды мне интересен отзыв владельца Москвича на котором они стоят.
ЗЫ. Тимур а как они называются и есть ли в ЮП? Заранее спасибо за ответ 🍺
Жень зеркала там эти есть раньше их делала польша....щяс это китай галимый.... знаю это потому что юзал те и те....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Реногорчик.
« Ответ #81 : 08 Июня 2009, 22:54:16 »
Ясненько, спасибо за ответы. Буду искать от БМВ 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Master_of_Puppets
Реногорчик.
« Ответ #82 : 26 Июня 2009, 11:51:07 »
Здравствуйте всем.
Опять проявился дефект дерганья при резком нажатии на газ на Реногорчике. Если раньше он был периодически, то теперь постоянно. Еду как пенсионер, Калины обгоняют. Насос давит , куда ковырять ума не приложу.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Реногорчик.
« Ответ #83 : 26 Июня 2009, 12:11:42 »
хорошо бы тестер подрубить...
ХХ в порядке? как заводиться?
у меня например насос тоже давит (давление в пределах нормы), а вот его производительность(количество бензина, за промежуток времени) очень низкое...поэтому тянет плоховато...купил оригинальный эбн, думаю на выходных поменяю...
Violeta. RIP
Реногорчик.
« Ответ #84 : 26 Июня 2009, 12:14:42 »
Да где ж его у нас взять, этот тестер-то. Покупать для меня дорого. Кинул в местном форуме вопрос про диагностику, подождем.
ХХ всегда ровно 1000 по таху. Иногда чуть-чуть, еле заметно дергается и движок при этом чуть дрожит. Заводится на горячую раз и готово, на холодную пару секунд кручу и схватывает.
Глюк этот даже не знаю с чем сравнить. Давишь на газ резко, чтобы перекресток, например, проехать, но не в пол. Начинается такая мелкая дрожь по кузову, машина практически не едет, обороты не набирает. Но если сначала дать около 3 тысяч, а потом трогаться, то все норм, но когда опять давишь резко газ - дрожит, обороты на месте. И так на любой скорости. И что характерно, что если едешь, например, на 3000 оборотов и газ в пол - такая дрожь появляется значительно реже, чем если с 1500 разгонятся.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Реногорчик.
« Ответ #85 : 26 Июня 2009, 12:26:42 »
ну тогда цифровой тестер в руки и проверять все датчики в ручную...
в "камасутре" всё расписано... обрати внимение на ДПДЗ...
Насос проверить на производительность...
расходники как?(свечи ,провода, фильтра,)
Violeta. RIP
Реногорчик.
« Ответ #86 : 26 Июня 2009, 12:33:18 »
Да вот надо датчики, катушку прозвонить.
Воздушный и масляный фильтры недавно менял. Топливный не трогал, ямы нет. В отпуске думал заняться. Свечи старый хозяин перед продажей менял (выкручивал, внешне без косяков), провода вроде не секут. Вот отпускные дождусь, поменяю.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Реногорчик.
« Ответ #87 : 26 Июня 2009, 12:37:59 »
фильтарок топлевный надо менять... хорошоб ещё снять бак,помыть его и почистить сетки, та за 10 лет  там много песка скапливается...
Violeta. RIP
Оффлайн Ёрш
жизнеописание москвичей
« Ответ #88 : 26 Июня 2009, 16:42:39 »
выкрути свечи и глянь налет красный. есть?свечи в помойку и  ставь те что рекомендуют.ваз тут не проходит,бывает и 2000 не ездят.вообще рено не любит бодяжного бензина,появляются красные жилки на изоляторах и он просто начинает дергаться.
Реногорчик.
« Ответ #89 : 27 Июня 2009, 13:44:10 »
Сегодня купил провода ВВ Тесла (180р, оригинал 750), свечки (хотел NGK, но нигде не нашел, купил Beru за 405р). Поменял все это дело. Заодно решил прозвонить катушк зажигания. Получилось:
на первой от лобового катушке:
сопротивление контактов 1-3 - 2,3Ом (должно быть 1 Ом)
сопротивление контактов 2-3 - 2,3Ом (должно быть 1 Ом)
Сопротивление между ВВ проводами-12,5кОм. (должно быть 8-10кОм)
на второй от лобового катушке:
сопротивление контактов 1-3 - 1,2Ом (должно быть 1 Ом)
сопротивление контактов 2-3 - 1,2Ом (должно быть 1 Ом)
Сопротивление между ВВ проводами-9,7кОм. (должно быть 8-10кОм)
Вывод - первая от лобового стекла катушка требует замены, верно?
И еще - мерил сопротивление ВВ проводов вот так
Это правильно?
Когда ехал к месту ремонта, постоянно были провалы. Один раз на светофоре ХХ очень сильно упал, чуть не заглох. На обратном пути с места ремонта провалы наблюдались, но уже не так сильно мешали. Обратил внимание, что скорее всего провалы появляются по мере прогрева - чем горячее, тем вероятнее провалы.
Вот теперь думаю, надо покупать катушку зажигания, она у нас 1400р оригинал. Или может колхозить от Оки?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 15:30:56 от Master_of_Puppets »
Re: жизнеописание москвичей
« Ответ #90 : 27 Июня 2009, 13:44:42 »
Спасибо, поменял свечи и ВВ провода. Отчет выше.
Реногорчик.
