Автор Тема: Реногорчик.  (Прочитано 89849 раз)
Оффлайн vovan89
Реногорчик.
« Ответ #300 : 21 Февраля 2010, 15:20:08 »
А если сможешь сфоткаешь куда фильтр бензиновый поставил?
Оффлайн leon
Реногорчик.
« Ответ #301 : 21 Февраля 2010, 16:55:18 »
Молодца 👏 , экономия около 1.5 тыс.р за установку + плодотворно проведенное время))
Оффлайн Master_of_Puppets
Реногорчик.
« Ответ #302 : 21 Февраля 2010, 18:43:19 »
До завтра потерпи. Просто сейчас уже темно, да и устал что-то. зато еще один Москвич теперь завелся https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=26893 😀
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Реногорчик.
« Ответ #303 : 21 Февраля 2010, 18:43:46 »
Цитата: "leon"
Млодца 👏 , экономия около 1.5 тыс.р за установку + плодотворно проведенное время))
Да главное не деньги, а опыт 😀
Реногорчик.
« Ответ #304 : 21 Февраля 2010, 18:48:46 »
Молодца!!! Так держать... Чувствуется характер москвичеводский...
Re: Реногорчик.
« Ответ #305 : 25 Марта 2010, 17:51:26 »
С нового года в Реногочике были поменяны стартер и бензонасос. Вроде бы все должно быть хорошо - ан нет. Очередной сюрприз. Что-то с подвеской или рулевым. Ездить уже страшно. При езде по мелким кочкам спереди справа сильные удары, как металл по металлу. При прохождении поворота обратное усилие на руле то становится сильнее, то слабее (руль типа медленно дрожит). Уже который раз замечаю какой-то посторонний запах после поездки - очень похоже на горелую резину.
Вчера покорен рубеж 170 000 километров.
Re: Реногорчик.
« Ответ #306 : 27 Марта 2010, 13:09:03 »
Очередной сюрприз - еду себе, и вдруг спидометр 0 показывает. Подъехал домой, снял панель приборов, от спички спидометр крутится. Открутил с коробки тросик - четырехгранник просто вывалился, оборвался вообщем тросик. Снял его полностью, разъем датчика скорости так и не смог протянуть в районе моторчика дворников, пришлось обрезать.
Вот теперь думаю - наверняка тросик спидометра с датчиком скорости стоит нехило. Можно ли поставить обычный тросик от 2141 без датчика? Чем это грозит?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Реногорчик.
« Ответ #307 : 27 Марта 2010, 13:20:04 »
ставь.Друг поставил,ездит и не парится...Правда долго искал качественный тросик.У всех кто ставил на 160 чек загорается
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Михаил 214145
Re: Реногорчик.
« Ответ #308 : 29 Марта 2010, 09:36:42 »
может опорные подшипники высохли ,из за них такое бывает. Верхняя чашка пружины заедает и пружина издаёт такой звук.
Re: Реногорчик.
« Ответ #309 : 29 Марта 2010, 09:37:49 »
Это те, которые сверху стойки, между амортом и кузовом? А можно их как-то проверить?
Михаил 214145
Re: Реногорчик.
« Ответ #310 : 29 Марта 2010, 09:40:29 »
надо чтоб помощник поворачивал руль от до упора влево и вправо, нагибаешься и смотришь на верхнюю часть пружины, будет видно как она "заедает"..
Николай1985
Re: Реногорчик.
« Ответ #311 : 29 Марта 2010, 23:45:50 »
Даааа! Ну ты и мученик! Почитал я всю историю твоих мучений. Жесть! Хотя я на обычном Святогоре езжу с 6м, но проблем тоже хватает....От ржавчины спасаюсь Rust stopом. Отличная вещь кстати!
Re: Реногорчик.
« Ответ #312 : 30 Марта 2010, 08:16:14 »
Да ну, какие это мучения 😀 За год поменял трос сцепления, стартер, бензонасос и тросик спидометра. Считаю это немного для 12-летней машины. Причем все замененное было скорее всего еще заводское. И с машины я практически не слезаю, езжу каждый день в любую погоду.
Re: Реногорчик.
« Ответ #313 : 30 Марта 2010, 08:17:19 »
Раст стопом тоже заинтересовался, думаю летом опять кузов посмотреть и обработать.
Николай1985
Re: Реногорчик.
« Ответ #314 : 30 Марта 2010, 22:54:31 »
Кстати насчёт тектила и растстопа! В прошлом году кеогда антикор делал, разговаривал со специалистами. Так вот оптимальный вариант это когда сначала покрываешь всё тектилом, а потом поверх него ещё и растстопом, тогда ничего не страшно. 😄
Николай1985
Re: Реногорчик.
« Ответ #315 : 30 Марта 2010, 22:58:43 »
А заводские запчасти гоораздо лучше каких бы то ни было. Главный тормозной заводской прожил 8 лет у меня. Потом фенокс поставил, он прожил 1,5года, потом снова поставил он прожил месяцпри 20-30 гр морозе. Сейчас поставил лукас и не парюсь. 😂
Re: Реногорчик.
« Ответ #316 : 31 Марта 2010, 14:15:29 »
Собственно, вот https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28598.new.html#new
Покой нам только снится.
Оффлайн ОЧкарик
Re: Реногорчик.
« Ответ #317 : 02 Апреля 2010, 18:34:51 »
Мда, не везёт так не везёт.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Re: Реногорчик.
« Ответ #318 : 03 Апреля 2010, 08:18:01 »
Обратил внимание, что вчера двигатель начал работать как-то мягко. На ХХ вибрации и звука вообще практически нет. Вроде ничего не делал.
Сегодня ездил на работу и так получилось, что обратно ехал вместе с приятелем наToyota Caldina 2,0 полный привод в Т24 кузове. Сравнивать глупо, он ушел в точку, но я не понял - у меня до 160(по спидометру, в реале это километров 140 в час) нормально разгоняется, а потом все. Т.е. давишь педаль (минуту, наверное) а набора скорости и оборотов нет. 4000 оборотов и не больше. 140км/ч для СВР как-то смешно. Может просто времени надо больше для разгона? И еще у меня подозрение на пробуксовку сцепления.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Реногорчик.
« Ответ #319 : 05 Апреля 2010, 22:19:37 »
Твоё подозрение + запах, очень похоже на сцепление, но когда оно пробуксовывает тах уходит вправо, а скорость не растёт. Кстати зубилки после пары пробуксовок сцепы вообще встают и не едут. Не знаю как реногор, пока не сжигал.
Правда в силе?