« Ответ #91 : 27 Июня 2009, 16:46:26 »
Вообщем, не дождался я комментариев, но мысля о КЗ не давала мне покоя. Но бабла впритык и если купить КЗ, то не хватит на бензин до зарплаты и жена будет резко против 😀 А тут опа - звонит моя ненаглядная и говорит, что получила аванс. Судьба. Вообщем, поехал я за катушкой. Перед магазином еще раз прозвонил подозрительную - еще хуже результат. Сопротивление между 1-3 и 2-3 больше 10Ом, при нормальных 1Ом, ВВ обмотка около 12кОм, при нужных 8-10кОм. Но оказалось, что оригинал стоит аж 2100, есть еще какая-то Ima....(не запомнил) и какая-то EEC. Эти по 1600. Но т.к. там, где ЕЕС есть скидки, то купил там за 1472 рубля. К счастью, ключ хитрой системы TORX T-20, которой крепится катушка, был мне уже давно презентован ненаглядной. Катушка была имплантирована прямо у магазина. Перед этим она была проверена тестером - результат как в мануале.
Вообщем, поехал мой Реногорчик без провалов (тьфу-тьфу-тьфу), посему куплено бухло, и будет это дело обмыто. А еще всех с днем молодежи, с днем изобретателя и рационализатора (для нас это акруально 😀) и всемирным днем рыболовства! Ура, товарищи!
Реногорчик.
« Ответ #92 : 29 Июня 2009, 11:02:54 »
Здравствуйте. Близится отпуск, и я решил посвятить его траханью с Реногорчиком. Поэтому появились вопросы, возможно баянистые, но хочется точно все узнать, чтобы потом не было мучительно больно. Задача - антикор, шумка, устранение косячков по кузову.По косячкам - на кузове есть небольшие сколы краски. Не хочется запускать до дыр, хочется сейчас их победить - вопрос как?
Значит, сначала зашкурить до металла, а потом? Подойдет ли для этого грунт и краска из баллончиков? Кто-нибудь делал подобное, как результат? Какие материалы лучше?
Далее антикор. В салоне решил мазать пушсалом, сверху газеты и потом пленку полиэтиленовую. Нормальный вариант? Но как тогда делать шумо-виброизоляцию? Не сверху же ее ложить... А если клеить ее на кузов, то как пушсалом мазать? Вообщем, непонятно. И что в качестве шумки можно положить? Чем кузов снизу обработать, арки и прочие скрытые полости? Пушсалом если, то, мне кажется его водой, снегом, травой счистит.
Как, вернее через какие отверстия заливать пороги? Пушсало для этого подойдет? Можно ли это сделать щприцем?
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Реногорчик.
« Ответ #93 : 29 Июня 2009, 11:38:46 »
пушсолом можно просто изнутри дно промазать.
Скрытые полости и дно снаружи можно тектил-цинком(так называется вроде..вещь хорошая..)
шумку лучше не клеять,чтоб потом не отдирать если что..а просто положить..
в автомагазинах продается вроде..вместе с виброизоляцией...)
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Оффлайн Serg414
Реногорчик.
« Ответ #94 : 29 Июня 2009, 20:58:00 »
В пороги пушсало ни к чему- вентиляционные отверстия закроешь, будет скапливаться влага. Тектил действительно лучше всего.
Полиэтиленом дно не закрывай, если где-то останется воздух, будет конденсат под плёнкой, что не есть гуд.... Проще промазать хорошо и прям на сало шумку пока оно горячее. А сколы- лучше сделать фото, покажи чего там за сколы такие -раньше времени до металла не шкурь, ибо заводское покрытие лучше чем ремонтное 100%
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Реногорчик.
« Ответ #95 : 29 Июня 2009, 22:28:27 »
сколы лучше всего либо краской которая за 30сек сохнет,либо кисточкой..(для маленьких сколов)
но шкурить ничего не надо!!!поверь,если не профессионал,будет только хуже..
Реногорчик.
« Ответ #96 : 30 Июня 2009, 14:38:52 »
Спасибо всем за ответы.
Вообщем, уже давно я думал измерить расход топлива Реногорчика, но как-то руки не доходили. Первого июня решил, что пора, установил на КПК программу Litromerka и эксперимент начался. Каждую заправку вбивал в программу. Вот сегодня месяц заканчивается(сцуко, как же быстро бежит лето), и можно подвести итог. Отмечу, что отношение трасса/город примерно 50/50. Итак,
Суммарный пробег - 1440км.
Кол-во заправок - 16
Заправлено литров - 151,31
Потрачено - 3000 рублей
Расход на 100км - 9,82л
Цена 1км пробега - 1,94рубля
Очень неплохо, на мой взляд, учитывая, что ездию не думая о экономии, очень часто в красной зоне эконометра.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Реногорчик.
« Ответ #97 : 30 Июня 2009, 14:51:32 »
Что то я дуMаю эта прога всеравно не посчитает правильный расход...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Реногорчик.
« Ответ #98 : 30 Июня 2009, 15:18:20 »
приятно знать, что ещё один реногорчик попал в заботливые руки. 😀
молодцом, так держать!
Реногорчик.
« Ответ #99 : 30 Июня 2009, 15:19:19 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]Что то я дуMаю эта прога всеравно не посчитает правильный расход...
Да прога, в принципе, непричем. Можно было бы просто записывать пробег между заправками и количество заправленных литров на бумажку, а через какое-то время (чем больше, тем точнее) сложить пройденные километры и потраченные литры и найти расход на 100км. Просто прога для этого удобнее, а коммуникатор всегда под рукой. ИМХО, это самый точный способ узнать расход, хотя и времени для этого надо много. Буду дальше продолжать.
